i_iv вне форума i_iv
Старый #361   08.08.2011, 20:37
Спасибо
заказал этот 33111-ZD30A
rz9ye вне форума rz9ye
Откуда: Алтайский край; Авто: nissan patrol y60-2.8 пока ничего !
Старый #362   13.09.2011, 16:08
патрол y60 rd28 94 год нетраль, на сцепление нажал тишина ,отпустил идет шум не сильный но напрягает как подшипник сухойшум между двиглом и коробкой.ездить можно ? и второй вопрос с 4 на 3 иногда как бы со звуком хруста шестерни включается на ходу,вру и на других передачах бывает а иногда мягенько так !
первая механика,гуру подскажите !кулябяки сказали подкинь перед вилкой втулку 3мм .подкинул,понты .
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #363   13.09.2011, 17:17
Сообщение от rz9ye Посмотреть сообщение
В первичном валу чтото поношено. Если грохот не сильный можно и подзабить на время.
Синхронизатору пушной зверёк пришёл. Маслице видать сернистое сильно лилось. Что для шестерёнок хорошо - синхронизаторам смерть.
Или как у меня было - я в коробке вместо масла чёрный коктель из воды грязи, ржавчины и остатков масла обнаружил по причине слетевшего пыльника рычага переключения. Потом на хомут засандалил. Промывал 3 раза. У меня, правда, 5й кончился совсем. Так что рекомендую проверить масло. А потом делать жёсткие выводы.
Старый #364   14.09.2011, 07:34
я когда купил там везде была ча ча при смене масло
Добавлено через 12 часов 42 минуты
без разбора что заранее заказать ?ждать долго !и на что влияет этот гул,износ других шестерен идет например ?или просто может только заклинить подшипник ?
общем страхи какие ?
Последний раз редактировалось rz9ye, 14.09.2011 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
Корень
Старый #365   14.09.2011, 08:23
Да почти ничего.
Я только когда разобрал понял что к чему.
Подшипник может шуметь оочень долго, но что у него на уме, только ему известно
Старый #366   14.09.2011, 10:47
Только если блокировочное кольцо синхронизатора. Только смысл? Если потом ещё чего ждать придётся?
Старый #367   14.09.2011, 13:03
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
Валер на холодную не шумит только на горячию.у тебя коробас уже давно!как думаешь звук грузового авто напоминает езда на этой коробкечто на механике все по другому чем на автомате ?там все тихо и слышно только мотор как на приличных авто !или неприличных
Последний раз редактировалось rz9ye, 14.09.2011 в 13:20.
Корень
Старый #368   14.09.2011, 13:49
Гы, у меня механика ВСЕГДА.
На холодную и вправду не шумит, шум будет на прогретом авто.
Мех коробку тоже не должно быть слышно, если начинаешь вспоминать что на машине есть коробка передач, значит что то не то
Если у тебя была грязь, то возможно к подшипникам уже подкрадывается пушной зверь.
Шестерням ничего не будет, а вот синхроны и подшипники под вопросом
Старый #369   14.09.2011, 14:05
BMW325 вне форума BMW325
Старый #370   14.09.2011, 14:07
Аналогичный шум у меня на легковом Мерине (коробка механика). Гремит на х/х, при выжатом сцеплении-тишина. Слышу этот стук на 1ой,2ой и 3ей передаче. На "прямой" передаче тихо. Масло поменял на более вязкое,но не помогло.Думаю что подшипник ,но не первичном валу,а скорее на промежуточном.,потому что на "прямо" промежуточный вообще не крутится вот и тихо.Езжу пока.Посмотрим что дальше будет.Сцепление исключено-коробку снимал,смотрел,все норма.
