# 361
28.07.2010, 09:26
Не понял из письма,а сколько пробег на машине?
# 362
28.07.2010, 09:47
1986 км пробег.. грубо 2000 км
На диагностике у официалов по электрике ничего не нашли, сказали все пашет как надо.. Значит рыть механику надо, снимать поддон и искать где этот клапан зависающий. Подскажет кто или где посмотреть ссылочку..
Последний раз редактировалось Ines, 03.08.2010 в 12:57.
Причина: ненужное цитирование
# 363
28.07.2010, 09:57
Забавно про пробег
Надо снимать коробку и смотреть механику(что то с клапанами).Вообщем это первый признак выхода из строя работы коробки.Проходил на другой машине такое ,начиналось с задней ,потом 1,потом 3 скорость вышла из строя в течении 5 000 км пробега,правда пробег был за 250 000 км
# 364
28.07.2010, 09:58
Сообщение от CrashPatrol
 Шок это по нашему..
у тебя противоугонка Драгон не стоит на коробку? Если ставили официалы, то могли тупо напортачить с установкой.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 365
28.07.2010, 13:01
Сообщение от Durnev
нет не стоит к счастью...
Сообщение от jvr
 Забавно про пробег
дык рановато на таком пробеге как у меня умирать коробке она еще кроме асфальта ничего не видела.
Нее снимать думаю рано для начала картер откроем и посмотрим что там с ней.
Последний раз редактировалось Ines, 03.08.2010 в 12:58.
Причина: Избыточное цитирование
# 366
28.07.2010, 13:19
клапан запал какой то от стояния. расскажи что найдете плз
# 367
28.07.2010, 16:00
Ок напишу что наковыряли.
# 368
01.08.2010, 21:36
нужен совет
Пацаны помогите, если знаете. В выходные загнал патрол в воду по самые помидоры, аж в салон вода натекла, гдето чуть выше половины двери. После этого стали происходить следующие вещи. 1) не работает центральный замок. 2) не работает сигнализатор включенных фар при вытаскивании ключа зажигания. 3 и самое главное начались проблемы с автоматом. Осталасть только третья скорость, и трогается с нее и по трассе едет только на ней. задняя включается, а 1, 2, 4 невключаются. Да ещй двигатель при полностью нажатой педали газа на холостом ходу поднимает обороты только до 3800, раньше было больше. Да ещй кнопка прогрева, когда включаешь обороты также не поднимает. машина ниссан патрол, 2003г., двигатель трёх литровый дизилек, коробка автомат. В остальном после покатушек всё нормально. Кто скажет на сколько я в пёрся.
# 369
01.08.2010, 22:02
На сканер на диагностику милости просим. Все блоки, которых комп не увидит - сожжены. Минимум ты спалил блок управления АКПП 31036-VD300(находится у правой ноги переднего пассажира), им управляется автомат(2-3 скорости+задняя обязаны работать)+кнопка автопрогрева.
Блок ЦЗ вроде  как у водителя в ногах находится, т.ч. его ты тоже утопил.
# 370
02.08.2010, 09:01
по автомату- не работает блок акпп, как уже отмечено, коробка в аварийном режием, работает только гидравлика это третья и задняя.
