# 361
03.04.2014, 22:23
sanek1975,
Экстренное включение режима охраны без брелка
Включение режима охраны без брелка дистанционного управления осуществляется следующим образом:
При включенном зажигании откройте дверь. Светодиод вспышками будет показывать исправность концевого выключателя открытой двери.
Нажмите сервисную кнопку VALET 3 раза. Светодиодный индикатор временно погаснет (ориентировочно на 6 секунд).
Пока светодиод погашен выключите зажигание. Сигнализация включит 20-секундный отсчет времени перед последующим затем включением режима охраны. В подтверждение начала отсчета последуют 1 сигнал сирены и 1 вспышка габаритов.
Выйдите из автомобиля и закройте дверь водителя ключом. Убедитесь, что замки остальных дверей, капота, багажника также закрыты.
По истечении 20-секундного интервала времени сигнализация автоматически включит режим охраны независимо от состояния дверей, капота, багажника. В подтверждение последует 1 вспышка габаритов. Светодиодный индикатор начнет медленно мигать, показывая что автомобиль охраняется.
Если не прокатило - то для работы стартера замкнуть между собой два черно-желтых провода на силовом разъеме сиги, и на тонкий черно-красный провод подать массу - если блокировка нормально разомкнутая или отключить его от сигнализации (снять разъем) - если нормально замкнутая
# 362
03.04.2014, 22:31
Вот и спасибочки, провода то уже перемкнул, писал выше, а массу я так и понял что нужно подать на этот провод, я лучше её уберу, все равно замки не запирает, по ходу глюканула она.
# 363
04.04.2014, 11:10
sanek1975, походу либо брелок сдох, либо антенна глюкнула
# 364
04.04.2014, 13:14
Брелок ни че, все показывает, батарейку даже менял, может антенна, короче на стартер перемкнул, разъем вытащил, больше ни че делать не надо, не надо на массу цеплять.
# 365
19.01.2015, 12:45
Подскажите в чем проблема? После постановки на сигналку , через какоето время, начала квакать , 5 кратными звуками , это типа когда пинаешь по колесу ). И так периодически продолжает.
# 366
19.01.2015, 12:46
joseph77, Глюк датчика (может и не глюк) может аккум сел почти.
# 367
19.01.2015, 12:58
Сообщение от vitalliy
акб дома измерил 12.36. это нормально?
# 368
19.01.2015, 13:16
# 369
19.01.2015, 14:04
vitalliy, спасибо, попробую зарядить. Авто стоит уже месяц ,перед этим заряжал.
# 370
08.02.2015, 17:02
Сообщение от kirill_sky
 Подключил провода с сиги на контакты замка, при запуске токо втягивающяя срабатывает. стартер не крутит... в чем трабл может быть?
Разобрался и определил баг
Питание с сиги на старт идет недостаточное, чтоб произвести пуск, попробовал перемкнуть +12 с этим контактом - стартер крутит.
Поставил реле на подачу питания пуска стартера. Релюху запитал от этого провода с сиги. Но все равно что-то не хочет работать. Запускается с брелка в течение минуты-двух только, если заведешь с ключа и заглушишь.
Походу сигу надо менять...
Моя Алевтина
