# 3611
26.05.2014, 09:13
при рабочей температуре работает ощутимо ровнее но толчок все равно присутствует. чаще всего значительно меньше по силе а иногда встанешь на светофоре а он толкает как на холодную. затем проедешь до следующего встанешь уже не так. в движении вообще не ощущается
# 3612
26.05.2014, 09:33
al_faradey, Моё предыдущее сообщение дочитай
# 3613
26.05.2014, 16:21
Скинуть ошибки и проверить массовый провод АКБ.
27.05.2014, 07:10
Сообщение от CARVED
хорошо, поставлю еще пару эксперементов и позвоню поделиться впечатлениями. в другом месте кинули мысль о MAF и о проблеме в работе заслонки. довольно здравые мысли попытаюсь сегодня обкатать
Сообщение от AD Patrol
на моей памяти он ошибок не высвечивал и текущих не горит. а плохая земля нуу.. 2 АКБ параллельно, 2 независимых соединения с землей да и клемы а чистил спреем для контактов.. едва-ли.. но к слову: никто не пользовал ELM327 для патрола или вообще нисссана. а то немогу подключиться - главное схватывает модуль а там пишет что не может подключится к ECU
Последний раз редактировалось al_faradey, 27.05.2014 в 07:22.
# 3615
27.05.2014, 11:55
Сообщение от al_faradey
Не работает это хрень у нас,ошибки проще скрепкой считать.
Здравая мысль о заслонках.
И не плохо бы проверить зазор в клапанах нах.
# 3616
28.05.2014, 01:22
Это ниочём. Надо посмотреть что в памяти и сбросить их.
Очень популярная неисправность на ЗД.
Добавлено через 45 секунд
Которые на АКБ или другой конец?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 28.05.2014 в 01:22.
28.05.2014, 09:24
ну вообще только те что на АКБ но раз говорите, что проблема обычная то зачищу все.
Эксперементы с заслонками ничего не показали - закрываю обе руками. держу в разных позициях - никакой реакции. ну если центральную от заборника перекрываю полностью тогда глохнет есессно, а в других положениях никаой реакции вообще.
снял и почистил сеточки и сам MAF. такое ощущение что с ним не то что-то визуально как отломан кусок. выложу фото позже.
# 3618
28.05.2014, 09:28
 то зачищу все.
Там не зачищать надо, а паралельно ещё кусок провода кинуть. Тогда точно можно будет сказать: оно - не оно.
29.05.2014, 15:40
Из-за чего может идти густой сизый дым на ZD30?
# 3620
29.05.2014, 17:11
Freightliner36, у меня при забитой топливной так было, насосу топлива не хватает.
