dimonn0550 вне форума dimonn0550
Старый #361   22.09.2016, 22:18
Други подскажите номерок уплотнителя вентиляции картера. Этот номер не проходит 13271-4М501
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #362   22.09.2016, 22:28
dimonn0550, мало того что эти дебилы номер изменили, так еще и назвали прокладкой распределителя зажигания. Я немного с них .... того.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9...=75&Cat=Nissan
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=DD100027
Старый #363   22.09.2016, 22:53
У двигателя 1.4 и 1.6 разница в прокладке клапапнной крышки и клапана рециркуляции-есть по размеру?
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #364   22.09.2016, 23:14
Сообщение от dimonn0550 Посмотреть сообщение
Нет. Клапанные крышки и прокладки абсолютно идентичные.
Клапан рециркуляции можешь даже поставить от SR20, он такой же как и на GA-двигателях, только пропускное отверстие чуть больше.
Nissan. Only. Since 1997
Старый #365   22.09.2016, 23:20
Сообщение от dimaska_01 Посмотреть сообщение
На QG такие как наши.
lafen вне форума lafen
Старый #366   10.04.2017, 14:09
Продолжаю разбиратся в причине большого расхода масла.Скинул свечу 2 цилиндра вроде нормально резьба сухая(на фото).смесь канеш бедновата, на это излечимо.Шоком для меня стало когда открутил 1 свечу.ВСЯ в масле,ощущение такое что просто взяли и налили туда масла,да и свечник тоже в масле был.Откуда оно там взялось не понятно.Раньше был пробит сальник свечного колодца могло ли это привести к такому количеству масла в колодце.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170410_133505.jpg (86.7 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170410_133456.jpg (94.3 Кб, 27 просмотров)
Сергей Алексин вне форума Сергей Алексин
Старый #367   05.06.2017, 15:37
Купил контрактный двигатель GA16 de. Сделал ошибку- сразу не поменял сальники. Установил- через 2 км потёк сальник со стороны шкива коленвала. Через 50 км потекла помпа. Двигатель не дымил, отлично тянул, но начал жрать масло дико :1 литр на 200 км. Поменял маслосьёмные колпачки, попросил мастера обратить внимание на прокладку вентиляции картерных газов. Колпачки поменял, по словам мастера- прокладка нормальная. Масложор не прекратился, я в тоске, т.к. вложения по двигателю начали зашкаливать: 34000 двигатель, 12000 замена, 1300 сальник коленвала с работой, 2000 помпа с работой, 4000 колпачки с работой. Замена колец с работой, кольцами и прокладкой выливалась в 23000. Бюджет не выдерживал таких трат. Решил сам поменять кольца (или диагностировать состояние). Скинул клапанную крышку осмотрел: состояние распредвалов, цепей и звёздочек как новое, не нагара, не кокса, девственно-чистое. Осмотрел прокладку вентиляции картерных газов- а она дубовая! Внутри прокладки масло, дальше в канале клапанной крышки масло, в трубке, выходящей из клапанной крышки тоже. А вот в канале, который идёт вниз, в картер, было сухо-сухо. Решил поменять прокладку и испытать! И о счастье- масложор прекратился совсем! Ура!
Последний раз редактировалось Сергей Алексин, 05.06.2017 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #368   04.07.2017, 10:27
Сообщение от Сергей Алексин Посмотреть сообщение
Пробег уже 2000 км- уровень масла с верхней метки не ушёл ни на милиметр!
SAWA77 вне форума SAWA77
Откуда: г.Волжск Мари-Эл; Авто: ниссан альмера 95г.седан
Старый #369   11.10.2017, 23:57
Ребята,а где стоит эта прокладка. Или как правильно её назвать.Заказывал клапан и прокладку вентиляции.Пришёл пластмасовый клапанок,в КК вставляется который и круглая хрень резиновая.Которая по виду как раз на этот клапан как уплотнительное кольцо подошла.На КК самой,тупичковый прямоугольник есть и на ГБЦ тоже.Так на крышке пластмаса одета была как ободок(на тупичке)она сломалась.Эта штука как называется?И прокладку,фотку бы,хоть как выглядит.Лучше и где стоит.Спасибо зарание.
bonus16 вне форума bonus16
Старый #370   12.10.2017, 11:43
Сообщение от SAWA77 Посмотреть сообщение
Были же в теме картинки. Продублирую.
Изображения
Тип файла: jpg 3.JPG (77.9 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (72.7 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 13271-4M501.JPG (38.6 Кб, 15 просмотров)
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
