![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 361
17.01.2010, 01:11
Сообщение от Anatoliy1976
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Усилитель запитан от АКБ. Магнитолла запитана от штатной проводки...
...с ростом оборотов изменяется и частота сигнала...
Для начала нужно исключить усилитель и подключить акустику прямо к головному устройству. На 99% уверен, что глюк должен пройти. И желательно пробовать на выносном тестовом динамике, чтобы исключить еще и бортовую проводку к акустике.
И зависимость наводки от оборотов это 1000% косяки от генератора, связанные с подключением компонентов.
# 362
17.01.2010, 10:11
Странно. Родная магна не шумела ведь. Когда подключаю FM трансмиттер к штатной магне, тоже небольшой шумок есть в динамиках. Наводки скорее всего от генератора. Турбина ведь железная, от неё не должно быть наводок.
# 363
17.01.2010, 18:06
Шум есть,это верно.Пока забил, по лету буду разбираться.Но шум стабильный,от громкости не зависит,этим и "глушу". ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 364
24.01.2010, 19:24
Сообщение от kolyasik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) шум стабильный,от громкости не зависит
Ага именно. Шум стабилен, но частота меняется от оборотов. Понимаю, что свист идет от генератора. Но блин... Может ли это усилитель?
# 365
24.01.2010, 20:47
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ага именно. Шум стабилен, но частота меняется от оборотов. Понимаю, что свист идет от генератора. Но блин... Может ли это усилитель?
Толик, раньше уже посоветовали отключить усилитель и тестовым динамиком проверить магнитолу. Другого варианта нет. Чудес-то не бывает... Если магнитола нормально работает, значит проблема в усилителе.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 366
24.01.2010, 21:58
Шумов нет, вроде ))). Проверить смогу на родине, а пока у китайцев рис подъедаю.
# 367
26.01.2010, 18:53
А может ли усилитель пропускать шумовые помехи, т.е. не иметь возможности гасить их?
# 368
26.01.2010, 22:43
Думается так и есть,т.к подключен напрямую к акуму.Чуть потеплеет буду "копать"-подключу динамки к выходам магнитолы.Фильтр помех надо подыскивать пока. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 369
26.01.2010, 22:46
Как поборю сию беду - отпишусь.
Но все-таки, если есть идеи, даже самые необычные. Интересно выслушаю, так как стандартный набор причин исчерпан, а именно: Магнитолла напрямую с динамиком запитана - шум исчез, отдельная воздушка (один из лучших кабелей) между Магнитолой и усилком брошены - шум сохранился, Сетевой фильтр был поставлен - частота шумов изменилась, но шумы не исчезли.
Пока вот так. (((
# 370
26.01.2010, 23:08
Толь,если авто "разобрано" попробуй усилок с магнитолой без укладки межблочного кабеля(через бюджетный коротыш) подключить - просто вынуть "кишки" на стол рядом с авто. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
