# 361
14.10.2010, 12:19
Т.е. оставленные габариты потухнут сами через 15 минут?
Хорошо, когда забудешь и плохо, когда надо специально оставить машину с габаритами не взирая на аккумулятор.
# 362
16.10.2010, 06:26
Сообщение от knyazev-a-v
 у нас тоже через минут 15 всё отключается
Габаритные огни перестанут гореть только когда АКБ полностью разрядится  Прошу не путать с оставленным включённым светом в салоне.
# 363
16.10.2010, 11:33
Я В ШОКЕ!!!!!!!!!!!!
седня заехал к официалам в тюмени - сказали "ОБНОВИЛИ СОФТ", теперь евросвет на трэйлах НЕ ОТКЛЮЧАЕМ!!!
вот это жесть! придеца самому с релюхами колхозить похоже(((
успевайте отключайте в других городах, пока не пообновляли там!
# 364
23.10.2010, 11:41
Народ в связи с изменением закона уже о обратном думает :-))) http://forums.drom.ru/1094212734-post1.html
нафиг
я так подумал - всё таки наколхожу сам наверное, при продаже если какому-нибудь дурню нужна будет эта Еврохрень - можно все вернуть на исходные позиции...
Последний раз редактировалось Fenix747, 23.10.2010 в 13:02.
Причина: Склеил сообщения
# 365
01.11.2010, 17:52
В общем ни в Тюмени, ни в Сургуте официалы не отключают евросвет, в связи с чем решил таки заняться его отключением по выложенной методе)
но есть пару вопросов, они на картинке(см.вложение)
правильно ли я всё нарисовал на схеме?
два калиновских реле 1119-.... и реле РЭК-23(на 12 вольт, купил в магазине радиодеталей)
вопросы:
1. у одного реле откусываю левую ножку, у другого правую и соединяю их проводом, который ч/з доп.реле будет соединяться с контактом 59. Какое реле потом куда ставить(ближний свет/дневной свет)?
2. доп.реле управляется подачей на контакт 37 питания? (при включении ближнего света/габаритов/в режиме авто в темноте)
# 366
03.11.2010, 09:27
1. На рис. 3.1 показано, какую ножку надо отрывать от + (левую) и это справедливо для реле ближнего света (в блоке IPDM), но для реле дневного освещения отрывать от + надо правую (по схеме 3.1) ножку.
2.Обмотка доп. реле получает + для включения от шины подсветки приборов, это провод 37 разьёма Е14 в блоке IPDM. Провод от доп. реле подключается параллельно проводу 37.
как то так
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
# 367
03.11.2010, 16:05
только из гаража - всё сделал. отлично работает, спасибо автору))) я щаслив ваще, наконец то эта еврохрень меня бесить перестала)
и самое хорошее - что за копейки и в любой момент меньше чем за пол часа можно всё вернуть на свои места(при продаже например, если челу надо)
(пост который выше исправлю, попробую нагляднее нарисовать, чтобы таким как я профанам в электронике понятнее было как делать, то бишь "на пальцах" попытаюсь пояснить))
В общем НЕФТЕЮГАНСК, СУРГУТ И ЧТО РЯДОМ - обращайтесь если что, помогу или сделаю...
Добавлено через 1 час 31 минуту
править сообщения не получается, добавлю тогда еще одно
попытаюсь пояснить как сделать отключение Еврохрени - "на пальцах", чтобы было понятно с первого раза таким же профанам в электронике как и я)
(почему то вмесо картинок -ссылки остаются, хотя через меню делаю добавить картинку. АДМИНЫ - СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТОБЫ КАРТИНКИОТОБРАЖАЛИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
наглядная схема
фото моей заготовки
Последний раз редактировалось Camron, 03.11.2010 в 16:08.
03.11.2010, 17:31
расскажи поподробней как протащил провод от реле дневного освещения в соседний "отсек"? провод как пропихнул чёб не повредить?
# 369
04.11.2010, 14:15
в первом отсеке (там где реле габаритов) есть куда пропихнуть, там нормально прижимается и все крышкой
а в прямоугольном отсеке-тупо ножиком в кромке тоненькой прорезь сделал, туда провод и сверху зажал самим этим массивным блоком).
у меня в принципе гарантии то осталось совсем ничего - поэтому я уже не парюсь и где надо там кромсаю как мне надо)
# 370
23.11.2010, 17:09
отключение постоянного света фар
> Т31 или Х2 (Nissan X-Trail, 2007 - 2013 год)
