# 361
10.11.2011, 20:08
Сообщение от Lonjeron
Воина какието такие и надо менять. И они еще вметает могутбыть более производительны
Мля.. ацкая писанина разрывающая мозг...
К чему в начале писал Николай я понял, для замены щеток надо выпаивать контакты, но я не думаю, что они так быстро горят. И если уж пошла проблема по гене именно в плане щеток, то в отдаленных местах и при наличии времени вполне можно разобрать гену выпаять и запаять обратно, паяльник газовый стоит 500 рублей, а так если пошли проблемы проще сразу обслужить.
# 362
10.11.2011, 20:20
А че я? я сам озадачен. Это все айпл.... Ща переведу
Сообщение от Нiкоlа
Вот на такие и надо менять. А еще они и более производительными бывают. Как Вам такой вариант перевода?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Роман5000
Рома. Тормозные колодки исчезли за день. при том составе грязи все то что трется: исчезает.
А по поводу замены: при -10 мало улыбается паять.... Да и вообще ремонтом занимался. Потому цель одна: поменять на защищенный. Ремонт гены включал замену обгонной муфты, всех 3 опорных подшипников, ну и щеток соответсвенно
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
Последний раз редактировалось Нiкоlа, 10.11.2011 в 20:20.
10.11.2011, 20:23
Сегодня свой генератор разобрал для ревизии, был немало удивлён
Пробег более 270 000, генератор родной, щётки еще ходить и ходить, подшипники в норме, умеют же делать
При сборке нарисовался проблем, как отодвинуть щётки?
Просверлил мелкий дырка с торца, нарезал резьбу, шилом убрал щётки и спокойно собрал.
После ввернул болт на герметике.
http://www.drive2.ru/cars/nissan/pat...52576333/#post
# 364
10.11.2011, 23:38
Мне обгонную муфту не меняли, у меня ее и нет вроде.
По поводу замены я уже писал, что менять толком не на что, мой генератор(и ваш наверно тоже) не так плох и ремонто-пригоден.
У меня гена на 110 ампер, этого в принципе достаточно.. если менять то на 170 ампер и выше и без больших переделок. Можно найти на без щеточный генератор но диодный мост и обмотка все равно открыты будут воде и грязи. Вентиляцию и охлаждение организовать как то нужно.
Я не исключаю что есть генератор с большим IP и мощностью, но пока я его не встретил.
Колодки у меня почти не стерлись, смею положить по причине чо ехал колесами мало и не буксовал. Но грунт абразивный был это да.
Там кстати паять работы гораздо меньше чем его снимать, поэтому тут заменой генератора двигаться нужно в сторону его надежности, чтоб вобще его не снимать.
Петроф рассказывал о генераторах с тракторов, но видать не с русских. Наши генераторы в закрытом корпусе с крыльчаткой и с диодным мостом наружу и все дохлые до 1000 вт. Стоимость их только от 2 до 5 тыщь р. Если искать то от не русского комбайна или еще какой техники с большим электропотреблением. Или ставить два.
# 365
11.11.2011, 00:00
Во первых у меня гена на котлетниве 2 года по оочень разным говнам ездил, под водой ездиль, проблем не было.
Во вторых, магаз железяка вам в помощь, я себе там бесщеточный покупал от трактора типа шассик, как раз на 1000 вт. в третьих есть другие способы сохранить гену, я просто не поехал в Ч, а так показал бы.
# 366
11.11.2011, 00:13
Я как раз ЗА эти способы, а не за установку менее мощных генераторов но без щеток.
# 367
11.11.2011, 00:21
У тебя ее нет, а вообще вы не думали почему на здхах у некоторых, начинают быстро мереть ремни и ролики, так вот думается мне, что когда этой муфте каюк, вот тогда и начинается, ее ж никто не проверяет
Последний раз редактировалось Lonjeron, 11.11.2011 в 12:36.
Причина: некорректное цитирование
# 368
11.11.2011, 22:04
доброго времени всем суток! объясните в чем различия стартеров?
мой 23300 VC101, подойдет на него бендикс от 23300 VC111, 23300 VC11B, 23300 VB300
# 369
12.11.2011, 03:57
Сообщение от 91111
подойдет
Добавлено через 33 секунды
Сообщение от 91111
23300 VB300
не подойдет скорее всего т.к. это стартер от RD28T...хотя фиг знает
Последний раз редактировалось Lonjeron, 12.11.2011 в 03:57.
25.11.2011, 10:23
Кажись чухлома, помимо генератора и компресора, унесла еще и стартер. Начал срабатывать через раз, а тут еще пришлось и стучать по нему чтоб работать начал. Надо снимать чистить и смотреть
