# 3621
12.11.2014, 18:37
Приветствую форумчане! Проблема на RD28 такова: на холодную двигатель заводится с полоборота, нагреется работает неустойчиво, холостые не держит (подгазовывать приходилось, чтоб не заглох), если заглохнет, то все - конец, не заводится сколько не крути, как остынет опять с полоборота.
Снимал позиционер, думал он грязный, оказался чистый. Чистил обратный клапан, отверстие была забито и при этом ТНВД нагревалось, не взяться за крышку позиционера - обжигало.
Где искать неисправность?
Может кто-то сталкивался с такой бедой? Или уже ТНВД пришел конец?
Подскажите, пожалуйста или дайте ссылку, может где обсуждалась проблема.
Заранее благодарен.
# 3622
12.11.2014, 19:18
Сообщение от WeterOk96
 просто машину хотим подготовить для покатушек в тундру и надежность там на первом месте.
У 60точного насоса минимум ломающихся проводов, поэтому он надёжнее будет.
Сообщение от konstruktor87
Наиболее вероятно плунжеру хана, также может быть кончина крышки, темболее она так раскалялась. Люфт в подшипниках был? Отперегрева межвиток мог проскочить. Проверить какое давление плунжер кочает и если сносно то менять/чинить крышку.
12.11.2014, 19:33
Сообщение от AD Patrol
Вот по этому и хотел узнать сколько стоит на него ремкомплект и номера деталюшек, но экзист выдает по номеру 61ого мотора, хочу по номеру тнвд посмотреть номерок плунжера но ни где не могу найти каталог по насосам.
Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею.
Эй вы, задние, делай как я, это значит: не надо за мной.
Колея эта только моя,
Выбирайтесь своей колеей
"Уважаемые хирурги!
Давно читаю ваш форум, но пишу впервые.
Хочу самостоятельно вырезать грыжу, посоветуйте, с чего начать. Скальпель, йод и бинт я уже купил"
# 3624
12.11.2014, 20:32
Сообщение от sapsan_uaz
 а по ремонту там запчастей максимум на червонец, неужели у вас 35-40тр за работу берут
Добавлено через 14 минут
вот посчитайте сами, для RD28ETi
9 461 618 910 плунжерная пара
9 461 618 903 кулачковая шайба
9 461 616 128 ролики комплект
9 461 619 083 вал
9 461 610 089 насос подкачки
9 461 615 373 сальник вала
9 461 617 879 ремкомплект
9 461 617 567 ремкомплект
Считаю, что такие сообщения нужно в FAQ. Иначе затеряется.
# 3625
12.11.2014, 21:10
konstruktor87, купить плунжерии поменять. И фильтр топливный. И больше ничего не искать. Я пару страниц назад писал,что это все симптомы совсем умершей плунжерной пары
С Уважением,Андрей.
# 3626
12.11.2014, 23:27
16760-22J10
9 461 613 717 бош
13.11.2014, 11:19
 16760-22J10
9 461 613 717 бош
Спасибо большое
"Уважаемые хирурги!
# 3628
15.11.2014, 21:39
Сообщение от svatg
 Клапан я компрессором подопру
Сообщение от svatg
 Главное ,что бы давление не пропало
 Вычитал методу в мануале на форда. Пишут 10 бар надо.
Но я сам всёравно так делать не буду. С поршнем надёжнее, особенно когда сухари срываешь на рычаг всей тушкой ложится приходится частенько.
Сообщение от svatg
 Почему сервисы часто предлагают замену только выпускных????
Потому что они в два раза быстрее каменеют, т.к. клапана более горячие, а впускники при этом ещё вполне ничё.
15.11.2014, 22:26
Cлегка пробить головкой по тарелке перед рассухариванием.
И тушка и сухари спасибо скажут.
Пишут 10 бар надо.
Таким давлением танки заводят
3 очка -за глаза
Иначе колено провернется
Добавлено через 4 минуты
Бред какой то....
Потом по новой впускные менять? Или, ничего не делая, сказать что направляющие раздолбаны вот новые колпачки и не держат
Они все по каталогу идут как выпускные
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
Последний раз редактировалось svatg, 15.11.2014 в 22:26.
15.11.2014, 22:52
Сообщение от svatg
куда, если оно и так должно быть в НМТ? Иначе зачем вообще воздух?
Сообщение от svatg
Пока резин мягкая будет нормально, как закаменеет и новые направляющие не помогут.
