# 3621
26.08.2014, 14:23
Vider,
Андрюх, на 28-х не ставили стабы )
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 3622
26.08.2014, 15:12
Всем привет! Кто подскажет почему не работает актюатор включения турбины, это тот клапан который лопатки раздвигает. Все работало, а теперь нет. Код ошибки 95.
Еще вопрос, каким ключом открывается-закрывается задняя дверь? Просто у меня ключ не до конца вставляется и соответственно не проворачивается.
Последний раз редактировалось Охотник82, 26.08.2014 в 15:12.
26.08.2014, 16:21
ключ вставляется не до конца, как и на бардачке, но при этом поворачивается вроде
# 3624
26.08.2014, 16:51
Анатолич.....ты не прав
ещё как ствили
26.08.2014, 18:59
ВДВ31,
аа..ну тада пардон. Не встречал..
Аццкий флудер
# 3626
27.08.2014, 05:18
Антон, у тебя буст стоит? почему ты решил что не работает клапан? мож маф подох?
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 3627
27.08.2014, 06:02
maksunk,
Я МАФ только что поменял, а турба перестала вакуум получать еще раньше. До клапана на воздушном фильтре вакуум приходит, а на турбу не идет.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от maksunk
Буст, это датчик который в кулере стоит? Есть такой.
Последний раз редактировалось Охотник82, 27.08.2014 в 06:02.
27.08.2014, 07:02
буст самоустановленный со стрелочкой, а ты как смотрел наличие вакуума? клапан у меня где-то валялся в машине, но я думаю проблема не в нем.
# 3629
27.08.2014, 09:00
У меня стоит родной в интеркулере. Снял шланг который подходит к клапану возле воздушного фильтра и присоеденил вакуумметр, вакуум есть. Если его одеть на актуатор турбы, то тоже шток втягивается. А вот от клапана от возд.фильтра на турбину он не идет, интересно чем управляется этот клапан.
# 3630
27.08.2014, 09:12
почему ты решил что на холостом ходу там должен быть вакуум? даже при перегазовке на холостом ходу турбина не срабатывает. клапан должен управляться компом и один из важнейших факторов оказывающих влияние на клапан это маф.по логике вещей там должен быть задействован еще егорка и датчик скорости.
родной в интеркуллере стоит датчик для срабатывания защиты от передува .
Добавлено через 45 секунд
у тебя патрол чипованый?
Последний раз редактировалось maksunk, 27.08.2014 в 09:12.
