# 3641
13.05.2016, 16:18
Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы нашей столицы...
Ищут давно, но не могут найти....
Поможешь?
Новые вводные появились - сегодня мотор пошел вразнос.
# 3642
13.05.2016, 16:21
v-s, хо-хо!!!(((
Маселко с турбины давануло?
А до этого она как плохо работала?
# 3643
13.05.2016, 17:04
Да шут его знает, как турбина работала... Вроде б ничего.
Ошибка Р247А выскакивала по датчику темп. выхлопных газов, машина переставала ехать - аварийный режим. После перезапуска ехала. Чек иногда пропадал после стоянки.. Датчик поменяли, результата -0. Потом задымила черным при нажатии на газ посильнее. Поменяли на всяк.случай патрубок воздушный на интеркулер. Потом при заводке бело -сизым дымила - проходило через минуту. Потом вот ехал - обороты стали расти самопроизвольно. Выключилл, постоял, попробовал на холостых, повышенных, на 3000 - все вроде работает. Поехал спокойно, ре больше 100-110. А нажал на газ посильнее - дымовая завеса и заглушить смог только пережав возд.патрубок.
Да. Масло давануло, но не вот уж очень сильно. Можно сказать -,чуть.
# 3644
13.05.2016, 20:56
нужна будет турбина пиши в личку помогу
# 3645
14.05.2016, 01:47
спасибо. а что думаешь, она с ума сошла?
# 3646
14.05.2016, 09:35
турбина на наших аппаратах достаточно живучи если нет проблем с ДВС они будут работать столько сколько и мотор , слабое место у них ось которая управляет механизмом изменяемой геометрии ( будет включ выключать с небольшой задержкой и при активной езде могут выскакивать ошибки )
# 3647
14.05.2016, 10:33
интересно, что при последнем буйстве мотора даже чек-енжин не зажегся.
# 3648
16.05.2016, 18:36
уровень масла сильно повышенный в картере
# 3649
16.05.2016, 18:41
v-s,
Проверял давно? Я вот после замены туда не суюсь. Как бы не за чем... а оно может и надо.
# 3650
16.05.2016, 18:54
проверял недавно. и менял недавно. а после вот описанного саморазгона двигателя - уровень повышенный, т.е. топливо в масло пошло
