tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #3681   01.08.2014, 14:07
Сообщение от megabobus Посмотреть сообщение
Как же я его захотел! Именно такого коротыша-кабриолета
да они почти все кабриолеты у них жеж крыша сьёмная ;)
bolo36 вне форума bolo36
Старый #3682   29.08.2014, 14:47
Подскажите плз от чего подходит маслянный датчик на стрелку для мотораsd33
Пока есть сварка и болгарка никаких новых запчастей
Day_moon вне форума Day_moon
Откуда: Новосибирская область; Авто: nissan patrol W161 magnum 318, Nankang ia1 35"
Старый #3683   29.08.2014, 17:21
Интересно датчики вообще должны соответствовать приборке или мотору? Мне почему то думается что у нас у всех должны быть одинаковые датчики...
Или я заблуждаюсь?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #3684   29.08.2014, 18:11
Говорю за себя . У меня панелька ( вернее три штуки целых ) от 260го дизельного , и две от бензиновой 160ки. Подключал все три . Кажут совершенно идентично . Следовательно , показометры , точно , одинаковые.
Исходя из логики , датчик тоже должен казать одинаково.
Ибо , показометр строго электрический , значит воспринимает только изменение сопротивления .
Если бы был механическим , тогда другое дело.
Соответственно .
Любой датчик электрического типа подходящий по резьбе , должен работать беспрепятственно на любом типе двигателей.
О как!!
ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #3685   29.08.2014, 18:16
Олег34, согласен полностью с выше сказанным-прибор(указатель) и датчик должны работать в паре и не важно на каком моторе.
Старый #3686   29.08.2014, 18:19
В паре согласен. Но где найти пару. Все достумное не работает
Старый #3687   29.08.2014, 18:26
bolo36, Да без разницы в паре или нет. Что конкретно " не работает " ? Показометр на панели , или датчик давления на самом моторе??
Датчик сам , можно заменить любым - другим , подходящим по резьбе.
С показометром , все несколько сложнее.
Старый #3688   29.08.2014, 18:34
Олег34, если оставить прибор родной а датчик от нашемарки-показывать будет не провильно-разница сопротивлений.проще поставить давление и температуру от ваз 2106 (указатель + датчик).с другими приборами проблемнее...
Старый #3689   29.08.2014, 18:49
Еще проще , чисто механический датчик , трубку и показометр от нашемарки . Тогда 100% будет показывать реальную картину а не , прости господи , сопротивление
Старый #3690   29.08.2014, 19:21
Так и стоит. Но еще хочется и прибор чтоб рабатал
