# 3651
27.06.2014, 14:02
Сообщение от Aggent
 надо для статистики
Тогда еще интереснее узнать сколько ZD вообще ввезли в РФ с 2000г. Думаю, что эта цифра не сопоставима с количеством соклубников, которые имели проблему.
.,=====o00o _
//___l__,\____\,___
l_--- \___l------[] lllllll []
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
# 3652
27.06.2014, 14:07
Customs,
Конечно интереснее. Только я говорил о статистике форума, а не страны))
Естественно, не все ЗД в РФ сломались. Но процент наверняка будет выше в сравнении с др. моделями двигателей.
# 3653
01.07.2014, 16:22
небольшой отчет. уходил антифриз из верхнего бачка в нижний. пузырей никаким способом заметить не смог. заменил пробку на радиаторе (21430-VB310) и расширительном бачке (21430-50A02). особой разницы не заметил. потом случайно в полной тишине услышал подсасывание воздуха около расширительного бачка на остывающем двигателе. заменил расширительный бачок (21710-VB80A) и все стало как надо. читал о чем-то похожем на форумах, но сходу не нашел ссылку.
следует отметить, что в каталоге экзиста бачок нарисован с крышкой, менеджеры подтверждали, что приедет с крышкой. а по факту привезли 2 раза без крышки и без хомутов на шлангах. причем первый раз бачок был вообще с обломанным штуцером верхнего объема. третий раз решил не перезаказывать.
# 3654
07.07.2014, 10:56
Начинаем штудировать тему заново
Позвонил мне вчера соклубник. Грит ехал, что то щелкнуло, повалил белый дым и заколбасило движок. Благо случилось от меня в 5 км.
Приехал. Завели. Движок колбасит как будто троит. Белого дыма нет правда. Пузырей в бачке нет. Масло черное в поддоне.
Открываю крышку заливную горловины. Прут газы пипец...
Короче как понимаю поршенек... Верно?
Отсюда вопрос - если пузырей не было, голову можно не менять?
У человека денег не дофига обсуждаем след варианты:
1. Замена на 6 литров. Грят поставят в ростове за 250 тыр. Я сильно сумневаюсь в этом конечно... Думаю в 350-450 в итоге выйдет..
2. Замена на купленный ЗД. Лотерея блин.... Но бюджет 100-150 тыр наверно.
3. Покупка нового ЗД. Бюджет пока не знаю... Но экзист выдает заоблачные цифры...
4. Ремонт. бюджет 70-150 тыр по факту дефектовки.
5. Вариант на ТД42 с автоматом но бюджет не знаю...
Какие еще варианты можно предложить или поправьте по бюджету.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 3655
07.07.2014, 11:21
Сочуствую...
1.на любителя...не бюджетно..долго, мастера в Апрелевке тем более с АКПП савсем дорого...про ростовских-не знаю,но АКПП только в Апрелевке...
2.не советую
3.Новый пустой от 200тыр...с дефектовкой-заменой(при необходимости ремонтом) всего старого навесного и ЗЧ плюс работа прим.400 рублей(самый простой вариант),можно дешевле если ставить самому...типа как разобрал так и собираем...по бумажке...
4.Если авто под себя и надолго-не советую...Но есть ребята катают ремонтные движки-довольны,всё от мастера зависит,в т.ч. и бюджет...
5.Самый приемлемый вариант цена-качество...Можно ставить самому, ребята-свапщики инфой делятся,помогают на удалёнке...  Бюджет 250-400тыр(зависит от цены на движку)
Сообщение от makswall
Снимать-дефектовать,опрессовывать...дальнейшее использование-по результатам,но при пробеге за 150тык-лучше заменить в любом случае...
Вкратце как то так...В споры не пускаюсь,это чисто моё ИМХО.
И это...лучше больше не заводить...если тока компрессию замерить перед разбором...
Последний раз редактировалось kolyasik, 07.07.2014 в 11:45.
# 3656
07.07.2014, 12:00
Мой вариант: разбираем меняем поршень, смотрим соседние. Собираем. Ремонтируем топливный насос и ездим пока ездит(может ещё тыщ 200-300).
Капиталить рабочий движок пусть и с дыркой в поршне глупо.
07.07.2014, 12:04
# 3658
07.07.2014, 12:11
Сообщение от AD Patrol
Тут надо смотреть. Как блок? Есть ли задиры от прогара поршня. Но это все после дефектовки вылезет...
# 3659
07.07.2014, 12:17
Задиры убираем хонинговкой одного цилиндра. Но заниматься расточкой такого движка, где всё вечное кроме головы. Ну пусть коренных шеек хватит не на 500т.к. а всего на 300 - за это время ещё нераз захочется его выкинуть из за лопнувшей бошки.
Сообщение от kolyasik
 оправку на модель двигла сделай
Ну может насос не починить, а новый купить чтоб точно опять не прогорело.
07.07.2014, 12:25
А при чем тут насос?
Самое обидное что для него лежал буст на турбину. Надо было выбрать время и поставить... Но не успел блин....
Ну а по поводу делать вопрос спорный. Я вот свой в свое время сделал. За гильзовали. Полет нормаьный. заводится с полтыка, прет так что те кто считал что его патрол едет потом грустно думают что им делать...  правда еще и чип стоит но сравнивали сток и мой весь в железе и на 35 катках
Во всяком случае хозяину решать.
