# 3661
07.12.2010, 11:49
ну наехали маненько, мыж не экстрасенсы по двум предложениям оценивать ситуацию
а вот слова о втягивающем вообще не понятны
в электрике две поломки-отсутствие нужного или присутствие лишнего контакта
/autoclubman.ru/forum/
# 3662
07.12.2010, 12:44
Подскажите, а сальники в редукторах и на раздатке прилегают к фланцам или к валам? Т.е. можно ли теоретически снять передний кардан, оба фланца, на которых он висел, и проехать так некоторое расстояние?
# 3663
07.12.2010, 13:20
Сообщение от paradoxxx668
Проехать то можно,вопрос зачем это нужно!?
...маптухи задолбали...
# 3664
07.12.2010, 13:36
Нужно фланцы переточить под другой кардан, токарь и автосервис находятся в разных местах.
# 3665
07.12.2010, 13:57
А понятно. Лучше на хромой кобыле чем пешком.
# 3666
07.12.2010, 16:24
Сообщение от PetroFF
без задиров, цапфы тоже
Плевать на задиры, пусть хоть посинеет, главное чтобы подшипник не болтался.
07.12.2010, 21:06
Сообщение от Vaha
термостат меняй - не должно быть зазора (или тарелку подогни)
добро, термик купил уже , буду менять . отпишусь. спасибо .
# 3668
07.12.2010, 21:14
Такого рода агрегаты строятся на заменяемость РТИ без разборки агрегата. То есть, на прилегание к фланцам. В случае, если сальник прожкет ответную рабочую поверхность - то тоже меняется только фланец, а не вал в коробке.
Таким образом езда с демонтированным фланцем невозможна - все масло улетит в атмосферу.
Кстати, если будешь демонтировать фланцы - попроси токоря их чуть шлифануть , с движением шлифовоки против вращения детали. Получается "микровидимая" маслосгонная реьба-канавка. Помогает сальнику отбрасывать масло обратно в коробку. Если ломает что то делать - то просто пусть полирнет - сальники будут жить дольше.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 3669
08.12.2010, 00:24
Подскажите может кто знает. Ехал вечером загорелась лампочка АБС торопился доехал до места заглушил двигатель через 10 минут вспомнил про лампочку попробовал запустить мотор бесполезно в темноте не видно ничего утром стали смотреть оказалось открутился массовый провод от кузова поставили на место двигатель завелся сразу но лампочка АБС не тухнет хотя АБС срабатывает.
# 3670
08.12.2010, 00:42
Сообщение от OREL777
Надо сбросить ошибку
Попробуй разогнать а\м до 40 км\ч должна потухнуть
