# 361
27.07.2012, 16:54
бу от новой ничем не отличается,не выкидывай деньги,у раздатки есть два состояния мёртвое и живое, стявя бу сальники меняешь полюбому, больше там ломаться нечему,люфтов нет, подшипники в норме,всё ставь на машину и езди,если блок неправильно работает он и новую сломает также как и старую,причина не в раздатке, а в некорректной работе блока управления крутящим моментом,блок стоит никакие не 40 тысяч,средняя цена 15т.р
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=41650CC40B
на разборке эти блоки по 5-7 тыщ,короче в 40т.р уложишся и не плати больше.если просто лишние деньги, куча благотворительных сайтов помощи, лучше туда закинь, чем каким то уродам
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Алексей 216216
 а вот если они все собирают из б/у старых главных пар
да где им взять бу главные пары,они и ломаются в основном причём сразу парой,два варианта, заказывают напрямую так дешевле,вариант два точат на заказ на каком нибудь предприятии,сложного нет ничего обычная зубчатая пара,я по производству таких заказывал и больше и сложней,ходят так же.
Последний раз редактировалось ss-sr, 27.07.2012 в 16:54.
27.07.2012, 17:23
время покажет из чего и как они там все собирают
# 363
27.07.2012, 17:32
год отьездил,25т.км)люфтов не появилось,масло на месте,уже большое спасибо.
# 364
28.07.2012, 22:05
Все готово, машину из сервиса забрал.
Если кому интересно, в итоге получилось:
25000 б/у раздатка (при условии, что свою отдаешь) + 3500 новые сальники + 2000 новый "хвостовик" (или что-то подобное, т.к. у б/у раздатки эта часть была повреждена)
~20000 замена,дефектовка, масло и пр. у официалов.
итого ~48000
# 365
28.07.2012, 23:26
Сообщение от -KA-
итого ~48000
что за сальники за 3500  там два сальника по 300р,
масла меньше пол литра в раздатке, оочень хорошее 500 за литр
снять поставить 7-8 в любой шараге, итого из потраченых 48,10-13 тысяч подарено.
# 366
29.07.2012, 15:36
Про бу или собранную раздатку можно сказать следующее: Если 500 метров на ней проехал - значит все нормально с главной парой и собрали качественно.
Да, 3500 р. за сальники - круто, даже с сальниками приводов.
ss-sr, Всего 2 сальника на раздатке заменить - это неправильно. Надо все сальники менять.Metis.Angel выкладывала перечень. Сальники приводов на усмотрение сервисменов.
# 367
30.07.2012, 21:50
Уважаемые Мурановоды! Ответьте пожалуйста! У нас в раздатке живет гипоидная пара 381004n280 являются ли детали под номером 381004n28a и 381004n200 её аналогом? Просто на x-trail (t30) вроде бы они все подходят...
# 368
17.08.2012, 22:49
Доброго всем времени суток!
Наконец-то я опять на полном приводе! Кому интересно хочу поделится ходом ремонта раздатки. Как писал выше пару месяцев был моноприводным, никаких явных отличий в поведении машины не ощущается, если тока на пересеченку не лезть. Но за это время жалеть об отсутствии полного привода не пришлось. Так вот по ремонту, изначально решил менять гипоидную пару отдельно, не брать б/у или новую раздатку. Заказал все через Автодок, вышло чуть меньше 30к рублей- за гипоиду, подшипники, сальники (варика в том числе), прокладки и жыжу. Однако поставщик снял заказ на гипоиду. Перезаказывал раза 4 (в том числе и через Мегвэй), итог один - снято. При этом ценник за гипоиду вырос с 21 до 27 т.р. За это время прошло больше месяца. Было принято решение взять б/у раздатку, поиск особых результатов не дал - все что было, было нереально дорого. Полазил по каталогам и пришла идея взять раздатку с x-traila, благо их немеренно. Внутрянка-то одна и та же. Как оказалось потраха нашей раздатки подходят от довольно таки большого количества ниссанов. Итог - раздатка с Вингроада 2003 г.в. за смешные 5т.р. Итого за зпчасти было отдано не более 12т.р. да и за работу отдал 11300 (снятие родной раздатки, её разбор/сбор, регулировка, установка на место) + в эту же цену вошли следующие работы: замена передней ступицы, замена рулевых наконечников, сход/развал, замена свечей, замена жижы варика (на Ravenol) и его фильтра. Да ещё отдал 5т.р. за первое снятие раздатки, удаление из неё ведущей шестерни и установку обратно. В итоге машина в сервисе простояла суммарно 4 дня (2 дня в первый раз два месяца назад и 2 дня при сборке раздатки). Надеюсь что мой опыт ремонта пойдет кому-нибудь на пользу.
# 369
18.08.2012, 00:45
Adragan, да спасибо за информацию, халява
# 370
30.08.2012, 13:50
При проезде ступеньки асфальта треснул корпус раздатки  . Поменял у дилера на новую. Через 2 дня звонит дилер и извиняясь говорит, что надо бы и блок управления поменять, т.к. имеется письмо от Ниссана, что раздатка меняется только с ЭБУ, независимо от года выпуска машины. Машина 2007 г.в., куплена новой у дилера, пробег смешной - 70 т. км.
Собственно вопрос - стоит ли все-таки менять ЭБУу Мураны 2007? И если нет, то сколько новая раздатка проходит со старым блоком?
> Nissan Murano
