# 3661
07.07.2014, 14:26
Сообщение от makswall
 А при чем тут насос?
Он основная беда ЗД. Прогар из за него. Клинит поршень таймера и привет дыра. Кста на ТД такое тоже было недавно у когото. Но там это реже.
07.07.2014, 15:41
Плин может я чего пропустил на форуме... Но за клин таймера и связь с прогаром не читал... Передув да, читал, согласен.
В общем приняли решщение башку скинуть а там решать проблемы по мере их появления
В связи с этим вопрос - наскока тяжко скинуть башку без выемки движка???
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 3663
07.07.2014, 20:55
Мужики, нужна статистика, у кого с лифтом от +4" и выше при какой скорости мотор уходит за 90с. У меня при 105-110(на улице +20+25) или при 119-120(до +10с). Напрягает если честно...тяги и момента хоть на 150км/ч хватает...но греется. Я пока только лифт и аэродинамическое сопротивление виню.
# 3664
07.07.2014, 21:12
У меня лифт +4, колеса 35, два силовика две лебедки. За 90 уходит при 100 км. Но все зависит от дороги. В горку раньше с горки позже начинает....
# 3665
07.07.2014, 21:52
При постоянных 110 км\ч и уличных 25, температура держится около 88 градусов, лифт 6, два силовика, 37 колеса. При разгоне до 90 поднимается достаточно быстро. Немного помогает, если немного приподнять заднюю часть капота, у меня проставки 2 см.
# 3666
08.07.2014, 00:16
Спасибо! Если у всех так, значит будем терпеть. Я почему спросил...народ на 33-35 с лифтом +2" типа 150-160 летает и T выше 88-90 не бывает..вот оно как...бум завидовать
# 3667
08.07.2014, 00:40
Если выличить последствие и неубрать причину, будет опять дырка.
08.07.2014, 03:25
Lonjeron, при большой перегоне на 100-110 темпер держался 84-85 по мультику. При затяжных подъемах небольших 88. 90 видел 1 раз всего - какой-то затяжной перевал. Пользуюсь регулярно O,D, Это на асфальте
На якутских перевалах больших максимум 92, то там реально тягун.
# 3669
08.07.2014, 12:13
Сообщение от AD Patrol
Хозяин походу теперь будет готов на все добавления
насос, помпа, буст, мультик и т.д.
В общем скинул крышку. Странно что третий цилиндр выкрутил свечу она вся в масле... остальные сухие.. Натечь стока пока выкручивал немогло вроде... Получается 3 цилиндр?
# 3670
08.07.2014, 12:25
Бюджет ему подкинь...и в куче с ремонтом-заменой ЗД картина нарисуется в пользу свапа на ТД...Если не гончег,берём атмо 125 кобыльный и получишь утюг неубиваемый...
