Anesteziolog вне форума Anesteziolog
Старый #361   17.05.2010, 22:38
на 95м-6.9л, на 92м-7.5-8.0л при постоянно включенном кондее в городском режиме, двигатель 1.4-75л.с.
yurik75 вне форума yurik75
Откуда: Балабаново Калужская обл.; Авто: Nissan Almera N-15 , 1998 г.в ,д.в.1.4, 87 л/с ,седан
Старый #362   18.05.2010, 00:09
Ему по инструкции положен 95-й ,я постоянно лью 95-й Экто !
VasyanAlmera вне форума VasyanAlmera
Откуда: Северодвинск; Авто: Nissan Almera N15 hatcback 5door 1998г. 1.4 75 л/с
Старый #363   18.05.2010, 20:06
Сообщение от yurik75 Посмотреть сообщение
У меня 7-7.5 по городу , дв. 1.4 .
Это чисто кондей так жрёт или всё вместе???
Начались проблемы
Старый #364   18.05.2010, 20:09
Сообщение от VasyanAlmera Посмотреть сообщение
Это расход с кондеем по городу , всё вместе !Без кондея на 1 - 1.5 литра меньше будет !
Disaid вне форума Disaid
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N15, 1998 г. в., МКПП, 99 л. с.
Старый #365   19.05.2010, 11:34
Проблема решена!
В сервисе сказали, что у них был такой же ниссан с такой же проблемой! Бились неделю, поменяли все что только можно, все равно грелся!
В конце решили поменять антифриз на более температуростойкий! И вуа-ля! Помогло!
Мне сделали тоже самое! Купил 5 л. желтого антифриза (у него температура кипения 135 град.), 20 л. дистил. воды. Все промыли, залили новый антифриз!
Все работает, машина больше не греется! И кондей стал холодить даже лучше!
Не трать время на человека, который не стремится его с тобой провести!
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #366   19.05.2010, 21:31
Народ а кто нить знает если отключить датчик на осушителе, что за этим грозит? можно так ездить? просто у мя датчик этот походу дело закиз, и кондер не включаеться из-за этого....
Старый #367   21.05.2010, 09:21
Ну так чего? кто ответит?
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #368   21.05.2010, 11:39
Сообщение от 33rus Посмотреть сообщение
Думаю, если поставить перемычку в обход датчика, то соответственно могут возникнуть две проблемы:
1. Если образуется негерметичность системы, то рано или поздно давление упадет до нуля, т.е. хладагента в системе не будет, и компрессор будет работать "в холостую", что ни есть хорошо, т.к. в хладагенте содержится масло, которое смазывает систему...
2. Если давление, по каким-либо причинам, будет выше нормы, то возможно "подклинивание" компрессора и возможно еще ряд негативных последствий...
А ты уверен, что проблема в этом датчике... Может для начала стоит проверить давления в системе, т.е. не выходит ли оно за соответствующие пределы...
http://pixs.ru/showimage/kadrjpg_1233403_676297.jpg
Старый #369   21.05.2010, 17:50
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Степ а разве я это не замечу? если хладогена не будет в сисетме значит и холодить не будет, можно отключить кондер...
Уверен, после заправки у мя не включался компрессор, начал искать причину, нашел релюху на включние кондера (она у мя почемуто без защитного колпачка оказалась) попробовал ее замкнуть, и о чюдо компрессор заработал, но было одно но - вентилятор второй не заработал. После этого замкнул контакты на фишке идущего к датчику, и все заработало... вот отсюда и вопрос сложился...
Добавлено через 4 минуты
Странно в мануале написано что он должен замыкаться при каком то давлении в контуре низкого давления.... странно так ведь он стоит в контуре высокого давления, или я чето не понимаю? как это понимать?
Последний раз редактировалось 33rus, 21.05.2010 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #370   21.05.2010, 19:21
Хз.... что-то пока сам догнать не могу...
Вот, например, человек без этого датчика гоняет... http://nissan-sunny.narod.ru/kondey.html
А до заправки...?
Последний раз редактировалось Stepik, 21.05.2010 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
