# 361
23.04.2012, 21:38
Более чем подробно. Спасибо.
# 362
23.04.2012, 21:50
Сообщение от glide
 В любом случае, я не поленился и установил нижнюю часть снизу, отогнув пластиковую защиту. Сложного ничего. Снимаются "пистоны", откручивается пара саморезов со шлицем под звезду, отгинается пластиковая защита и в образовавшуюся щель свободно заводится сетка...
а будьте добры поподробнее, какие именно «пистоны» снимаются, где откручиваются саморезы и что за пластиковая защита отгибается…Что бы не снимать бампер.На предыдущей машине (дорестайле) ставил нижнюю сетку, разрезая на две половины поперёк...а здесь я так понял есть возможность поставить целиком. И получиться ли засунуть её целиковую сверху?Спасибо.
# 363
24.04.2012, 02:09
Первым делом снимаем пластиковую защиту. Она крепится исключительно пистонами. Если не ошибаюсь, пять толстых, все остальные обычные (такие какими крепится решетка). Лучше их отсортировать в разные кучки и запомнить какие в каком месте были.
Эта защита снимается полностью.
Сняв ее, получаем доступ к нижней части бампера.
Здесь, (если память не изменяет) еще один ряд "пистонов".
Снимаем их и пару саморезов по бокам (синие стрелки). С саморезами нужно аккуратно, т.к., они врезаются в пластиковые скобы. Если эти скобы сместятся, не уверен что их легко будет вернуть на место.
Освободив нижнюю часть бампера, отгинаем ее на расстояние, достаточное для завода сетки. Аккуратно ее пропихиваем в образовавшуюся щель, при этом пытаемся поймать ее сверху. Тут желательно иметь помощника. Хотя и одному справиться вполне реально.
Таким способом продвигаем сетку, пока она не займет свое положение.
Да, размер сетки должен быть чуть больше (скажем, по сантиметру с двух сторон) чем размер закрываемой щели. Если оставить сетку больше, велика вероятность того, что она просто не влезет по длине и ее нужно будет доставать и подрезать.
Как я уже писал, сверху может и получится, но, имхо, снизу проще и правильнее.
как-то так...
# 364
26.04.2012, 22:08
 glide
Спасибо огромное!Более чем подробно, а главное наглядно.В праздники выделю время и буду ставить.
# 365
01.05.2012, 09:46
Купил сетку в Южном порту за 200 руб 100х25. Разрезал на 16см и 9 см. Снял решётку с логотипом и пластиковые защиты внизу, снизу просунул широкую сетку, сверху узкую. Закрепил хомутами. На все про все минут 20. Спасибо за мануалы.
# 366
01.05.2012, 11:19
Что-то сервер, где лежат картинки не доступен.
Продублировал мануал на драйве.
# 367
01.05.2012, 15:33
Сообщение от glide
О! А так в рестайле нижнее отверстие уже прикрыто рёбрами, в первом Т31 там просто дыра.
# 368
02.05.2012, 20:15
glide, спасибо за подробное описание с фотками, на выходных сделал на своей машинке, только я снимал с верху 4 пистона (второй слева на фото не надо снимать), далее по описанной схеме. Получилось неплохо, нижнюю сетку вколхозил через верх и притянул хомутами, как у вас, только использовал хомутики черного цвета. Получилось очень даже незаметно.
# 369
05.05.2012, 01:09
Защита радиатора
Сообщение от fedaS
1)все прибабахи с дырам в бампере - это субъективные страхи и "желалки" конкретных владельцев автомобиля Ниссан Х-трейл, поскольку... статистика и практика показывает, редкость пробоя радиатора камнем (воробьем (что вобще сомнительно в силу хрупкости создания этой божей твари), или чем там ещё...).
P.S. просто дырки сильно в глаза бросаются, а если "испужаться", то тогда и лобовое стекло бронировать надо пленкой, и фары закрываь чем-то и т.д. и т.п. и мн.др. Извините ежели кого обидел невзначай!
Так то оно так... А комары-бабочки-мошкара?.. Тополиный пух?.. Не подумал?..
Последний раз редактировалось Fenix747, 05.05.2012 в 08:42.
Причина: Сверхцитирование
# 370
05.05.2012, 15:40
Сообщение от anton99
И чего ему будет?
Езжу 5ый год, и всё нормально...
