# 361
10.04.2013, 23:58
обратите внимание на количество масла в АКПП, которое вам поменяют, да и вообще опишите после поездки весь процесс, тоже делать ТО-2 в середине лета...
# 362
11.04.2013, 11:29
А какова предельная толщина трмозных дисков передних и задних?
А то мне дилер тоже сказал - надо менять задние, износ 1,5 мм. А диск у них стоит около 7 тыр.
Хочу сам померить, оценить на сколько его хватит.
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
# 363
11.04.2013, 12:11
Сообщение от миха 4WD
максимальное значение 28мм (это новый диск) - минимальное значение 26мм.
В экзисте ОРИГИНАЛЬНЫЕ:
задние диски стоят чуть меньше 3000 руб за штуку.
передние стоят чуть меньше 3500 руб за штуку
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от dmitrnov
Я конечно длико извиняюсь, но что именно описывать? делают как и везде.
По идее сколько сольют масла в коробку, столько и зальют, а далее по уровню смотреть будут.
Я напишу подробно если что то не так, а если все нормально то смысл писать.
Жаль конечно времени будет потраченное на присутствие. но доверия нет, поэтому приходится.
Кстати подскажите есть ли оригинальный салонный фильтр УГОЛЬНЫЙ?
Последний раз редактировалось mummy, 11.04.2013 в 12:11.
11.04.2013, 16:30
Сообщение от mummy
Это на всех? Или только на задних?
# 365
15.04.2013, 10:18
Всем доброго времени суток!
Докладываю, как все было. )))
ТО-2 удачно пройдено. Присутствовал на всем протяжении работ (по времени заняло 5 часов в т.ч. 20 минут обед мастера). В следующий раз отдам смело и не буду находиться там, так как помимо своего бегемота наблюдал как делают ТО еще 2-ум бегемотам, одному мурано и хитриле)) Работают под камерами. Все этапы работ отмечают в листочке. Отношение работодателя к мастерам жесткое. Чуть что, сразу из ЗП вычитают за малейший косяк.
В данном случае, речь идет про Genser на ул. Добролюбова 2б (не реклама) потому как у меня к ним есть вопросы немного другого плана.
И так что сделано(цены примерные, так как под рукой счетов не имею):
1. Пройдено ТО-2 .обошлось мне в 26000 руб.(в т.ч. 20т.р. работа и масла + 6 т.р.частично мои запчасти)
2. Замена передних тормозных дисков 14000 руб. ( 5010 руб отдал дилеру за комплект передних тормозных дисков,( заметьте что в Экзисте стоимость комплекта передних тормозных дисков стоит 6400р) + 4650 руб комплект передних и задних тормозных колодок (купил в экзисте) + 4400 работа ОД по замене дисков, колодок и чисткой тормозных суппортов)
3. Очередная замена по гарантии (прошлый раз менял в ноябре 2012г) хром решетки радиатора (болезнь: вспучивается хром и далее может облупиться) - 0 рублей. И вот тут, наверное, наконец то нисан решил проблему вспучивания хром краски, хотя рано конечно говорить об этом, но будем надеется.
Любителей хром обвеса на морду бегемота огорчу тем, что теперь решетка отличается по размерам декоративных отверстий (чуть позже выложу фото) Короче: Центральная хром тюненная накладка (коих множество видов) встает как родная, а вот боковые нокладки в «ноздри» уже не встанут, потому что нет теперь нижнего острого угла (то место которое обычно вспучивается и облупляется), там теперь такой же плавный скос как и верхние.
ИТОГО затраты на ТО-2 составили примерно 40 000 рублей. (будьте готовы к такой сумме)
Попутно выявлен порез внешнего пыльника шруса (привода) левого переднего колеса. Замену не делали, так как у ОД не было на складе пыльников. В итоге, мастер заклеил порез (маленький) герметиком стекольным. Пообещал, что больше не будет «потеть»(уже не раз типа кому то делал). Но временами необходимо поглядывать и проверять. В общем будем посмотреть. Из минусов можно еще сказать то, что мастер не знает нужно ли менять оба пыльника при съеме или же только один (но это потому что не сталкивался с подобным на рестайлинговых бегемотах). Поэтому под вопросом, снимается ли пыльник с одной стороны или с двух. Жду вашего совета по этому пункту. Покупать 2 пыльника или достаточно только одного?
ЗЫ Спрашивали по замене масла в коробке, мол сколько сольют и как зальют. Сливают и заливают примерно 6 литров (+- 0,5 литра). Замерять нет смысла, потому как конструкция заливной горловины АКПП сделана таким образом, что вы никогда не зальете больше положенного. Лишнее тут же вытекает.
Процедура была следующая, слили сколько слилось через сливное отверстие. Далее залили до максимального (пока не начало выливаться). Далее завели авто и прогнали по всем диапазонам, поставили в N и не выключая авто снова долили масла в АКПП доли стечь излишкам и закрутили заливной болт (стоит снизу акпп, что весьма будет неудобно без спец оборудования в гаражном сервисе. Наверное тяжко будет шприцом закачивать 6 литров).
ЗЫ ЗЫ Прежде чем затариваться запчастями на стороне, рекомендую сперва связаться с ОД и выяснить их цену на запчасти. По многим позициям, того что я купил в экзисте, ОД держит цены ниже.
# 366
16.04.2013, 11:49
Сообщение от mummy
Жесть, я, наверно, столько ещё не отдал, за 2 ТО (причём по объёму больше, чем указано в гарантийке), 2 замены масла с фильтрами (помимо ТО), замену передних колодок и покупку задних. Правда, все запчасти и масла (кроме одного раза) покупал сам - у того ОД всегда дороже, и колодки менял не у ОД.
# 367
16.04.2013, 12:36
Сообщение от KendEr
И неговори. Но я не стал спорить по поводу навязанных услуг ОД(не в том состоягнии был). да и смысл спорить коли они уже сделаны. ЗЫ я видел счета и побольше моих на паф при прохождении ТО2 и ТО4 ;)
# 368
16.04.2013, 12:40
так в чем же "жесть", если вы не считаете запчасти и замену колодок? слодите все вместе, тогда сравнивать можно будет
# 369
16.04.2013, 12:48
Сообщение от v-s
+1) так и есть. обычное ТО (если нет доп работ) стоит как и заявлено. но редко когда нет доп работ;)))
# 370
17.04.2013, 22:50
подходит второе ТО. Вспоминаю каталожные номера расходников. Надо позвонить узнать сколько будет стоить.
Сообщение от mummy
Тормозные диски через 30 тыков
это жесть.
