voiya вне форума voiya
Старый #3611   07.02.2012, 16:00
Сообщение от RaceMaster Посмотреть сообщение
лучше взять трубу такого диаметра, со стенкой 2-3. вес будет в два раза меньше прута при не меньшей прочности. и лучше из легированной стали, благо кусок не большой нужен
_
Но родная с такой толщиной стенок и есть,и в месте сварки при сильных нагрузках возможен разрыв.
Юстас33 вне форума Юстас33
Откуда: Владимирская обл.; Авто: Патрол короткий 2,8рд. собаки +4", бодик 2" х/т-37, 2 лебедя
Старый #3612   08.02.2012, 10:23
Сообщение от Zapolyarnik Посмотреть сообщение
А зачем он там нужен
Т.е. у тебя продольные тяги без сайлентов? Это как?
Какой у тебя лифт был на машине и насколько удлинял тяги? Не было раскрутки резьбы при экстримальных нагрузках?
Сообщение от voiya Посмотреть сообщение
Если варить не встык, а в нахлест то будет держать нормально.
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #3613   08.02.2012, 13:18
Родная - скорее всего слаболегированная обычная конструкционка. Её там штатно и не надо лучше, только удорожание будет.
КРАССПАС
R0ACI
Старый #3614   08.02.2012, 14:01
А, вот подскажите, плиз - на 2008 год Патрол регулируемые тяги панара с шарниром надо заказывать, или без?
Zapolyarnik вне форума Zapolyarnik
Старый #3615   08.02.2012, 15:47
Сообщение от Юстас33 Посмотреть сообщение
Нет. Стоят сайленты. Раскрутки не было. Две машины на +8 и на +5.Мост отодвигал ни 10 -15мм под симекс 36-й
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #3616   08.02.2012, 18:11
Сообщение от MARTYN-VBG Посмотреть сообщение
Как по маслу влетают только с шарниром, но мы такие не ставим вообще ибо они дороже бесшарнирных и шимми на них больше. Бесшарнирные встают с небольшими доработками.
Старый #3617   08.02.2012, 18:53
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
А с какими доработками?
Старый #3618   08.02.2012, 19:42
Сзади 6 шайб подложить, а спереди тоже 6 шайб и заменить рулевую тягу на старого образца и другой демпфер. Плюс этих тяг в относительной дешевизне, меньшим шимми и возможностью покупать качественные сайлентблоки отдельно. Шарнирные идут только в сборе(сайленты фабест за з-ч не считаю).
Старый #3619   08.02.2012, 20:10
С рулевыми понял, а с панарами не совсем. По Экзисту разницы на картинках не увидел. Куда там шайбы подкладывать? Машина сейчас далеко. (Точнее я от нее)
Старый #3620   08.02.2012, 23:18
Длина внутренней втулки сайлента короче ширины проушины на раме. Теперь понятно куда?
