| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3651
17.12.2013, 22:51
Выставил свою на продажу. Чего-то грустно даже стало.
Нет ни у кого фанатов марки желающих прикупить?
# 3652
18.12.2013, 14:20
Всем привет. Давненько не заходил. В общем свеже-приобретенной машиной я доволен Nissan altima 2.5 2010 появилось пару вопросов к знающим людям.
- Штатная магнитола (простая) читает мр3?
- Подскажите плиз оригинальный номер задних амортизаторов? может кот то сталкивался от каких моделей или по не-оригиналу они нам подходят?
Буду очень признателен за ответ
# 3653
18.12.2013, 14:46
Rasiel, по поводу стуков... у меня тоже стучало, особенно слева.. на диагностике дергали говрят все жестко ничего не стучит.. в итоге я их замучал.. они долго искали и сказали что стойку стабилизатора попробуй поменять.. а так дергают все жестко.. поменял слева и стук слева исчез.. теперь буду и справа менять.. стук такой мелкий еле уловимый.. только на конкретных кочках..
Rasiel, еще посмотри втулки стабилизатора.. они спереди тяжело меняются.. мне просто резинки подложили внутрь...
Последний раз редактировалось artemed, 18.12.2013 в 14:46.
18.12.2013, 21:31
Загорелась лампочка "service engine soon", что делать? И что это вообще такое? Nissan altima 2006г. 2.5 л.
# 3655
18.12.2013, 22:20
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, такая проблема. Утром завожу машину Altima 2003, 2.5 начинает троить,запах бензина. Когда немного прогреется, даешь газу загорается чек. , машина перестаёт троит и всё в норме. Пока машина теплая всё нормально не троит но чек горит. На следующее утро завожу чек погас,но машина снова начинает троит,и снова может загореться чек. Причем это в основном происходит при перепадах температуры где то от -5 до +5. Может у кого встречалось, подскажите что за хрень.
# 3656
18.12.2013, 22:36
Student 777, проверять свечи и катушки в первую очередь
# 3657
19.12.2013, 00:04
А с моим вопросом поможете!?
Последний раз редактировалось Nissan Altima 2006, 19.12.2013 в 00:17.
# 3658
19.12.2013, 00:30
Nissan Altima 2006, это ошибка в ЭБУ мотора, т.н. ЧЕК или CheckEngine. Требуется опрос блока на предмет ошибок - сканером, или же "вручную" - через самодиагностику, описанную в мануале на стр.67 и ниже, коды ошибок описаны на стр. 54-56
http://www.nicoclub.com/FSM/Altima/2006/ec.pdf
How to Set Diagnostic Test Mode II (Self-diagnostic Results)
1. Confirm that accelerator pedal is fully released, turn ignition switch ON and wait 3 seconds.
2. Repeat the following procedure quickly five times within 5 seconds.
a. Fully depress the accelerator pedal.
b. Fully release the accelerator pedal.
3. Wait 7 seconds, fully depress the accelerator pedal and keep it for approx. 10 seconds until the MIL starts
blinking.
4. Fully release the accelerator pedal.
# 3659
19.12.2013, 09:37
Сообщение от Student 777
На холостых обороты плавают?
Сообщение от Nissan Altima 2006
Не ломай голову,если горит Service engine soon, сразу едь на диагностику к электрику!
Сейчас наслушаешься всех и будешь горячку пороть), а по сути окажется фигня какая-нибудь!
Последний раз редактировалось ziuzia, 19.12.2013 в 09:37.
19.12.2013, 15:21
Денис, поменяй ремень, если будет слабо натянут, поменяй и натяжитель.
> Nissan-Американец
