# 361
08.10.2015, 15:58
Где почитать и что посмотреть - надеюсь - уже понял?
Это и я так смогу! (Промакашка к/ф Место встречи изменить нельзя)
# 362
08.10.2015, 16:03
Сообщение от Checkdmt
 Это и я так смогу!
Не сомневаюсь.
# 363
09.10.2015, 09:02
anton_kos,
Ошибаешься. Мы рады тебе помочь. Только по аккуратнее с вопросами.
Тут все на чеку и все почти умные.
28.10.2015, 06:52
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста не горит лампа заднего хода...Лампа целая, питание не приходит. За ранее спасибо.
# 365
28.10.2015, 21:13
Добрый вечер.
Столкнулся с таким вопросом - аккумулятор разряжается за неделю стоянки. При поиске выявилась такая проблема - после завода и глушения двигателя на мультиметре ток не падает ниже 0,4 А...путем удаления предохранителей выяснил, что через пред на 20 А отвечающий за радио и усилитель( под капотом) идет разряд аккумулятора. Но при извлечении и последующей установке обратно ток падает до нормальных параметров(80-100 мА). Возникает вопрос это реле глючит (где его найти) или другие варианты?
# 366
29.10.2015, 15:41
Сообщение от Вeтeр
ждите 20 минут или около того - и тогда только ток измеряйте...
Сообщение от Вeтeр
у вас какая-то сигналка продвинутая с GSM модулем или спутником? если нет, - то ток в 80-100 мА - ненормален ...
# 367
29.10.2015, 17:04
Жду полчаса и измеряю, какой ток нормальный для нашего авто?
Сигналка обычная с обратной связью и родная
# 368
30.10.2015, 19:13
Сообщение от Вeтeр
Сообщение от Вeтeр
то есть, ток 0,4 A - это через полчаса после выключения двигателя?
Сообщение от Вeтeр
если доп синалки нет - то, наверное, порядка 30 мА ... с сигналкой... - зависит от сигналки.... но, наверное, еще столько-же... оптимальный вариант - отрубить сигналку (сервисный режим?) и измерить без неё...
# 369
30.10.2015, 19:21
Сообщение от SashaAn
Помнится, ранее, при обсуждении этого вопроса, речь шла примерно о 80 mA...
# 370
30.10.2015, 21:08
Андрей 1960, все таки падает ток через минут 30, до 420 мА
А если отключить усилок или выдернуть и вставить обратно предохранитель радио/amp, то до 50-80 мА с включенной сигой, без нее 20-30 мА. В связи с этим и вопрос есть ли реле на усилке.
