Thanatos вне форума Thanatos
Откуда: СПб-Новополоцк; Авто: "Чем круче внедорожник,тем дальше бежать за трактором..."
Старый #361   13.02.2012, 22:42
Привет!! Недавно снимал там с лева шпилька защелка аккуратно тоненькой отверткой вытаскивай и тяни пластмассу влево и на себя..
Nissan Patrol GR Y61"Зубило"(03.2001) ZD30TD/250 тыков. АККП,Обвес хром(COBRA).33" R16 Cooper Discoverer S/T Maxх.Лифт+Кастор+Пружины+Аммо+5см Собаки!Шноркель-Багажник.
заядлый вне форума заядлый
Старый #362   14.02.2012, 09:06
Спасибо, попробую
ALEXXANDR1983 вне форума ALEXXANDR1983
Старый #363   15.02.2012, 16:28
блок предохранителей в ногах у пассажира.какой предохранитель на что идет подскажите.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #364   15.02.2012, 16:32
С этим вопросом лучше сюда
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%F2%E5%EB%E8
Alexander Северозапад вне форума Alexander Северозапад
Откуда: Гатчина; Авто: все-таки Patrol Y61 c RD 28, МКПП, +2: пружины от Данилы + Amada; СТ макс 255/85/16.
Старый #365   19.02.2012, 15:19
По умолчанию ЛЮК.
Вчера при проезде ч/з кочку самостоятельно открылся люк. Назад- ни в какую.Вставил ключ, повернул на одно деление- на кнопку люка нажал- люк закрылся ( слава яйц_м!!). Только тронулись люк снова спонтанно открылся.Во время езды был слышен- периодически- на секунду включающийся моторчик люка.Закрылся так же перед следующим запуском машины.
Где искать трабл! Заранее спасибо за советы!!
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #366   19.02.2012, 15:31
начни с места где люк включается
/autoclubman.ru/forum/
nnv73 вне форума nnv73
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патруль Y61 1999г. TB 45E
Старый #367   27.02.2012, 00:03
Привет!!! Никто не сталкивался с проблемой не гаснут задние стопы. Пробовал снимать фишку с лягушки. Никакого эффекта пока на время вытащил большой квадратный предохранитель под капотом.
PistolSV вне форума PistolSV
Старый #368   28.02.2012, 10:51
Сообщение от GRADGRAD Посмотреть сообщение
На ходу отрубается приборка - стрелки спидометра...
у меня такая же беда. периодическое пропадание зависит от яркости подсветки приборной панели. лампочки подсветки приборной панели вырубают измерительный модуль приборной панели. лечил это дело заменой ламп накаливания на диодную подсветку, не лучший вариант мне приходилось диоды менять по несколько раз в месяц. в конце концов притушил панель методом подбора. замены отдельно модуля измерений нигде не нашел.
Последний раз редактировалось Пуська, 28.02.2012 в 13:14. Причина: цитату правильно выделила
Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #369   29.02.2012, 23:29
nnv73,
Возможно реле залипает. Можно поменять, посмотреть результат.
федотыч вне форума федотыч
Старый #370   05.03.2012, 01:22
Вчера просто обалдел.
Запустился "не глядя". Смотрю:
- приборная панель не работает. Нет напряжения, давления масла,
оборотов двигателя, ни одной лампочки,в общем ничего, кроме подсветки .
-нет фонарей заднего хода
- нет поворотников.
Выключился. Повернул ключ - то же самое.
С третьего поворота ключа - всё заработало.
Это что, замок?
