vitalliy на форуме vitalliy
Старый #361   11.05.2014, 21:41
Вылет натяжителя смотреть.
Zlatab1603 вне форума Zlatab1603
Старый #362   11.05.2014, 21:55
извиняюсь за вопрос.я просто не очень разбираюсь в авто.что такое вылет натяжителя?где он находится и как его посмотреть?
Старый #363   11.05.2014, 22:06
Открыть капот, встать у правого переднего колеса, открутить кронштейн подушки двигателя, снять плоскую крышку ( сидит на герметике ). Под ней будет верхняя часть цепи и виден натяжитель. Если шток торчит на 10-13 мм или более, привод ГРМ под замену. Гдет фотки были, но искать с телефона не очень...
Старый #364   11.05.2014, 22:16
Спасибо большое за информацию.завтра поеду на сервис где ставили движок скажу пусть посмотрят этот натяжитель.а если он впорядке что еще может быть?просто в нашем городе очень тяжело найти хороших мастеров.вообще никто не разбирается.смотрят на машину проводят диагностику и говорят наугад по ходу что может быть.вот таким образом с их помощью я уже почти все запчасти поменял.а результата ноль.
Старый #365   11.05.2014, 22:18
Вот нашел в другой темке http://cs314831.vk.me/v314831655/8788/wxkyqiWQDBc.jpg
Если норма, то дальше и будем думать. А по симптомам цепь.
Старый #366   11.05.2014, 22:56
Спасибо большое.завтра посмотрю.напишу тогда завтра вечером она или нет.
коляньчик8808 вне форума коляньчик8808
Старый #367   30.06.2014, 08:32
Народ подскажите что может быть! Сделал раскоксовку колец. Завел машину с трудом машина работала идеально промыл движок поменял масло после этого всего машина работала ровно без перебоев как только прогазовал она заглохла и после этого начала троить на холостых сильно колбасит движок газ даешь 1000 и больше оборотов работает отлично!! Что могло случится????
Сообщение от коляньчик8808 Посмотреть сообщение
Народ подскажите что может быть! Сделал раскоксовку колец. Завел машину с трудом машина работала идеально промыл движок поменял масло после этого всего машина работала ровно без перебоев как только прогазовал она заглохла и после этого начала троить (сильная дитонация) на холостых сильно колбасит движок газ даешь 1000 и больше оборотов работает отлично!! Что могло случится????
может у кого было что нибудь подобное!
Последний раз редактировалось коляньчик8808, 30.06.2014 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #368   30.06.2014, 08:54
коляньчик8808, Просуши свечные колодцы и катушки.
Старый #369   30.06.2014, 09:28
Я её вчера вечером прогазовал до 7000 об. Несколько раз, движок начад работать хорошо!! Сегодня утром поехал на работу, сначала работала хорошо а на пол пути заглохла и опять такая же х- ня! Компрессия 13 во всех горшках
Старый #370   30.06.2014, 09:52
коляньчик8808, После мойки частая проблема. Сушить разъемы и продувать и свечные колодцы тоже, если катушка еще не померла.
