Результаты опроса: Стучит ли у вас "рулевая"?
Стучит 524 74.22%
Не стучит 131 18.56%
Починили по гарантии 39 5.52%
Иное 12 1.70%
Голосовавшие: 706. Вы ещё не голосовали в этом опросе
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #361   17.09.2011, 00:32
тему сначала почитай всю
Aleksey-Sevastopol
Старый #362   17.09.2011, 16:22
Перечитал внимательнее второй раз, присмотрел пару вариантов для себя - спасибо, буду пробовать !!!
TheTall вне форума TheTall
Откуда: Волжский; Авто: DODGE RAM 1500, 5,7 Hemi, SPORT 2012г.в.
Старый #363   30.10.2011, 16:17
Поменяли по гарантии муфту рулевого вала. Брякать перестало, но при кручении руля при каждом обороте в одном и том же месте легкий стук. Выехал из сервиса руль на прямой стал несколько довёрнут влево. Вернулся типа поправили! Выехал опять руль на прямой несколько вправо на столько же насколько до этого был влево! Вернулся в сервис. Типа сделали, выехал. Руль на прямой опять повёрнут чуть влево, как после первого раза, а машину стало тянуть вправо. До приезда в сервис все было нормально!!! Руль стоял прямо на прямой машину никуда не уводило!!! В четвертый раз с 9-30 утра приехал в сервис! Заменили мастера!??? Сказали что этот более опытный и все сделает к надо! Авто стоит на стенде развала-схождения, жду!! Время 16-15 по Москве! Вот так я приехал на гарантийный ремонт! Не удивлюсь, если поеду и еще и стук опять вылезет!!!
Быть добру!
Старый #364   30.10.2011, 18:48
После 4 заездов к оф.диллеру всвязи с заменой по гарантии муфты рулевого вала брякание исчезло. Развал схождение идеально по параметрам. Но при езде по прямой, руль стоит как на фото. Диллеры записали на четверг к техническому консультанту. Мастер приемщик согласен что руль стоит криво но ни один из 2 х мастеров не смог установить руль прямо! Если кто силен в конструкции рулевой, подскажите пожалуйста, что где могли не так при сборке поставить?. Руль на шлицах похоже стоит верно, т.к. изменяли на 1 шлицу положение и руль наоборот сильно поворачивается вправо. Сейчас если руль поставить прямо, то авто уводит направо. если руль бросить на ровной дороге, то машина идет ровно прямо, а руль в положении как на фото.
Изображения
Тип файла: jpg DSC03552.JPG (26.5 Кб, 217 просмотров)
Быть добру!
GEN вне форума GEN
Старый #365   30.10.2011, 20:44
все делается регулировкой наконечников...
то там, то здесь!
Старый #366   30.10.2011, 21:02
Сообщение от TheTall Посмотреть сообщение
изменяли на 1 шлицу
а зачем, если меняли только наконечники. Ими и регулировать надо было.
-Карел- вне форума -Карел-
Откуда: Карелия / Медвежьегорск; Авто: Pathfinder 2.5D LE+лифт 2" / SuperWinch Talon 9.5
Старый #367   30.10.2011, 21:16
у меня так же стоит,тоже пытались и так и сяк,забил в общем
Старый #368   30.10.2011, 21:57
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Меняли не наконечники а муфту рулевого вала. До этого неделю назад я приезжал к ним на замену но оказалось что пришла не та запчасть и после выезда я заметил, что руль стоит криво почем в другую сторону не так как на фото выше. Они мне вообще заявили что ни чего не снимали а только ослабляли! Но через 15 минут выгнали авто и руль стоял нормально. Неделю все было в порядке и вот сегодня после замены муфты опять руль криво! Возвращался 4 раза на сервис. Убил время с 9-30 до 16-30! Руль стоял криво то в одну то в другую стороны, сменили 2-ух мастеров и без толку! Но ведь утром руль стоял ровно! Все равно додолбаю ситуацию!!! Просто что то криво прикрутили видимо внутри а исправлять пытались перестановкой руля на шлицах и регулировкой развала-схождения. У кого какие еще есть предположения?
Быть добру!
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #369   30.10.2011, 23:18
Вообще то когда развал сход делают руль должны ровно выставить, и зафиксировать в салоне. Если изначально не зафиксировали правильно в салоне авто руль, то после всех процедур он бутет стоять криво.
skiup вне форума skiup
Старый #370   31.10.2011, 17:32
Сообщение от -Карел- Посмотреть сообщение
у меня так ж
Аналогично, с новья. Может чуть поменьше, но всё равно заметно. Забил сразу...
