| Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3641
03.12.2013, 08:20
Там надо спрашивать, многие доставку не пишут, запрос делаешь они высылают стоимость.
Добавлено через 6 минут
Теперь мой вопрос, по ямкам всё нормально, никаких посторонних шумов, а вот когда получается, что одно переднее колесо в ямке, а второе на кочке, лёгкий стук в колесах, грешу на стойки стабилизатора поперечной устойчивости, хотя на диагностике всё дёргали шатали, ничего не выявили, что может быть? И ещё может кто подскажет, как правильно настроить ручник, потому как на сервисе что только не делали, сначала на колёсах подкручивали расхождение стояночных колодок, затем натягивали на самой ручке нифига не получилось, что делать? Колодки новые все, включая стояночные.
Последний раз редактировалось Rasiel, 03.12.2013 в 08:20.
03.12.2013, 15:29
Да я всем написал, пересылают или нет. Вообще не знаю что у тебя там может быть
# 3643
03.12.2013, 15:44
Если всем написал, то кто-то да ответит, американцам в принципе неважно куда отправлять если человек платит...
# 3644
03.12.2013, 15:54
Люди! Подскажите пожалуйста! Быть может кто-то сталкивался с такой проблемой. Машинка масло кушала, заменил кольца и колпачки. После сборки - не заводится. Стартер крутит, топливо идет, а вот искра только на четвертом цилиндре. При этом все катушки на четвертом работают. В чем может быть причина??? Заранее спасибо.
# 3645
06.12.2013, 01:43
Замена коленвала
Ребята, у меня Ниссан Алтима седан 2,5 литра 2003 г,коробка автомат. Все было нормально вдруг внезапно заглохла на дороге. В сервисе Ниссан сказали нужно менять коленвал и делать расточку, и это так дорого  , что лучше найти весь двигатель целиком бу и поменять полностью двигатель. Искали двигатель, в нашем городе нет, на заказ прислать готовы из Москвы и у меня за него просят более 80 000 руб, причем есть вариант что он может оказаться не тот/неисправный/не вполной комплектации. Уж больно плохая репутация оказалась у компании с которой меня угораздило связаться. Я мало смыслю в ремонте машины и совсем запуталась что мне делать. Не понимаю, неужели замена и расточка коленвала стоит около 80 000 ????? Или это меня дурят в СТО????? И что бы вы посоветовали- все же покупать новый коленвал, растачивать, то есть ремонтировать мой двигатель или ли менять мой двигатель на неизвестный БУшный?????
Буду благодарна за ответы, только пожалуйста прошу отвечать только тех кто в этом действтельно понимает, чтобы я не запуталась еще больше.
СПАСИБО
Последний раз редактировалось Мила Анна, 06.12.2013 в 01:44.
06.12.2013, 09:35
Мила Анна, стоимость мотора меньше, чем ценник за нормальную капиталку мотора, поэтому если расклад именно таков, как его вам описали (а может и разводят на денюжку...) - то проще, быстрее и дешевле купить и поставить контрактный мотор. Брать, естественно, лучше JDM - т.е. - произведенный для внутреннего японского рынка. Стоимость мотора - до 50000, это со всем навесным и проводкой, искать его лучше поближе к Японии.
# 3647
06.12.2013, 10:10
Как человек поменявший двигатель в августе - рекомендую искать во Владивостоке, или хотя бы за Уралом. Достаточно знать модель двигателя. Доставлять ж/д. Двигатели на мою модель были в районе 30-45 тыс.
# 3648
14.12.2013, 13:50
не подскажите какой ставится аккумулятор на алтиму 2004 г.в. дв 3.5 ? и сколько лямбда зондов на машине, как то смотрел после катов их нет... заранее спасибо!
# 3649
15.12.2013, 14:52
всем привет, хочу менять амики передние задно опоры. заказал каябовские, опоры фебест. скажите как они себя ведут?не жестковато будет каябовские? есть пыльники в комплекте? кто менял, раскажите, буду очень рад!
# 3650
17.12.2013, 22:23
Приветствую всех.Ребят такая проблема,час назад слетел ремень привода,весь размотаный и пр.Вопрос стоит менять только ремень или + еще ролик натяжки???
> Nissan-Американец
