Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
# 361
10.06.2009, 13:06
Понял, у тебя СА20Е - впрыск, а я думал карбюр. потому как у меня была 92 года, карбюраторная. По стробоскопу, конечно же точнее.Но по поводу поворота трамблёра - тут всё так же, как и на карб.
# 362
23.06.2009, 19:09
Приветствую всех. Тоже как и все здесь являюсь владельцем Прерии. У меня Джой 96 года 4WD. Машина до меня бегала по Приморью 6 лет, проблемма только с необходимостью полной замены всех сайлентблоков, жрёт около 10 литров по трассе при оборотах до 3200, скорость при этом около сотки. До этого заменил тормозные накладки, а сейчас столкнувшись с проблеммой отсутствия реакции на поворот ключа при попытке завести двигатель, лопачу сайты, ищу полезные советы. Кстати на этом форуме нашел уйму полезного, всем спасибо!
# 363
23.06.2009, 20:58
привет всем, только что приехали из Краснодарского края (правда, не на машинке ездили)...в общем, в поселке Джубга наткнулись на Прерию Джой с местным номером...Синюю.
# 364
24.06.2009, 18:30
Меняй на стартере щетки, у меня такое уже было, меняй их все
# 365
25.06.2009, 09:35
А кто-нибудь менял фильтр в АКПП. Или может он промывается. Кто подскажет? Я уже два раза жидкость частично заменыл. Думаю надо фильтр проичистить или заменить!
# 366
26.06.2009, 11:03
Вскрыл стартер, предварительно помучившись с его извлечением, оказалось, что сдохло втягивающее, вообще не хотело втягивать, даже при снятой пружине. Посмотрел щетки - они тоже оказались на издыхании, поэтому поехал по разборкам г. Находки. Не нашел нужного стартера, нашел только от SR-20T. Заменил всё из него на свой и поставил обратно. Снятие - 1,5 часа, установка обратно 2,5 часа. Да, 4 WD для замены стартера это полная ...опа. Вытаскивал стартер снизу. Снимал реактивную тягу, трубу от глушителя к двигателю, трубки с тосолом отсоеденял, воздухан с его трубами и т.д.
# 367
26.06.2009, 11:20
Сообщение от Дессант
Ремонтировал поддон АККП, соответственно менял и масло ATF в нем, Спецы мне сказали, что на этой АККП фильтр находится где-то внутри, чтобы его заменить необходимо разобрать всю АККП, поэтому его (фильтра) замена не предусмотренна в эксплуатации, кроме как при полном ремонте.
# 368
26.06.2009, 11:55
Спасибо за ответ. Тоже уже ремонтировал поддон АКПП в первую неделю эксплуатации. С тех пор езжу аккуратнее. Тогда еще искал фильтр и не нашел
# 369
26.06.2009, 15:07
Доброго дня вам, вы пишите о замене фильтра в АКПП, так он предстовляет собой плоскую ёмкость с одной стороны в которой прорезь под слив ATF а с другой стольная сетка с очень мелкой ячиёй примерно как у марли .прекручиваеться к автомату болтами разной дленны ,что-то около десяти штук .Снимаеться очень легко и непренужденно , а промыть можно в обычном керосини при помиши нейлоновой щетки. за пол часа вымывается вся шняга. Желаю удачи!
# 370
30.06.2009, 04:27
Я свой фильтр CARB Cleaner'ом из красной аэрозоли китайского разлива. промывал по весне с заменой масла Dexron 3,
А по поводу стартера еще бывает селектор АКПП мозг хавает, стартер срабатывает только на P и N , ну это так на заметку.
