100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #361   13.06.2012, 18:09
УОЗ измениться только при замене изношенных деталей, сдвинется позже, ну ещё с\у ГБЦ мот повлиять. Все остальные телодвижения на УОЗ (собственно - на положение бегунка относительно коленвала) никак не повлияют.
chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #362   13.06.2012, 18:17
100nx, Где-то в книжке видел, что при ВМТ первого цилиндра, бегунок в трамблере должен смотреть на контакт первой свечи. Это еще один способ посмотреть, правильно ли стоит цепь?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #363   13.06.2012, 21:38
chuvymsk, А ты знаешь точно момент когда она проскакивает? В самом начале, посередине или в конце... А это расстояние и будет примерно равным смещению цепи на один зуб. Много раз говорил ВМТ и углы штифтов валов.
А если еще трамблер повертеть, то там вообще ппц!!!!
Добавлено через 13 секунд
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.06.2012 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Лёха_37 вне форума Лёха_37
Старый #364   20.06.2012, 01:17
Всем доброго времени суток. Купил Альмеру N15 1.6 2000 г.в. 215 000 км пробега. При повышении оборотов в салоне слышен какой то шорох из правой стороны моторного отсека.Шорох не сильный но слышен. Может ли это быть цепь? как её проверить? Какие симптомы умирающей цепи??? звона под капотом у меня нет, двигатель работает ровно и стуки так же не слышны...
Старый #365   20.06.2012, 01:27
Сообщение от Лёха_37 Посмотреть сообщение
Точно 2000г.? Впервые вижу.
Позвякивание при холодном запуске и на холостых, провалы при разгоне.
Обрати внимание на помпу и навесное, шорохи скорей оттуда чем от привода ГРМ.
Старый #366   20.06.2012, 01:38
Конец выпуска N15 - июль 2000.
Старый #367   20.06.2012, 01:44
100nx, Да все равно впервые вижу на форуме.
Старый #368   20.06.2012, 01:54
NX выпускался по середину 1996 - никто не верит. А в каталоге указано по 1994. А каталог под европу, ессесно брешет. Ну и пусть их...
Старый #369   20.06.2012, 10:06
Провалов и звонов на холодную нет. Двигатель на холодную ровно работает.
Машина по вину пробивается Декабрь 1999 а по документам 2000 г.в.
По поводу навесного спасибо за совет, буду смотреть
P/s Принимайте новичка)) Я думаю таких вопросов ещё будет много!)
dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #370   20.06.2012, 18:25
[quote=Лёха_37;2380139] При повышении оборотов в салоне слышен какой то шорох из правой стороны моторного отсека.Шорох не сильный но слышен. Может ли это быть цепь? как её проверить? Какие симптомы умирающей цепи???/QUOTE]
У меня на РАФе точно такая же проблема наблюдалась. Едешь ровно, не спеша, не газуя...-все нормуль! Как только обороты поднимаешь 3-4тыс об./мин. начинается "побрянькивание"... Решается заменой цепи, звездочек, натяжителя, успокоителя. Правда не удалось выяснить в чем конкретно была проблемка, с виду все в неплохом состоянии ещё было, а заменил все комплектом и сразу-проблема ушла. Цепь, я бы даже сказал, была еще нормальная, скорее всего натяжитель был. Так, по твоему описанию, конечно, точный симптом поставить без осмотра все-равно не удастся, но скорее всего так. Если сам не уверен или сомневаешься-лучше заедь к мастерам. Но если до тебя никто не менял привод ГРМ и пробег уже соответствующий..., то лучше запастись деталями...для профилактики... Ну в начале, конечно, стоит проверить и узнать точно причину!
