![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 361
08.07.2013, 00:50
Друзья, подскажите, от кого аморты подходят при перекинутых рессорах? а то запамятовал что то
# 362
08.07.2013, 08:24
Все индивидуально. В зависимости от состояния рессор и их типа.
# 363
08.07.2013, 19:59
Олег34, а не в зависимости, как новую площадку под аморт приварить?
# 364
09.07.2013, 08:40
И это тоже. Я же говорю , все расчетным путем. И исходя из особенностей конструкции.
# 365
10.07.2013, 10:10
Коллеги, заменившие подушки кузова по рецепту №2 от Олег32, подскажите, а что ставилось вместо подушек заднего ряда? Судя по нискату на 160/260 идет два типа подушек: все остальные и две задние. Вот эти задние нужно сделать выше/ниже/аналогично передним?
И еще вопрос, поскольку в моей деревне найти подушки от зил-130 оказалось очень сложно, а не бракованные просто невозможно, решил заменить их подушками от кабины урала. Есть в данном варианте какие-нибудь минусы?
# 366
10.07.2013, 13:26
svante sturre, разницы между тем от чего ставит подушки нет, лишь бы подошли.
# 367
10.07.2013, 14:17
svante sturre, у меня стоят ураловские, везде все одинаковые, за год никаких проблем не заметил.
# 368
11.07.2013, 00:11
Спасибо всем ответившим. Только вылез из-под машины, спешу задать крайне волнующий меня вопрос. На моей машине диаметр отверстий в кронштейнах много меньше горлышка нижней подушки кузова от газели. Последняя примерно 28мм, а дырки в кронштейнах хорошо если 20мм. По описаниям сложилось впечатление, что нижние подушки в кроштейны встают как есть.
Или все-таки безусловно нужно сверлить кронштейны под новый размер?
Что-то этот ньюанс оказался незаслуженно обойден вниманием.
Подскажите люди добрые, я уже все старые подушки поспиливал к такой то матери. Обратной дороги уже нет ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 369
11.07.2013, 08:35
Я протачивал горлышко подушки и убирал нижние чашки на кронштейне рамы. Они на четыре точки приварены к кронштейну. Срубил , и все встало как родное.
# 370
11.07.2013, 09:18
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я протачивал горлышко подушки и убирал нижние чашки на кронштейне рамы. Они на четыре точки приварены к кронштейну. Срубил , и все встало как родное.
Спасибо за уточнение.
А протачивать голышко подушки нужно для снятия металлической рубашки или просто под получившийся диаметр дырки в опоре?
Кстати, а для чего эти нижние чашки? Их отсутствие не повлияет на надежность закрепления кузова?
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
