# 361
05.04.2010, 13:14
блин, прочитал всю тему и только запутался нахрен, как лучше чистить то? снимать или нет? и проблема у меня такая, когда включается вентилятор обороты падают с 750 до 500, естественно двиг начинает колбасить, надоело это, что это? регулятор ХХ? его чистить?
З.Ы. и есть кто нить из Перми? кто помог бы?
# 362
05.04.2010, 13:26
Сообщение от rpu6oeDoff
Лучше снимать. Смотри самый первый фотоотчет... Без снятия еще сильней его уделаешь...
# 363
05.04.2010, 13:30
и еще забыл сказать, если движешься в пробке, бывает что обороты ХХ залипают где то на 1000-1100, и не сбрасываются, после прогазовки или движения по прямой обороты ХХ приходят в норму, че за ерунда?
# 364
05.04.2010, 13:44
Да почти все с этим делом ***тся... Сначала стоит почистить, а потом уж настройками заняться.
# 365
05.04.2010, 18:54
народ! а где на экзисте найти датчик расхода воздуха?
# 366
05.04.2010, 19:08
Сообщение от mrDuke
Так вроде он по отдельности не продается. Тока в сборе с дросселем.
# 367
05.04.2010, 20:13
Сёдня решил снять и помыть БДЗ и поменять прокладки,3 болта отвернул а 4-й не смог,несмотря на то что он под 6-ти гранник сорвал всё посадочное место,болты очень сильно прикипели,можно было бы забить торкс,но не стал.
Опять почистил без демонтажа,заткнул тряпочкой маф,отключил все датчики БДЗ и залил всю ДЗ,использовал карбклинер RUNWAY (0.7 красный балон),очень понравилься,давление сильное очищает отлично и сохнет мгновенно.
Вылил почти весь балон,оставил немного для фильтра картерных газов.
Потом взял топливный шланг 0.5 м. и бутылку,сделал что-то типа клизмы и выкачал всю чачу из впускного коллектора.Она из себя представляла смесь масла с песком и карбклинером.Откачивал практически досуха.
Маф не трогал.Завёл отрегулировал ХХ винтом 600,одел датчики поставил новый воздушный фильтр.На холодную 1300-1400,ступенки нет,ХХ 650-700,но косяк в том что на включение вентилятора печки или света оборота всё таки падают до 500,на поворот руля поднимаются.
То что без снятия хорошо помыть ДЗ нельзя это бред.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
# 368
05.04.2010, 22:39
Сообщение от fr15
Саму то заслонку можно, но клапан ХХ и его каналы можно подизгадить...
# 369
05.04.2010, 22:42
Сообщение от vitalliy
Именно поэтому и хочу снимать полностью дроссельный узел.
# 370
05.04.2010, 23:19
Ну клапан если постараться можно снять не снимая ДЗ...
