# 361
17.06.2016, 01:08
прочитал всю тему.
на дорестайл какая коробка подойдёт? от классик встанет? помню кто-то из наших ставил.
# 362
18.06.2016, 10:36
С Троицей. Как проверить уровень масла в мкпп при условии невозможности открутить заливную пробку. Че масло слить и по новой залить?
# 363
18.06.2016, 12:31
через датчик скорости, 65 мм от плоскости коробки до масла.
# 364
18.06.2016, 12:35
а кто додумался заднюю скорость так расположить и без всяких защит - один раз воткнулась вместо 4й - хорошо сцепление до конца не отпустил
Последний раз редактировалось OlegSev, 18.06.2016 в 12:53.
# 365
18.06.2016, 13:28
Сообщение от OlegSev
На восьмерке покатайся Вообщет гна скорости еще надо умудриться ее воткнуть, да и пружинка там стоит т.к. чувствуется нагрузка.
# 366
18.06.2016, 14:02
не думаю что можно воткнуть заднюю на скорости.....
тут если назад сдаешь,и нетралку поставил,то снова поставить заднюю сложно. почти остановится нужно.
# 367
18.06.2016, 15:29
Сообщение от Darth Vader
Понял. Спасибо.
# 368
19.06.2016, 00:46
Сообщение от sanych 72
Понял. Спасибо.
Все верно, через датчик скорости, вот только расстояние другое:
Для коробки с мотором 1,5 - 58-66 мм
Для коробки с мотором 1,8 - 75.5-80.5 мм.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от kai_2177
Вить, там к коробке привода придется докупать. Почитай тему про подбор приводов, те ещё танцы.
Последний раз редактировалось Дмитрий 740, 19.06.2016 в 00:47.
19.06.2016, 08:20
Дмитрий 740, у меня полторашка, про неё и писал.
# 370
19.06.2016, 23:08
мужики,тут вариант от рестайла коробас взять. у нас в барахолке тачка в разборе.
по шлицам встанет? или тот же гемор с приводами?
