# 361
17.03.2014, 23:47
Сообщение от Vleonid
 Вполне возможно я что то пропустил в развитии вариаторов...
Даааа....уважаемый, скажите...почему у меня на варике есть возможность тормозить двигателем. Может я что-то не так делаю?
Последний раз редактировалось Alex Puff, 18.03.2014 в 11:49.
Причина: убрал оверквотинг
# 362
18.03.2014, 08:53
Сообщение от YuriyKh
Потому что Вы при этом не жмете на тормоз, а если жмете, тогда 2 варианта:
1. возможность переключать режимы D-P-N(или чего тама у вас) не выжимая педаль тормоза (не знаю как на ходу, но стоя вроде раньше нельзя было так сделать не выжав тормоз)
2. техника ушла вперед и научилась различать ваши нажатия на тормоз - когда вы хотите затормозить, а когда сменить режим.
Я думаю стоит разделить обсуждаемое торможение на:
1. действие направленное на остановку
2. временное замедление (возможно предварительный сброс скорости перед п.1)
Если во втором случае тормозами могут выступать как двигатель так и тормоз, то в первом случае, который я и имею ввиду, тормоз+двигатель полноценно доступен только на механике.
# 363
18.03.2014, 10:14
Всё просто...если мне надо затормозить (быстро остановится), жму тормоз+кнопка режима "SPORT", ну а если притормозить (замедлить движение) просто сброс газа без тормоза, тажа кнопка "SPORT".
Конечно такого торможения как на механики не получится но эффект очень даже не плохой.
# 364
19.03.2014, 16:17
Vleonid Вы наверное всё таки не полностью знакомы с вариаторами.
Так вот - режим торможения двигателем на вариаторах есть. И даже больше, его можно регулировать  , Для этого нужен сонсалт 2 или3 (дилерский или аналог) Так вот в настройках присутствует пункт где можно выставить как плюс так и минус торможение двигателем. У меня стоит "0".
P.S. Торможение вариатором аналогично как и на ручной коробке, тоесть - не выключая передачу отпускаете педаль газа и машина замедляется за счёт того, что связь коробка-двигатель не разорвана и двигатель стремится к оборотам ХХ. На вариаторе почти тоже самое.....ну с небольшими нюансами.....но принцип тот же.
(кстати.....жалею, что у нас нет принудительного холостого хода......но с другой стороны и нет РХХ)
# 365
19.03.2014, 20:23
 но колодки на вариаторах редко больше ТО ходят
Странно, я на одном комплекте 45 тыс отъездил.
# 366
20.03.2014, 16:11
auditor, точно, 45000 - и это только про передние, задние у меня благополучно дослужили до 90тыс, передние на 90тыс ТО - заменил второй раз. Передние диски износились близко к пределу, но заменил только колодки. Двигателем или вариатором тормозится, и с большей эффективностью в режиме "авто".
# 367
21.03.2014, 09:49
Тут решил диски поменять вместе с очередными колодками, и с удивлением для себя обнаружил что на колеос мощнее идут тормоза (пример от "Otimal"):
Диаметр, мм 319.6
Ось установки Передняя
Толщина тормозного диска, мм 28
Вес, г 9 750
наши:
Диаметр, мм 296
Толщина тормозного диска, мм 26
Вес, г 7 490
задние вроде одинаковые:
Диаметр, мм 292
Толщина тормозного диска, мм 16
Вес, г 5 600
Кто-нибудь пробовал ставить диски от колеоса?
# 368
21.03.2014, 10:42
Тогда и суппорта менять придется.
# 369
24.03.2014, 08:38
Ребята, подскажите пожалуйста...
Честно скажу всю тему читать просто нет свободного времени.
Ситуация такая, пробег 30000, колодки передние сточились на 80% примерно (родные), тут как бы претензий нет. Толщина дисков на сегодняшний день 24,5 мм.
Вопрос, сколько максимально можно еще ездить на дисках?
При какой толщине их просто необходимо менять?
Куплю генератор времени.
# 370
24.03.2014, 13:23
DRON_63,
Если толщина тормозного диска переднего колеса ровна или меньше 24мм, то диски меняем.
вариант №2.
Если отклонение толщины диска в 8 точках замера равно или превышает 0,020 мм, то диски меняем.
Номинальная толщина - 26мм
Минимальная толщина - 24мм.
Максимально допустимое биение - 0,035мм.
(На своём Хитриле поменял пару дней тому назад. Пробег 96000. Износ 23,95мм)
Зыы. До кучи.
Задние тормозные диски:
Номинал - 16мм
Минимум - 14мм
