# 3621
29.04.2016, 15:55
Сообщение от Daneel
 брак
проявляется на гораздо более ранней стадии, а не после 130 тык пробега. Скорее это из-за неправильно работающей топливной системы (в частности форсунок), в результате - жесткая фаза воспламенения и детонационные разрушения колец и прогар клапанов, поршней. Может и более банальная причина - дерьмовое топливо.
Кстати, ничего не сказано о том, чиповался ли движок или был ли оборудован волшебной коробочкой.
# 3622
01.05.2016, 21:23
про чиповку не известно , коробочки нет , эгр удален электронно и механически заглушен , по топливке проблем особо нет ( не в идеале но все рабочем состояние ) поршня признаков прогара нет , только пострадали места установке колец , клапана в плохом состояние ( на вид будто прошли 500 ткм )
# 3623
02.05.2016, 08:25
Сообщение от SashaAn
 .ы. ошибка круиз контроля - вызывается неисправностью EGR ) мне рассказывали об этом феномене
"ЕГоРка" не работает с сентября прошлого года,горит чек, но Круиз работал,неделю назад перестал работать круиз.Подошло ТО-160 тык.поехал к ОД на ТО и заодно почему не работает круиз.Диагност обнаружил ошибки 0488 1525. ТО сделали заменили все фильтра, в том числе и топливный, сбросили ошибки,но круиз так и не заработал,машина очень плохо разгонялось.ОД сказал, что круиз не работает из-за "ЕГоРки".Через день после ТО круиз сам по себе заработал и машина поехала как прежде.
# 3624
02.05.2016, 09:02
А как проявляется умирающий EGR?
У меня с наступлением тепла появилась такая штука: на низших передачах (видимо до 4-й или до 5-й, на трассе на старших не слышал, но может быть потому что другие шумы перекрывают) примерно тогда же когда переключаются передачи слышен некий "чих".
Оно и в прошлом году тоже иногда было, но достаточно редко, поэтому я тогда ничего не предпринимал. Точнее съездил один раз к официалам, но воспроизвести этот звук не смог.
Сначала я думал на коробку - типа соленоид какой при переключении звук издает. Но если ничего не слушать, то к тому как едет машина и переключаются передачи, претензий не было. Однако сейчас вдруг начались подергивания, которые на бензиновом двигателе я бы назвал пропусками зажигания. Ошибок никаких из двигателя не идет - сканер много раз подключал.
Учитывая что в момент переключения передач меняются обороты в районе подключения турбины, может быть этот чих связан со снижением оборотов?
# 3625
04.05.2016, 09:37
Сообщение от SVVAYL
P1525 у меня вылезла. Из-за нее не работает круиз. Замена подрудевого шлейфа.
P0488 это как раз EGR. Но она у меня ну высвечивается так как он отключен программно.
# 3626
04.05.2016, 13:51
Сообщение от joojchi
при том, что...
первое вполне себе очень возможно.
# 3627
04.05.2016, 17:02
Сообщение от Lecor1
Р0488 это я знаю,что "ЕГоРка", а вот Р1525, кнопка круиза включала его, но не было двух, так сказать, черточек где устанавливать скорость движения и мигало "SET" которое должно гореть постоянно при включенном круизе и выставленной скорости.Так же было и с лимитом скорости. Теперь всё работает. Если это шлейф, по идеи круиз не заработал бы и лимит скорости..А Вы шлейф поменяли или нет?
# 3628
04.05.2016, 17:15
Сообщение от SVVAYL
У меня совершенно аналогичные симптомы (были). Съездил на диагностику. Там консалтом стерли ошибку. За 500 км не вылезала, что странно. Круиз работает, двигло вштыривает.
Но! Шлейф я уже купил и буду его ставить, ибо как мне сказали у магазине они раз в месяц заказывают такие шлейфы на наши авто. Значит проблема имеет место быть, перетирается там что-то.
Думаю заменить и забыть.
# 3629
04.05.2016, 17:19
Сообщение от Lecor1
P1525 это "связанная" ошибка, исправите ошибку по системе управления двигателем, и она уйдет сама
P1525
При работе системы ASCD выводятся иные диагностические, приводящие к включению сигнализатора неисправности MI.
Диагностический код P1525 отображается вместе с другим кодом.
Выполните процедуру диагностики для соответствующего диагностического кода.
# 3630
04.05.2016, 17:28
Сообщение от Поводырь
Получается что шлейф здесь не пределах.
