vao вне форума vao
Старый #361   04.11.2009, 18:06
конечно выдержет. Что-то мне вспоминается, что на моём двигателе сама трубка егр как раз медная.
Fopper вне форума Fopper
Старый #362   04.11.2009, 18:13
Спасибо! Буду вырезать!
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #363   04.11.2009, 22:22
Сообщение от RAPIDA Посмотреть сообщение
у меня машина заглушена уже 3 года или 100 тыс. проблем нет
Правильно, проблем нет, мотор потому что 2.8 и изначально с завода шел евро2, 3,0 немного другая картина, пока евро3 на евро2 не переделать глушить ЕГР не желательно. Срани из за него много, согласен (у меня давно заглушен), но температуру в камере сгорания он снижает и это факт.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
TIMDIZELL вне форума TIMDIZELL
Откуда: Алматы; Авто: Nissan Patrol 2000 вишня, 3.0 Акпп
Старый #364   05.11.2009, 08:20
Узнал вчера почему у него лопнула башка!!! у него двигла была не менина с объёмом масла 6л. при этом этот ПАТРУЛЬ откатал 150т км. и 8 лет у нас в алмате!!! с нашим высокогорьем!!! и после заглушки ЕГР лопнула бошка!!! всё таки повлеял температурный режим!
i_iv вне форума i_iv
Старый #365   05.11.2009, 08:27
ХЗ единичный случай
RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #366   05.11.2009, 10:35
башка лопается из-за перегрева! просто надо следить за температурой и за уровнем жидкости. в патрулях два бачка - один расширительный, второй - можно сказать продолжение радиатора (верхний. со сбросным клапаном.) так вот верхний всегда должен быть полным. а нижний - это в чистом виде расширительный. он должен быть заполнен на половину.
у меня чип, колеса 34, отключен ЕГР. общий пробег машины 240 тыс. из них 100 тыс с заглушенным ЕГР-ом. у чипа есть режим кикдаун. так вот когда он включается, давление турбины подскакиваеи до 1. и так 100 тыс....
vao вне форума vao
Старый #367   05.11.2009, 10:56
Максим, есть понятие локального перегрева. Это когда тепло от места нагрева не успевает уходить. Тут уже система охлаждения не поможет. Здесь уже чисто физический параметр играет роль - теплопроводность.
Mi3trich вне форума Mi3trich
Старый #368   05.11.2009, 11:05
По поводу чипа на 2,8 можно поподробнее?
Богатым надо быть вовремя
Старый #369   05.11.2009, 13:16
Сообщение от Mi3trich Посмотреть сообщение
VAO, локальный перегрев - штука очень редкая, на которую влияет много других факторов. никто же не ездит постоянно в режиме "тапкавполимневсепох".... ну короче это дело каждого. мне, чтобы заглушить ЕГР, хватило просмотра впускного изнутри....
Митрич, чип POWERCLICK. имеет регулировку мощности. Добавляет очень прилично. я сейчас, со всем силовым обвесом и колесами большего диаметра разгоняюсь быстрее стокового патруля на родных башмаках. Подключается к аппаратуре, и электронной педали газа. В отличие от других чипов есть режим кик-дауна. т.е. если мне нужно кого-то быстро обогнать, при оборотах от 2000 давлю педаль и получаю бешеную тягу.
ПЛЮСЫ:
- Стал реже пользоваться понижайкой в горах
- Тяга увеличилась на всем диапазоне оборотов. до 2000 - небольшое прибавление, после 2000 - очень приличное. скжем 10% на 90%.
- кик-даун (у меня правый руль - иногда по трассе нужно быстро обогнать фуру)
- лежит в бардачке - всегда можно отрегулировать
- расход в среднем остался таким же (город 16.5-17 л). т.е. в спокойном (нормальном) режиме он снизился (в пробках смысла нет активно ехать), т.к. машине стало легче ехать, а при интенсивной (очень) езде - увеличился.
МИНУСЫ
- понятно. что больше нагрузка на двигатель
- в режиме кик-даун имеем черный дым. у меня глушитель выведен под подножку. (мне все видно в боковое зеркало). т.е. если действительно нужно газ в пол - тогда извиняйте (но, людей окружающих уважаю, поэтому этот режим в городе применяю редко). если нужно и чтобы тяга и чтобы меньше дыма, тогда жму пока не появится дым и слегка приотпускаю - дым пропадает, а тяга падает, но не сильно.
vao вне форума vao
Старый #370   05.11.2009, 17:19
там механика.
Речь идет про чип. Педаль газа электронная. Легко сделать программу в чипе, чтобы когда сигнал с педали будет, скажем, 4 вольта, то чип говорит ЭБУ, мол хочу очень много солярки. а ЭБУ говорит это ТНВД. А ТНВД даёт лужу солярки в цилиндры. Получаем черный дымину, турбина сразу гонет килограмы давления, ибо перепускной клапан не успевает спустить весь выхлоп. Отсюда имеем бешеную мощь.
Вот о каком кикдауне идет речь.
