Jakudza вне форума Jakudza
Старый #361   13.11.2012, 11:10
Tai Geddar, просто сними поддон
maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #362   13.11.2012, 11:57
Сообщение от Jakudza Посмотреть сообщение
просто сними поддон
затем заднюю коренную опору, увидишь нижнюю часть сальника на опоре: если пеньковая, то верхнюю часть заправить не возникнет сложностей, если резиновый... есть шанс испоганить парочку прежде чем заведешь
Основная сложность в снятии опоры, плохо идет сцуко
да, и как мне здесь советовали, обрати внимание на то, как и в какой канавке он расположен, так на всякий
Последний раз редактировалось maksimuspo, 13.11.2012 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
Tai Geddar вне форума Tai Geddar
Откуда: Балашиха; Авто: Suzuki Grand Vitara '01 2.5 V6, Smart 451, Patrol Y61 '05.
Старый #363   13.11.2012, 12:46
угу тоесть рекомендуете купить сразу штук несколько воизбежание ? )
через недельку буду пробовать.. раньше боюсь не найду времени (
War... War never changes..
CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #364   13.11.2012, 19:56
Миша!!Ответ достойный наших мухоморов!!Тыж не такой!!Мне вот тожа интересно!!!И че не надо каробас снимать все из поддона делаеться???
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Старый #365   13.11.2012, 21:40
Сообщение от Tai Geddar Посмотреть сообщение
тренируйся вон на кошках... то есть на старом сальнике!
Старый #366   13.11.2012, 23:00
CИСИМЫЧ, так точно! всё можно сделать из под поддона, снимать коробку не надо! берёш проволочку тонкую, но прочную, делаешь на концах петельки и прикручиваешь эту проволочку, болтиками от поддона и тянешь в нз(можно монтажкой). самое тяжелое, по мне, так это выбить сальник из верхней части. Поставить же у меня получилось без проблем и с первого раза. только из-за того что вопреки моим ожиданиям, вместо 2х пеньков пришёл 1! поставил его и старый, и в результате после завода обнаружил лужу масла) пришлось повторить операцию для замены старого пенька на новый
ZGordon вне форума ZGordon
Старый #367   14.11.2012, 00:36
я крышку заднюю снимал самопальным "съемником", взял кусок уголка, просверлил 2 отверстия под шпильки М6, шпильки ввернул в крышку, между уголком и блоком поставил проставки и гайками вытягивал крышку. по другому никак не шла.
Старый #368   14.11.2012, 05:38
так, почти ясно.. в общем жду пока придут фильтра и сальник и пробую менять )
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #369   14.11.2012, 06:57
Антон и всю работу на фотик,по этапно и сюда,ок?
Старый #370   14.11.2012, 07:39
ну постараюсь.. я правда не сильно любитель грязыми руками телефон хватать.
но раз соклубники просят - сделаем.
жаль вчера не до фотика было.. задний мост разбирал\отмывал
