#3661
				22.01.2016, 18:32
	| Bruno, спасибо. Пробовал вчера покачать лягушкой после того как заглох, вроде туго лягушка ходит.В общем главный совет, что нужен фильтр родной, чтобы его поменять (сегодня по дороге с работы куплю его, хотя на даче кажется есть запасной фильтр у меня, но быстрее купить, чтобы завтра уже разбираться в тепле - до проверенного твой дизель сервиса рядом с фиг с ними 2500руб на эвакуатор).
 Т.к. АКБ уже слабоват и новая попытка завести и пробовать лягушкой может и не получиться, т.е. не зачем его окончательно сажать, но на будущее этот совет пригодится (а так, машина глохла быстрее, чем я успел бы выскочить и начать качать лягушкой).
#3662
				22.01.2016, 19:59
	| atrol, ....я просил соседа покрутить стартером, а сам лягуху качал, но перед этим три раза зажигал свечи накаливания, фильтр не менял и завел и чек не захотел гаснуть, поработал мин.5, затем включил прогрев. Затем заглушил и снова завел, чек потух (как обычно). И еще, не рекомендуют крутить стартером, более 20 секунд, мозги ТНВД могут погореть.
 Машина стояла с 25 декабря на даче в гараже, мне показалось, что на улице было теплее, чем в гараже.
 Да, совсем забыл, топливный бак надо открыть....
				__________________С уважением,        Алексей.
 			 Последний раз редактировалось Лёлик-58, 22.01.2016 в 20:22.
#3663
				22.01.2016, 20:13
	| Мне качание лягухи ни разу не помогло, только замена фильтра |
#3664
				22.01.2016, 23:57
	| Установка подкачивающего электронасоса может помоч решить проблему необходимости качания лягухой, скорания транзистора в насосе и продлить жизнь самому насосу и движку.
- Их покупает твой отец!    |
#3665
				23.01.2016, 18:36
				 Помогите!Проблемы с запуском двигателя
 Всем Патрулеводам доброго вечера! Может кто сталкивался с такой проблемой- Патрол 61 3.0д 2000 года в эту зиму, когда  утром было минус 10 градусов мотор запустился с первого раза, через три секунды заглох и загорелась мясорубка, на второй пуск мотор запустился и пошел сизый дым с синевой с запахом несгоревшего топлива, мясорубка продолжала гореть... через 10  минут машина прогрелась и заработала как надо, чек погас. На следующее утро все повторилось. Отогнал машину в сервис, при компьютерной диагностике показало изменение то ли угла, то ли процента зажигания, предложили заменить топливный фильтр и топливный бак(была грязь и ржавчина).Заменили. Машину забрал из теплого ангара, машина работала идеально, чек не горел. Сегодня утром все повторилось, отъездил пол дня-машина ведет себя нормально, если кто знает, помогите, что делать дальше, почему так происходит? Боюсь развода на СТО |
#3666
				23.01.2016, 18:45
	| 1) Поиском пользоваться религия не позволяет?2) То не диагностика, а херня какаято, нужен код ошибки.
 3) Возможно забит топливный фильтр застывшим от холода парафином.без точного кода ошибки , не стоит тратить время на создания тем которые уже сто раз обсуждались.
				__________________   Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
#3667
				23.01.2016, 19:29
	| Позвонил на станцию ТО ,где меняли топливный фильтр, при грязном баке и топливном фильтре ошибка шла на угол зажигания тнвд, код ошибки сказать отказались , предложили заняться ремонтом тнвд. Прошу извинить,если кого то напряг своей темой! |
#3668
				23.01.2016, 19:38
	| Алексей 72, В дизелях нет зажигания).
 со словом угол, есть только - угол опережения впрыска.
 возможно это ошибка 0707. причины -  забит фильтр, подсос воздуха, гавно в баке.
 Шлите накол такой сервис который отказывается назвать ошибку.
 Если у вас и правда 77 ошибка но машина так или иначе заводится, Вас разводят на ненужны ремонт ТНВД.
 опять же , возможно это начало конца, и насос нуждается в ремонте но вот только у вас все еще есть условия при которых он работает нормально...
#3669
				23.01.2016, 19:51
	| как то все странно сложилось-был небольшой мороз и машина заводилась и ездила нормально, потом уехал в командировку, машину отставил на стоянке. когда приехал -тут то все и началось. Сначала грешил что была залита летняя соляра... что так быстро сдох насос   |
#3670
				23.01.2016, 19:52
	| Подходит, всё хорошенько промерзло.Машину в тёплый гараж, заменить топл фильтр оригинал, !!!с соблюдением всех правил.
