| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 361
17.12.2012, 18:20
Сегодня проверила уровень масла как советовал Алексей, практически мах...,жидкое,не оч. темное. В сервисе говорят надо масло с фильтром менять...развод?...,в другой позвонила говорят если уровень масла в норме -прогреваться как обычно,а на лампу и звук как у трактора'-забить '( ничего страшного).
# 362
17.12.2012, 20:42
Сделал сегодня ТО-1... спросил про проблему... мастер приемщик сказал что такая проблема есть... говорит помогает только замена масла с фильтром...
# 363
17.12.2012, 23:37
Вечером проверил уровень по-новой. Немного выше МАХ, масло светлое ещё, может поработать, инородного цвета на щупе не замечено. После работы, когда завёл авто, через некоторое время опять маслёнка загорелась, и, также как и утром, через пару минут погасла.
Как поступить в моём случае: как в посте 361 или 362?
Кстати, короткое газование во время прогрева с горящим сигнализатором не спасает от проблемки.
Хотели как лучше, а вышло как всегда
# 364
18.12.2012, 00:49
У меня кстати тоже короткий газ уже не помогает...только движение при полностью прогретом двигателе в течении 2-5 мин.  ("(,тогда "масленка" гаснет и звук тыр-тыр-тыр исчезает.в итоге не понятно: в сервис или забить...?
# 365
18.12.2012, 22:28
Сообщение от VASENA
Забьете... запорите двигатель... он же без масла работает пока горит масленка..
Езжайте в сервис... если масло недавно меняли... попробуйте только фильтр поменять... может в нем клапан не открывается..
# 366
18.12.2012, 22:49
В данном случае необходимо поменять маслянный фильтр! Была такая проблема у знакомого на примусе п12. Оказалось, фильтр некачественный и клапан масло обратно стравливал. Поменял несколько штук, все одно и тоже - после заода какое то время горит лампа недостатка масла. Поставил в итоге фильтр от хундая - пробема решилась.
# 367
19.12.2012, 01:28
Alex82,
100pizzod, Спасибо большое! Так и сделаю! В субботу отпишусь.:-)
# 368
19.12.2012, 20:52
уважаемая Анна..эксплуатация авто с такой проблеммой как у вас не допустимо .слишком чревато серьезными проблеммами.у вас же авто гарантийный . да и автосалонов ниссан у вас пребольшое множество обратитесь в другой.. либо верное решение эвонок на горячую линию ниссан и не ломайте себе голову со всякими фильтрами
# 369
25.12.2012, 12:18
Также была проблема с горящей масленкой. Пробег 3000, на щупе солидол. Заменили масло и фильтр - прошло. Масло похоже на обкатку заливают минеральное и оно при сильных морозах загустело
Пс речь про xtrail 2112 года
# 370
25.12.2012, 16:15
Аналогичная проблема с давлением масла появилась с понижением температуры на улице до -15 и ниже. Если выше то все нормально. Перегазовка не помогала, лампочка гасла только после 5 минут прогрева.
Звоню ОД, в ответ - такая проблема имеет место быть, не только у Вас, но и у наших машин (в салоне), аналогичная ситуация и у кjнцерна VAG. В общем NISSAN согласился на гарантийную замену масла и фильтра, все поменяли бесплатно, и масло залили не из бочки, а из канистры. Бочка с маслом, которая стоит у ОД на улице так же застыла и выкачать из нее масло насосом не получается! Уровень у меня был в неорме, а гремит скорее всего цепь, т.к. натяжителю цепи нужно давление, которого нет, вот и гремит как дизель пока не появится давление. Мое мнение- виноват производитель масла. Взязиля на анализ пробы масла и топлива. Всем, имеющим данную проблему обращаться по гарантии! P.S. У меня это третий Хитрила одинаковой комплектации, в общей сложности уже 5 лет откатал, и такая проблема в первый раз, с выбором масла особо не заморачивался, масло ОД меня устраивало, никаких проблем не было.
