# 361
12.01.2009, 20:34
Сообщение от D-X-D
 Скорее всего датчик глючит или шланги надо проверять, для вакуума шланги надо качественные брать, ибо разрушаются за год.
А где находятся эти шланги? В каком месте их смотерьь?
И еще вопросик. Машина долгое время стаяла на улице около 6 мес и эксплуатировалась 1-2 раза в 2 недели. До этого были поменены подшибники (или что то в этом роде) курсовой устойчивости на задних колесах, гула в задних колесах небыло, после долгой стоянки авто при скорости 60 и выше на поворотах не сильно крутых слышится странный гул в задней части авто, именно при поворотах. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
# 362
13.01.2009, 12:49
Проверь зазоры в подшипниках или момент затяжки, как правило затяжка происходит определенным моментом и в несколько попыток. И второе как и где менялись подшипники, обычно гул стоит если мало или не разошлась смазка.
# 363
15.01.2009, 14:01
Сообщение от D-X-D
 По трассе где то 90, будет около 6,5, если 100-110 будет до 7 л на 100 км, если 110-120 не превысит 7,2.
Дарова! А как ты такой расход контролируешь и как определяешь, наверное поставил бортовой компутер?)))
LONG LIVE NISSAN X-TRAIL (T 30) !!!
# 364
15.01.2009, 22:42
Нет я веду статистику за все время владения автомобилем
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
# 365
17.01.2009, 19:18
Залился на 500 руб вышло 24 литра на Лукойле в питере, литр дизла по 20.80 где то так, проехал ровно 300 км  Посчитал выходит 8 литров. В основном движение быо по трассе 80-90 км на тапку сильно не давил, фильтра новые стоят! Это нормально?
# 366
17.01.2009, 19:22
Еще вопрос люди добрые, у меня вдруг в связи с потеплением глобальным)) и дождями в крещенские морозы обноружилась лужа на пасссажирском коврике, и довольно приличная, откуда точно я пока не смотрел, но следы идут прям из торпеды сверху, ну тоесть по той стенке куда ноги упираются. Машина постаяла 2 дня на улице, снег растаял и дождь был, и довольно большой объем воды на коврике и под ним. Никто не сталкивался? Откуда может быть протечка?
# 367
18.01.2009, 19:15
Сообщение от shturvalin
Все нормально - у меня такой же расход, летом чуть больше, до 9 доходило - это из-за гораздо большей скорости по трассе.
А вот воды никакой на коврике нет.
Стекло не менялось? Может где-то клея сэкономили.
# 368
18.01.2009, 22:06
Сообщение от -=EP=-
2 хозяин, менялось ли стекло не в курсе, вроде ничего не говорил прошлый владелец. Видимо из под стекла где то да? больше неоткуда?
# 369
19.01.2009, 00:07
Сообщение от Кормилец
Сам наврятли что то проверю или поменяю, меняли на сервисе точно не помню каком, но после этого гула небыло, а появился он как раз после того как машина на улице долгое время простояла, да и без движения почти! Чем грозит если и ездить так дальше?
# 370
19.01.2009, 12:18
Рассыпятся подшипники, и все.
