Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 3611
20.11.2013, 09:52
Сообщение от Dimedrol123
Видно что просевшая, я имею ввиду ладонь вертикально. В сантиметрах просвет между колесом и аркой около 8 см у меня стал после проставок.
Ага.... Ясно. То есть Вы советуете мне сделать то же самое с моей... А за какую цену это Вам обошлось? Ну, думаю, Белорусские цены не будут далеко от Азербайджанских.
# 3612
20.11.2013, 12:10
Сообщение от Tural
мне моя стала в марте 2011 15.000 доралов!)))
# 3613
20.11.2013, 21:50
Добрый вечер всем. Маленький вопрос может кто знает от каких моделей подходят амортизаторы задние для Алтимы 2,5 2010 года. ???
# 3614
20.11.2013, 23:32
Сообщение от dimxiv
скажу тебе так, амортизаторы не искал, но все что искал практически только оригинал!(((
вариантов практически нет!
# 3615
21.11.2013, 01:22
Кто знает какая резина r16 кроме 215х60 подходит для Алтима 2007-2010??
# 3616
21.11.2013, 10:38
Сообщение от dimxiv
Вот соотношение приемлемых размеров:
215/60R16 - 225/55R16 - 225/50R17
но стоит обратить внимание на изменения показателей скорости и других., вот ссылка на шинный калькулятор: http://www.r17.by/calculator.htm
смотри и подбирай!
# 3617
21.11.2013, 12:11
Dimedrol123, спасибо огромное за помощь и разъяснение вопросов.
# 3618
21.11.2013, 14:26
Сообщение от dimxiv
обращайся!))
# 3619
21.11.2013, 17:54
Уууу, я когда на свою так и не смог привезти аморты каябовские с Америки, поплакался своему мастеру. Он сказал, не парься - твои "спринцуются" - и чего-то наделал ) Стала выше и мягче :Р
Подскажите, камрады, сегодня заехал чеки считал:
Р0400
Р0440
Р1448
Одна из них 100% абсорбер и мы его сегодня заглушили в подкапотном. Одна вроде как ошибка кам-шины (либо вода в разъеме, либо перетерлась).
Вот по еще одной нет мыслей. Вроде у кого-то была расшифровка ошибок? Только мне бы по-русски, с пояснениями, как для оленя )))
# 3620
22.11.2013, 10:40
GrayWolf,
P0001 топлива регулятор громкости схемой управления / Open
P0002 топлива регулятор громкости Цепь управления Range / Performance
P0003 топлива регулятор громкости Цепь управления Низкий
топлива P0004 регулятор громкости Цепь управления Высокая
P0005 топлива запорный клапан С КОНТРОЛЯ цепей / Открытое
P0006 топлива запорный клапан С КОНТРОЛЯ цепи низкого
P0007 топлива запорный клапан С КОНТРОЛЯ цепи H IgH
P0008 Двигатель позиции System Performance (Банк 1)
P0009 Двигатель позиции System Performance (Bank2)
P0010 Цепь привода распредвала Должность (Банк 1)
P0011 положения распределительного вала - синхронизация За-Advanced или System Performance (банк 1)
P0012 положения распределительного вала - сроки вывода версии-отсталых (банк 1)
P0013 B положения распределительного вала - Привод цепи (Банк 1)
P0014 B положения распределительного вала - синхронизация За-Advanced или System Performance (банк 1)
P0015 B положения распределительного вала - сроки вывода версии-отсталых (Банк 1)
P0016 положения коленчатого вала положения распределительного вала корреляции (банк 1 датчик)
P0017 положения коленчатого вала положения распределительного вала корреляции (Банк 1 Датчик B)
P0018 положения коленчатого вала положения распределительного вала корреляции (банк 2 датчика)
P0019 положения коленчатого вала положения распределительного вала корреляции (банк 2 датчика B)
P0020 Цепь привода распредвала Должность (банк 2)
P0021 положения распределительного вала - синхронизация За-Advanced или System Performance (банк 2)
P0022 положения распределительного вала - сроки вывода версии-отсталых (банк 2)
P0023 B положения распределительного вала - Привод цепи (банк 2 )
P0024 B положения распределительного вала - синхронизация За-Advanced или System Performance (банк 2)
P0025 B положения распределительного вала - сроки вывода версии-отсталых (банк 2)
P0026 впускной клапан управления Электромагнитные цепи Range / Performance (банк 1)
P0027 выпускной клапан управления Электромагнитные цепи Range / Performance (банк 1)
P0028 впускной клапан управления Электромагнитные цепи Range / Performance (банк 2)
P0029 выпускной клапан управления Электромагнитные цепи Range / Performance (банк 2)
P0030 Нагреватель HO2S Цепь управления (банк 1 датчик 1)
P0031 Нагреватель HO2S Цепь управления Низкая (Банк 1 Датчик 1)
P0032 Нагреватель HO2S Цепь управления Высокий (банк 1 датчик 1)
P0033 Turbo зарядное перепускной клапан цепи управления
P0034 Turbo зарядное перепускного клапана Цепь управления Низкий
P0035 Turbo зарядное перепускного клапана Цепь управления Высокая
P0036 HO2S управления отопителем C ircuit (банк 1 датчик 2)
P0037 Нагреватель HO2S Цепь управления Low (Банк 1 Датчик 2)
P0038 Нагреватель HO2S Цепь управления Высокий (Банк 1 Датчик 2)
P0039 Turbo / Super зарядное перепускного клапана Цепь управления Range / Performance
P0040 O2 датчика сигналов перестановки Банк 1 Датчик 1 / Банк 2 датчик 1
P0041 Сигналы датчиков O2 перестановки Банк 1 Датчик 2 / Банк 2 Датчик 2
P0042 HO2S Нагреватель Цепь управления (банк 1 датчик 3)
P0043 Нагреватель HO2S Цепь управления Low (банк 1 датчик 3)
P0044 Нагреватель HO2S Цепь управления Высокий (Банк 1 Датчик 3)
P0045 Turbo / Super зарядное Boost Control цепь электромагнитный / Open
P0046 Turbo / Super зарядное Boost Control Электромагнитные цепи Range / Performance
P0047 Turbo / Super зарядное Boost Control Электромагнитные цепи низкого
P0048 Turbo / Super зарядное Boost Control Электромагнитные цепи Высокая
P0049 Turbo / Super зарядное Турбина превышение скорости
P0050 HO2S Нагреватель Цепь управления (банк 2 датчик 1)
P0051 Нагреватель HO2S Цепь управления Low (банк 2 датчик 1)
P0052 Нагреватель HO2S Цепь управления Высокий (банк 2 датчик 1)
P0053 HO2S нагревателя сопротивления (банк 1 датчик 1)
P0054 Нагреватель HO2S Сопротивление (Банк 1 Датчик 2)
P0055 HO2S нагревателя сопротивления (банк 1 датчик 3)
P0056 Нагреватель HO2S Цепь управления (банк 2 датчик 2)
P0057 Нагреватель HO2S Цепь управления Low (банк 2 датчик 2)
P0058 Нагреватель HO2S Цепь управления Высокий (банк 2 датчика 2)
P0059 HO2S нагревателя сопротивления (банк 2 датчик 1)
P0060 HO2S нагревателя сопротивления (банк 2 датчик 2)
P0061 HO2S нагревателя сопротивления (банк 2 датчик 3)
P0062 HO2S управления отопителем C ircuit (банк 2 датчик 3)
P0063 Нагреватель HO2S Цепь управления Низкая (Банк 2 датчик 3)
P0064 Нагреватель HO2S Цепь управления Высокий (банк 2 датчик 3)
P0065 воздуха Assisted Инжектор Диапазон управления / производительность
P0066 воздуха Assisted Инжектор Цепь управления или цепи низких
P0067 воздуха Assisted Инжектор Цепь управления Высокая
P0068 MAP / MAF положения дроссельной заслонки Корреляция
P0069 абсолютного давления в коллекторе Атмосферное давление Корреляция
P0070 Температура окружающего воздуха цепи датчика
атмосферного воздуха P0071 Датчик температуры Range / Performance
P0072 атмосферного воздуха Датчик температуры C ircuit Низкий
P0073 Температура окружающего воздуха цепи датчика высокого
P0074 Температура окружающего воздуха цепи датчика кратковременный
P0075 впускной клапан управления Электромагнитные цепи (Банк 1)
P0076 впускной клапан управления Электромагнитные цепи Низкий (банк 1)
P0077 впускной клапан управления Электромагнитные цепи High (банк 1)
P0078 выпускной клапан управления электромагнитный канал (банк 1)
P0079 выпускной клапан управления Электромагнитные цепи Низкий (банк 1)
P0080 выпускной клапан С КОНТРОЛЯ Электромагнитные C ircuit Высокий (банк 1)
P0081 впускной клапан управления электромагнитный канал (банк 2)
P0082 впускной клапан управления Электромагнитные цепи Низкий (банк 2)
P0083 впускной клапан управления Электромагнитные цепи High (банк 2)
P0084 выпускной клапан управления электромагнитный канал (банк 2)
P0085 выпускной клапан управления Электромагнитные цепи Низкий (банк 2)
P0086 выпускной клапан С КОНТРОЛЯ Электромагнитные C ircuit Высокий (банк 2)
P0087 топливной рампы / давления в системе - слишком низкий
P0088 топливной рампы / давления в системе - слишком высоко
P0089 топлива Регулятор давления 1 Производительность
P0090 топлива Регулятор давления 1 C КОНТРОЛЯ цепи
P0091 топлива Регулятор давления 1 C КОНТРОЛЯ цепи низкого
топлива P0092 Регулятор давления 1 C КОНТРОЛЯ цепи высокой
топливной системы P0093 Утечка Обнаружен большой утечки
P0094 Топливная система утечки Обнаруженные небольшая утечка
P0095 Датчик температуры впускного воздуха 2 C ircuit
P0096 температуры впускного воздуха Датчик 2 C ircuit Range / Performance
P0097 Датчик температуры впускного воздуха 2 C ircuit Низкий
P0098 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепи Высокая
P0099 Датчик температуры впускного воздуха 2 C ircuit Прерывистый / Эрратик
P0100 массы или объема цепи Воздушный поток неисправности
P0101 массы или объема цепи Воздушный поток Диапазон / производительность Проблема
P0102 массы или объема воздушного потока Низкий входной цепи
P0103 массы или объема воздушного потока цепи высокого входного
P0104 массы или объема воздушного потока цепи кратковременный
P0105 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление Неисправность цепи
P0106 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное цепи Диапазон давления / производительности Проблема
P0107 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление в первом контуре низкого входного
P0108 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление в первом контуре высокого входного
P0109 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление в системе кратковременный
P0110 температуры впускного воздуха Неисправность цепи
P0111 температуры впускного воздуха цепи диапазоне / проблемы производительности
P0112 температуры впускного воздуха цепи Низкий входной
P0113 температуры впускного воздуха цепи высокого входного
P0114 температуры впускного воздуха цепи кратковременный
P0115 температуры охлаждающей жидкости Неисправность цепи
P0116 температуры охлаждающей жидкости цепи диапазоне / проблемы производительности
P0117 температуры охлаждающей жидкости Низкий входной цепи
P0118 температуры охлаждающей жидкости высокой входной цепи
P0119 температуры охлаждающей жидкости цепи Прерывистый
P0120 Датчик положения дроссельной заслонки / переключатель Неисправность цепи
P0121 Датчик положения дроссельной заслонки / переключатель цепи диапазоне / проблемы производительности
P0122 Датчик положения дроссельной заслонки / переключатель цепи низкого входного
P0123 Датчик положения дроссельной заслонки / переключатель цепи высокого входного
P0124 Датчик положения дроссельной заслонки / переключатель цепи Прерывистый
Недостаточное P0125 Температура охлаждающей жидкости для закрытых управления топлива Loop; ЭСТ слишком много времени, чтобы с обратной связью Контроль топлива
P0126 Недостаточная температура охлаждающей жидкости для стабильной работы
P0128 охлаждающей жидкости термостат неисправности
P0129 Атмосферное давление слишком низкое
P0130 O2 датчика Неисправность цепи (Банк 1 Датчик 1)
P0131 Цепь датчика O2 Низкая Напряжение (банк 1 датчик 1)
P0132 O2 цепи датчика высокого напряжения (Банк 1 Датчик 1)
P0133 Цепь датчика O2 медленная реакция (Банк 1 Датчик 1)
P0134 Цепь датчика O2 нет активности Обнаруженные (Банк 1 Датчик 1)
P0135 Нагреватель датчика O2 Неисправность цепи (Банк 1 Датчик 1)
P0136 O2 датчика Неисправность цепи (Банк 1 Датчик 2)
P0137 O2 цепи датчика низкого напряжения (Банк 1 Датчик 2)
P0138 O2 цепи датчика высокого напряжения (Банк 1 Датчик 2)
P0139 Цепь датчика O2 медленная реакция (банк 1 датчик 2)
P0140 Цепь датчика O2 нет активности Обнаруженные (Банк 1 Датчик 2)
P0141 Нагреватель датчика O2 Неисправность цепи (Банк 1 Датчик 2)
P0142 O2 датчика Неисправность цепи (Банк 1 Датчик 3)
P0143 O2 цепи датчика низкого напряжения (Банк 1 Датчик 3 )
O2 P0144 Цепь датчика высокого напряжения (Банк 1 Датчик 3)
P0145 Цепь датчика O2 медленная реакция (Банк 1 Датчик 3)
P0146 Цепь датчика O2 нет активности Обнаруженные (Банк 1 Датчик 3)
P0147 Нагреватель датчика O2 Неисправность цепи (Банк 1 Датчик 3)
O2 P0150 Неисправность цепи датчика (банк 2 датчик 1)
P0151 O2 цепи датчика низкого напряжения (банк 2 датчик 1)
P0152 O2 цепи датчика высокого напряжения (банк 2 датчик 1)
P0153 Цепь датчика O2 медленная реакция (банк 2 датчик 1)
P0154 O2 датчика Цепь нет активности Обнаруженные (банк 2 датчик 1)
P0155 Нагреватель датчика O2 Неисправность цепи (банк 2 датчик 1)
P0156 O2 датчика Неисправность цепи (банк 2 датчик 2)
P0157 O2 цепи датчика низкого напряжения (банк 2 датчик 2)
P0158 Цепь датчика O2 Высокая Напряжение (банк 2 датчик 2)
P0159 Цепь датчика O2 медленная реакция (банк 2 датчик 2)
P0160 Цепь датчика O2 нет активности Обнаруженные (банк 2 датчик 2)
P0161 Нагреватель датчика O2 Неисправность цепи (банк 2 датчик 2)
P0162 O2 датчика Неисправность цепи ( Банк 2 датчик 3)
P0163 O2 цепи датчика низкого напряжения (банк 2 датчик 3)
P0164 O2 цепи датчика высокого напряжения (банк 2 датчик 3)
P0165 Цепь датчика O2 медленная реакция (банк 2 датчик 3)
P0166 Цепь датчика O2 нет активности Обнаруженные (Банк 2 датчик 3)
P0167 Нагреватель датчика O2 Неисправность цепи (банк 2 датчик 3)
P0170 Неисправность топлива Trim (банк 1)
P0171 топливоподачи слишком бедная (банк 1)
P0172 топливоподачи слишком богатая (банк 1)
P0173 Неисправность топлива Trim (Банк 2)
P0174 топливоподачи слишком бедная (банк 2)
P0175 топливоподачи слишком богатая (банк 2)
P0176 Датчик состава топлива Неисправность цепи
P0177 состава топлива цепи датчика Range / Performance
P0178 состава топлива цепи датчика низкого входного
P0179 состава топлива цепи датчика высокого входного
P0180 Датчик температуры топлива Неисправность цепи
P0181 Датчик температуры топлива цепи Range / Performance
P0182 Датчик температуры топлива Низкий входной цепи
P0183 Датчик температуры топлива цепи высокого входного
P0184 Датчик температуры топлива цепи кратковременный
P0185 Датчик температуры топлива B Неисправность цепи
P0186 Датчик температуры топлива B цепи диапазоне / Производительность
P0187 Датчик температуры топлива B Низкий входной цепи
P0188 Датчик температуры топлива B цепи высокого входного
P0189 Датчик температуры топлива B цепи кратковременный
P0190 топлива железнодорожным Датчик давления Неисправность цепи
P0191 топливной рампе давление цепи датчика Range / Performance
P0192 топливной рампе давление цепи датчика низкого входного
P0193 топлива Железнодорожные Давление цепи датчика высокого входного
P0194 топлива железнодорожным Давление цепи датчика кратковременный
P0195 масла в двигателе Неисправность датчика температуры
масла в двигателе P0196 Датчик температуры Range / Performance
масла в двигателе P0197 Датчик температуры Низкий
масла в двигателе P0198 Датчик температуры Высокая
масла в двигателе P0199 Датчик температуры кратковременный
P0200 Неисправность цепи инжектора
P0201 Инжектор Неисправность цепи - цилиндр 1
P0202 Неисправность цепи инжектора - цилиндр 2
P0203 Неисправность цепи инжектора - цилиндр 3
P0204 Неисправность цепи инжектора - цилиндр 4
P0205 Неисправность цепи инжектора - цилиндр 5
P0206 Неисправность цепи инжектора - цилиндр 6
P0207 Неисправность цепи инжектора - цилиндр 7
P0208 инжектор Неисправность цепи - цилиндр 8
P0209 Неисправность цепи инжектора - цилиндр 9
P0210 Неисправность цепи инжектора - цилиндр 10
P0211 Неисправность цепи инжектора - цилиндр 11
P0212 Неисправность цепи инжектора - цилиндр 12
P0213 Холодный старт Инжектор 1 Неисправность
P0214 Холодный старт инжектор 2 Неисправность
двигателя P0215 Электромагнитный запорный Неисправность
P0216 впрыска Неисправность цепи управления
двигателя P0217 Overtemp Условие
P0218 передачи по температурный режим
двигателя P0219 Overspeed Условие
P0220 дроссельной / Лепесток Датчик положения / Switch B Неисправность цепи
P0221 дроссельной / Лепесток Датчик положения / Switch B цепи диапазоне / проблемы производительности
P0222 дроссельной / Лепесток датчика положения / Switch B Низкий входной цепи
P0223 дроссельной / Лепесток Датчик положения / Switch B цепи высокого входного
дросселя P0224 / Лепесток Датчик положения / Switch B цепи кратковременный
P0225 дроссельной / Лепесток Датчик положения / Switch C Неисправность цепи
P0226 дроссельной / Лепесток Датчик положения / Switch C цепи Диапазон / производительность Проблема
P0227 дроссельной / Лепесток Датчик положения / Switch C Низкий входной цепи
P0228 дроссельной / Лепесток Датчик положения / Switch C цепи высокого входного
дросселя P0229 / Лепесток Датчик положения / Switch C цепи кратковременный
P0230 Топливный насос первичного Неисправность цепи
P0231 Топливный насос второго контура Низкий
топлива P0232 Насос вторичного контура высокого
P0233 Топливный насос второго контура кратковременный
P0234 Двигатель Overboost Условие
P0235 Турбокомпрессор Повышение датчика Неисправность цепи
P0236 Турбокомпрессор Повышение датчика цепи Range / Performance
P0237 Турбокомпрессор Повышение датчика цепи низкого
P0238 Турбокомпрессор Повышение датчика цепи Высокая
P0239 Турбокомпрессор Повысьте Датчик B Неисправность
P0240 Турбокомпрессор Повышение датчика B цепи Range / Performance
P0241 Турбокомпрессор Повышение датчика B цепи низкого
P0242 Турбокомпрессор Повышение датчика B цепи Высокая
P0243 Турбокомпрессор Wastegate Электромагнитные неисправности
P0244 Турбокомпрессор Wastegate Электромагнитные Range / Performance
P0245 Турбокомпрессор Wastegate Электромагнитные Низкий
P0246 Турбокомпрессор Wastegate Электромагнитный Высокая
P0247 Турбокомпрессор Wastegate Электромагнитные B Неисправность
P0248 Турбокомпрессор Wastegate Электромагнитные В диапазоне / производительность
P0249 Турбокомпрессор Wastegate Электромагнитные B низкого
P0250 Турбокомпрессор Wastegate Электромагнитные B Высокая
P0251 Насос для закачки топлива замер Контроль "" Неисправность (Cam / Ротор / инжектор)
P0252 Насос для закачки топлива замера Контроль "" Range / Performance (Кулачок / Ротор / инжектор)
P0253 Насос для закачки топлива замер Контроль "" Низкий (Кулачок / Ротор / инжектор)
P0254 Насос для закачки топлива замер Контроль "" Высокий (Кулачок / Ротор / инжектор)
P0255 инъекций Топливный насос замер Контроль "" Прерывистый (Cam / Ротор / инжектор)
P0256 Насос для закачки топлива замер Управление "В" Неисправность (Cam / Ротор / инжектор)
P0257 Насос для закачки топлива замер Управление "В" Range / Performance (Кулачок / Ротор / инжектор )
P0258 Насос для закачки топлива замер Управление "В" низкий (Кулачок / Ротор / инжектор)
P0259 Насос для закачки топлива замер Управление "В" Высокий (Кулачок / Ротор / инжектор)
P0260 Насос для закачки топлива замер Управление "В" Периодические (Cam / Ротор / Инжектор)
P0261 Цилиндр 1 Инжектор цепи низкого
цилиндра 1 P0262 Цепь инжектор высокого
P0263 Цилиндр 1 Вклад / Баланс неисправности
P0264 Цилиндр 2 Инжектор цепи низкого
цилиндра 2 P0265 Цепь инжектор высокого
P0266 Цилиндр 2 Вклад / Баланс неисправности
P0267 Цилиндр 3 Инжектор цепи низкого
P0268 Цилиндр 3 Инжектор Цепь высокого
P0269 Цилиндр 3 Вклад / Баланс неисправности
P0270 Цилиндр 4 Инжектор цепи низкого
P0271 Цилиндр 4 Инжектор цепи Высокая
P0272 Цилиндр 4 Вклад / Баланс неисправности
P0273 Цилиндр 5 Инжектор цепи низкого
цилиндра P0274 Цепь 5 инжектор высокого
P0275 Цилиндр 5 Вклад / Баланс неисправности
P0276 Цилиндр 6 Инжектор цепи низкого
P0277 Цилиндр 6 инжектор цепи Высокая
P0278 Цилиндр 6 Вклад / Баланс неисправности
P0279 Цилиндр 7 Инжектор цепи низкого
цилиндра P0280 7 Инжектор цепи Высокая
P0281 Цилиндр 7 Вклад / Баланс неисправности
P0282 Цилиндр 8 Инжектор цепи низкого
цилиндра P0283 8 Инжектор цепи Высокая
P0284 цилиндров 8 Вклад / Баланс неисправности
P0285 Цилиндр 9 Инжектор цепи низкого
цилиндра P0286 9 Инжектор цепи Высокая
P0287 Цилиндр 9 Вклад / Баланс неисправности
P0288 Цилиндр 10 Инжектор цепи низкого
P0289 Цилиндр 10 Инжектор цепи Высокая
P0290 Цилиндр 10 Вклад / Баланс неисправности
P0291 Цилиндр 11 Инжектор цепи низкого
цилиндра P0292 11 Инжектор цепи Высокая
P0293 Цилиндр 11 Вклад / Баланс неисправности
P0294 Цилиндр 12 Инжектор цепи низкого
P0295 Цилиндр 12 Инжектор цепи Высокая
P0296 Цилиндр 12 Вклад / Диапазон неисправности
P0300 Случайные / группа цилиндров Осечка Обнаруженные
P0301 Цилиндр 1 Осечка Обнаруженные
P0302 Цилиндр 2 Осечка Обнаруженные
P0303 Цилиндр 3 Осечка Обнаруженные
P0304 Цилиндр 4 Осечка Обнаруженные
P0305 Цилиндр 5 Осечка Обнаруженные
P0306 Цилиндр 6 Осечка Обнаруженные
P0307 Цилиндр 7 Осечка Обнаруженные
P0308 Цилиндр 8 Осечка Обнаруженные
P0309 Цилиндр 9 Осечка Обнаруженные
P0310 Цилиндр 10 Осечка Обнаруженные
P0311 Цилиндр 11 Осечка Обнаруженные
P0312 Цилиндр 12 Осечка Обнаруженные
P0320 зажигания / Дистрибьютор Частота вращения двигателя Входной Неисправность цепи
зажигания P0321 / дистрибьютор Частота вращения двигателя входной цепи Range / Performance
P0322 зажигания / дистрибьютор Частота вращения двигателя входной цепи No Signal
P0323 зажигания / дистрибьютор Частота вращения двигателя входной цепи кратковременный
P0325 Knock Sensor 1 Неисправность цепи (Банк 1 или один датчик)
P0326 Knock Sensor 1 цепи Range / Performance (Банк 1 или один датчик)
P0327 Knock Sensor 1 Низкий входной цепи (Банк 1 или один датчик)
P0328 Knock Sensor 1 цепи высокого входного (Банк 1 или один датчик)
P0329 Knock Sensor 1 цепи кратковременный (Банк 1 или один датчик)
P0330 датчика детонации 2 Неисправность цепи (банк 2)
P0331 датчика детонации 2 цепи Range / Performance (банк 2)
P0332 датчика детонации 2 цепи Низкий вход (банк 2)
P0333 датчика детонации 2 цепи высокого входного (банк 2)
P0334 датчик детонации 2 цепи кратковременный (банк 2)
P0335 Датчик положения коленчатого вала Неисправность цепи
P0336 Датчик положения коленчатого вала цепи Range / Performance
P0337 Датчик положения коленчатого вала Низкий входной цепи
P0338 Датчик положения коленчатого вала цепи высокого входного
P0339 Датчик положения коленчатого вала цепи кратковременный
P0340 распределительного вала Датчик положения Неисправность цепи
P0341 положения распределительного вала цепи датчика Range / Performance
положения распределительного вала P0342 Цепь датчика низкого входного
положения распределительного вала P0343 Цепь датчика высокого входного
положения распределительного вала P0344 Цепь датчика кратковременный
P0350 Катушка зажигания Primary / Secondary Неисправность цепи
катушки зажигания P0351 Primary / Secondary Неисправность цепи
P0352 Катушка зажигания B Primary / Secondary Неисправность цепи
катушки зажигания P0353 C Primary / Secondary Неисправность цепи
катушки зажигания P0354 D Primary / Secondary Неисправность цепи
катушки зажигания P0355 E Primary / Secondary Неисправность цепи
P0356 Катушка зажигания F Primary / Secondary Неисправность цепи
катушки зажигания P0357 G Первичная / Вторичные Неисправность цепи
P0358 Катушка зажигания H Primary / Secondary Неисправность цепи
катушки зажигания P0359 я Primary / Secondary Неисправность цепи
P0360 Катушка зажигания J Primary / Secondary Неисправность цепи
катушки зажигания P0361 К Primary / Secondary Неисправность цепи
катушки зажигания P0362 L Primary / Secondary Неисправность цепи
P0370 сроки Ссылка Высокие разрешения сигнала неисправности
P0371 сроков полномочий Высокого разрешения сигнала слишком много импульсов
P0372 сроков полномочий Высокого разрешения сигнала слишком мало импульсов
P0373 сроков полномочий Высокого разрешения сигнала Прерывистое / Эрратик импульсов
P0374 сроков полномочий Высокого разрешения сигнала нет импульсов
P0375 сроков ведения высокой разрешение сигнала B Неисправность
P0376 сроков полномочий Высокого разрешения сигнала B Слишком много импульсов
P0377 сроков полномочий Высокого разрешения сигнала B слишком мало импульсов
P0378 сроков ведения высокого разрешения сигнала B Прерывистый / Эрратик импульсов
P0379 сроков полномочий Высокого разрешения сигнала B Нет импульсов
P0380 свечей накаливания / цепи нагревателя "" Неисправность
P0381 свечей накаливания / нагреватель индикатор Неисправность цепи
P0382 Рециркуляция отработавших газов потока неисправности
P0385 Датчик положения коленчатого вала B Неисправность цепи
P0386 Датчик положения коленчатого вала B цепи Range / Performance
P0387 Датчик положения коленчатого вала B Низкий входной цепи
P0388 Датчик положения коленчатого вала B цепи высокого входного
P0389 Датчик положения коленчатого вала B цепи кратковременный
P0400 Рециркуляция отработавших газов потока неисправности
P0401 Рециркуляция отработавших газов потока Недостаточное Обнаруженные
P0402 Рециркуляция отработавших газов потока Чрезмерное Обнаруженные
P0403 Рециркуляция отработавших газов Неисправность цепи
P0404 Рециркуляция отработавших газов цепи Range / Performance
P0405 Рециркуляция отработавших газов датчик цепи низкого
P0406 рециркуляции отработавших газов датчик цепи Высокая
P0407 Рециркуляция отработавших газов датчик B цепи низкого
P0408 Рециркуляция отработавших газов датчик B цепи Высокая
P0410 вторичного воздуха Система впрыска Неисправность
P0411 вторичного воздуха Система впрыска Неправильная потока обнаружен
P0412 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан Неисправность цепи
P0413 вторичного воздуха Система впрыска переключающий клапан цепи Открытого
P0414 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан цепи Закороченные
P0415 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан B Неисправность цепи
P0416 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан B цепи Открытого
P0417 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан B цепи Закороченные
P0418 вторичного воздуха Система впрыска Реле "" Неисправность цепи
P0419 вторичного воздуха Система впрыска Реле "B" Неисправность цепи
P0420 Catalyst эффективности системы ниже порога (банк 1)
P0421 Warm Up эффективности катализатора ниже порога (банк 1)
P0422 Главная Эффективность Catalyst ниже порога (банк 1)
P0423 с подогревом Эффективность Catalyst ниже порога (банк 1)
P0424 с подогревом температура Catalyst ниже порога ( банк 1)
P0426 Датчик температуры Catalyst Range / Performance (банк 1)
P0427 Датчик температуры Catalyst Низкий вход (банк 1)
P0428 Catalyst Датчик температуры Высокая вход (банк 1)
P0430 Catalyst эффективности системы ниже порога (банк 2)
P0431 Warm Up эффективности катализатора ниже Threshold (банк 2)
P0432 Главная Эффективность Catalyst ниже порога (банк 2)
P0433 с подогревом Эффективность Catalyst ниже порога (банк 2)
P0434 с подогревом температура Catalyst ниже порога (банк 2)
P0436 Датчик температуры Catalyst Range / Performance (банк 2)
P0437 Catalyst датчика температуры Низкий вход (банк 2)
P0438 Catalyst Датчик температуры Высокая вход (банк 2)
P0440 испарительные системы контроля за выбросами неисправности
P0441 выбросов в результате испарения Система управления Неправильная чистка потока
P0442 выбросов в результате испарения Система управления утечки обнаружено (небольшой утечке)
P0443 выбросов в результате испарения Control System Purge клапан цепи Неисправность
P0444 выбросов в результате испарения Control System Purge клапан цепи Открытого
P0445 выбросов в результате испарения Control System Purge клапан цепи Закороченные
P0446 выбросов в результате испарения Система управления Vent управления Неисправность цепи
P0447 выбросов в результате испарения Система управления Vent Цепь управления Открытого
P0448 выбросов в результате испарения Система управления Vent Короткое замыкание цепи управления
P0449 испарительного Система контроля за выбросами вентиляционный клапан / Электромагнитные Неисправность цепи
P0450 выбросов в результате испарения система управления Датчик давления неисправности
P0451 выбросов в результате испарения система управления Датчик давления Range / Performance
P0452 выбросов в результате испарения система управления Датчик давления Низкий входной
P0453 выбросов в результате испарения система управления Датчик давления высокого входного
P0454 испарительные системы контроля за выбросами Датчик давления кратковременный
P0455 выбросов в результате испарения Система управления утечки обнаружено (течь)
P0460 Датчик уровня топлива Неисправность цепи
P0461 уровня топлива цепи датчика Диапазон / производительность
уровня топлива P0462 Цепь датчика низкого входного
уровня топлива P0463 Цепь датчика высокого входного
уровня топлива P0464 Цепь датчика кратковременный
P0465 Purge Расходомер Неисправность цепи
P0466 Purge потока цепи датчика Range / Performance
P0467 Purge потока цепи датчика низкого входного
потока P0468 чистки цепи датчика высокого входного
потока P0469 чистки цепи датчика кратковременный
P0470 Датчик давления выхлопных неисправности
P0471 Датчик давления выхлопных Range / Performance
P0472 Датчик давления выхлопных газов низкого
P0473 Выхлопные Датчик давления Высокая
P0474 Датчик давления выхлопных кратковременный
P0475 выхлопной клапан регулятора давления неисправности
P0476 выхлопной клапан регулятора давления Range / Performance
P0477 выхлопной клапан регулятора давления низкого
давления выхлопных газов P0478 Клапан высокого
давления выхлопных газов P0479 клапан кратковременный
P0480 Вентилятор охлаждения 1 Неисправность цепи управления
P0481 охлаждения Fan 2 Неисправность цепи управления
P0482 Вентилятор охлаждения 3 Управление Неисправность цепи
P0483 Вентилятор охлаждения Рациональность Проверьте неисправности
P0484 Вентилятор охлаждения цепей от перегрузки по току
P0485 Вентилятор охлаждения питания / заземления Неисправность цепи
P0500 Датчик скорости автомобиля неисправности
P0501 Датчик скорости автомобиля Range / Performance
P0502 Датчик скорости автомобиля Низкий входной
P0503 Датчик скорости автомобиля Прерывистый / Эрратик / High
Idle P0505 Неисправность системы контроля
P0506 Обороты системы управления ниже, чем ожидалось
P0507 Обороты системы управления выше, чем ожидалось
P0510 закрытого положения дроссельной заслонки Неисправность переключателя
P0520 моторного масла Датчик давления / Неисправность переключателя цепи
P0521 моторного масла Датчик давления / Switch цепи Range / Performance
P0522 моторного масла Датчик давления / выключатель цепи низкого напряжения
P0523 моторного масла Датчик давления / выключатель цепи высокого напряжения
P0530 / C холодильный контур датчика давления неисправности
P0531 / C Давление Хладагента цепи датчика Range / Performance
P0532 / C Давление Хладагента цепи датчика низкого входного
P0533 / C Давление Хладагента цепи датчика высокого входного
P0534 кондиционер хладагентом Потеря
P0550 Гидроусилитель руля Датчик давления Неисправность цепи
P0551 Гидроусилитель руля Датчик давления цепи Range / Performance
P0552 Гидроусилитель руля Датчик давления Низкий входной цепи
P0553 Гидроусилитель руля давления Цепь датчика высокого входного
P0554 Гидроусилитель руля Датчик давления цепи кратковременный
P0560 Неисправность напряжение системы
P0561 Напряжение системы Нестабильная
P0562 Низкое напряжение системы
P0562 / C датчик давления низкого напряжения (Chrysler)
P0563 Система напряжение Большой
P0565 Cruise Control На сигнал неисправности
P0566 Cruise Control Off сигнала неисправности
P0567 Cruise Control Резюме сигнала неисправности
P0568 Cruise Control Установить сигнал неисправности
P0569 Cruise Control побережье сигнала неисправности
P0570 Cruise Control Accel сигнала неисправности
P0571 Cruise Control / Тормоз коммутатор Неисправность цепи
P0572 Cruise Control / Тормоз коммутатор цепи низкого
P0573 Круиз Управление / Тормозные коммутатор цепи Высокая
P0574 Cruise Control Связанные неисправности
P0575 Cruise Control Связанные неисправности
P0576 Cruise Control Связанные неисправности
P0578 Cruise Control Связанные неисправности
P0579 Cruise Control Связанные неисправности
P0580 Cruise Control Связанные неисправности
P0600 Неисправность последовательной линии связи
P0601 Модуль управления Read Only Memory (ROM)
P0602 Модуль управления программная ошибка
P0603 Модуль внутреннего управления Keep Alive Memory (КАМ) Ошибка
P0604 внутреннего контроля модуля оперативной памяти (ОЗУ) Ошибка
P0605 Модуль внутреннего управления Read Only Memory (ROM) Ошибка
P0606 Неисправность процессора PCM
P0608 управления Модуль VSS выход "" Неисправность
P0609 Модуль управления VSS выход "B" Неисправность
P0620 управления генератором Неисправность цепи
P0621 Генератор лампы "L" Control Неисправность цепи
P0622 Генератор поле "F" Control Неисправность цепи
P0650 Неисправность индикаторная лампа (MIL) Контроль Неисправность цепи
P0654 оборотов двигателя Выходной Неисправность цепи
P0655 Двигатель Горячие лампы Выходные цепи управления Malfucntion
P0656 топлива Уровень выходного Неисправность цепи
P0700 Transmission Control Неисправность в системе
P0701 Transmission Control Система Range / Performance
P0702 Transmission Control Система электрического
момента P0703 конвертер / тормоз переключателя B Неисправность цепи
P0704 сцепления Переключатель входной цепи Неисправность
P0705 Дальность передачи цепи датчика неисправности (PRNDL Input)
P0706 Дальность передачи цепи датчика Range / Performance
P0707 Дальность передачи цепи датчика низкого входного
P0708 Дальность передачи цепи датчика высокого входного
P0709 Дальность передачи цепи датчика кратковременный
P0710 трансмиссионной жидкости Датчик температуры Неисправность цепи
P0711 Передача температуры жидкости Цепь датчика Range / Performance
P0712 Передача температура жидкости цепи датчика низкого входного
P0713 Передача температура жидкости цепи датчика высокого входного
P0714 Передача температура жидкости цепи датчика кратковременный
P0715 Входы / турбинный датчик скорости Неисправность цепи
P0716 Входы / Турбина Скорость цепи датчика Range / Performance
P0717 Входы / турбины Цепь датчика скорости No Signal
P0718 Входы / Турбина Скорость цепи датчика кратковременный
P0719 гидротрансформатор / Тормоз цепи переключателя B низкого
выходного P0720 Датчик скорости Неисправность цепи
P0721 Выходной датчик скорости Range / Performance
P0722 Выходной датчик скорости No Signal
P0723 Выходной датчик скорости кратковременный
P0724 Гидротрансформатор / Тормозные Переключатель В цепи высокой
частоте вращения двигателя P0725 Неисправность цепи входного
P0726 Частота вращения двигателя входной цепи Range / Performance
P0727 Частота вращения двигателя входной цепи No Signal
P0728 Частота вращения двигателя входной цепи кратковременный
P0730 Неправильное передаточное
P0731 Передача 1 Неправильное отношение
P0732 Gear 2 Неправильное отношение
P0733 Механизма 3 Неправильная Отношение
P0734 Механизма 4 Неправильное отношение
P0735 механизм 5 Неправильное отношение
P0736 Обратный неправильное передаточное отношение
P0740 Гидротрансформатор сцепления цепи Malfuction
P0741 Гидротрансформатор сцепления цепи производительности или Штука Off
P0742 Гидротрансформатор сцепления цепи Stuck On
P0743 Гидротрансформатор сцепления замыкании электрического
P0744 Гидротрансформатор сцепления цепи Прерывистый
P0745 Контроль давления Электромагнитные неисправности
P0746 Контроль давления Производительность электромагнитных или Штука Off
P0747 Контроль давления Электромагнитные Stuck On
P0748 Контроль давления Электромагнитные Электрические
P0749 Электромагнитный управления давлением кратковременный
P0750 электромагнитного клапана переключения неисправности
P0751 электромагнитного клапана переключения производительности или Штука Off/1-2 Shift, электромагнитный клапан Performance
P0752 электромагнитного клапана переключения Stuck On
P0753 электромагнитного клапана переключения Electrical/1-2 электромагнитного клапана переключения цепи Электрические
P0754 электромагнитного клапана переключения кратковременный
P0755 электромагнитного клапана переключения B Неисправность
P0756 электромагнитного клапана переключения B производительности или Штука Off/2-3 Shift, электромагнитный клапан производительности
P0757 электромагнитного клапана переключения B Штук На
P0758 электромагнитного клапана переключения B Electrical/2-3 цепь электромагнитный Сдвиг Электрические
P0759 электромагнитного клапана переключения B кратковременный
P0760 электромагнитного клапана переключения С Неисправность
P0761 электромагнитного клапана переключения С Исполнение или Штука Off
P0762 электромагнитного клапана переключения С Stuck On
P0763 электромагнитного клапана переключения C Электрические
P0764 электромагнитного клапана переключения C прерывистые
P0765 Сдвиг Электромагнитные D Неисправность
P0766 электромагнитного клапана переключения D Performance или Штука Off
P0767 электромагнитного клапана переключения D Stuck On
P0768 электромагнитного клапана переключения D Электрические
P0769 электромагнитного клапана переключения D кратковременный
P0770 электромагнитного клапана переключения E Неисправность
P0771 электромагнитного клапана переключения E Performance или Штука Off
P0772 электромагнитного клапана переключения E Stuck On
E P0773 Электромагнитный Сдвиг Электрические
P0774 электромагнитного клапана переключения E кратковременный
P0775 Контроль давления Электромагнитные B Неисправность
P0776 Контроль давления Электромагнитные B Производительность
P0777 Контроль давления Электромагнитные B Stuck On
P0778 Электромагнитный управления давлением B Электрические
P0779 Контроль давления Электромагнитные B кратковременный
сдвиг P0780 Неисправность
P0781 1-2 Сдвиг Неисправность
P0782 2-3 Сдвиг неисправности
P0783 3-4 Сдвиг Неисправность
P0784 4-5 Сдвиг Неисправность
P0785 Shift / Сроки Электромагнитные Неисправность / 3-2 электромагнитного клапана переключения цепи Электрические
P0786 Shift / Сроки Электромагнитные Range / Performance
P0787 Shift / Сроки Электромагнитные Низкий
P0788 Shift / Сроки Электромагнитные Высокая
P0789 Сдвиг / Сроки Электромагнитные кратковременный
P0790 Нормальная / производительность коммутатора Неисправность цепи
P0801 обратный Управление запретом Неисправность цепи
P0803 1-4 повышающую передачи (Skip Shift) Электромагнитный управления Неисправность цепи
P0804 1-4 повышающую передачи (Skip Shift) Лампа управления Неисправность цепи
датчика MAF P1100 Прерывистый / Проверка все OBDII системы не полный
P1101 Датчик MAF Out Of Self Test Range. / KOER не смогла завершить KOER Aborted
P1102 MAF датчика в диапазоне Но ниже, чем ожидалось
P1103 MAF датчика в диапазоне Но выше, чем ожидалось
P1104 MAF Земля Неисправность
P1105 Двойной Генератор Верхний неисправности
P1106 Двойной Генератор Нижний Неисправность / абсолютного давления в коллекторе (MAP) цепи датчика кратковременный Высокое напряжение
P1107 Двойной Генератор Нижний Неисправность цепи / абсолютного давления в коллекторе (MAP) цепи датчика кратковременный низкого напряжения
P1108 Двойной Генератор Аккумулятор лампы Неисправность цепи
P1109 IAT - B датчика кратковременный
P1110 Датчик IAT (D / C) Открыть / Короткие
P1111 температуры впускного воздуха (IAT) цепи датчика кратковременный Высокое напряжение
P1112 температуры впускного воздуха (IAT) цепи датчика кратковременный Низкое напряжение
датчика IAT P1113 Открыть / Короткие
P1114 температуры охлаждающей жидкости (ECT) цепи датчика кратковременный низкого напряжения / IAT - B Низкий входной цепи
P1115 температуры охлаждающей жидкости (ECT) цепи датчика кратковременный Высокое напряжение / IAT - B цепи высокого входного
охлаждающей жидкости двигателя P1116 Датчик вне диапазона / ДЭХ датчика из собственных полигона
охлаждающей жидкости двигателя P1117 Датчик прерывистый / ДЭХ датчика Прерывистый
P1118 Многообразие абсолютной температуры Низкий входной цепи
P1119 Многообразие Абсолютная температура замыкания Высокий входной
P1120 Датчик положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона
P1121 положения дроссельной заслонки (TP) цепи датчика кратковременный Высокое напряжение
P1122 положения дроссельной заслонки (TP) цепи датчика кратковременный низкого напряжения
P1123 Датчик положения дроссельной заслонки в диапазоне Но выше, чем ожидалось
P1124 Датчик положения дроссельной заслонки Out Of Self Test Range
P1125 Датчик положения дроссельной прерывистый
P1126 положения дроссельной заслонки (узкий диапазон) Датчик Неисправность цепи
P1127 выхлопных Не Теплый по переработке и датчик O2
P1128 Upstream подогревом O2 Датчики перестановки
P1129 переработки подогревом датчики O2 перестановки
P1130 Отсутствие экономических HO2S Switch - Адаптивная топлива на предельных
P1131 Отсутствие переключателя HO2S - датчик показывает Lean
P1132 Отсутствие переключателя HO2S - датчик показывает Богатые
P1133 HO2S Недостаточное Переключение датчик 1
P1134 HO2S время перехода Соотношение датчик 1
P1135 Датчик положения педали цепи кратковременный
P1136 Fan Control Неисправность цепи
P1137 Отсутствие переключателя HO2S - датчик показывает Lean
P1138 Отсутствие Из HO2S12 Switch - Датчик показывает Богатые
P1139 воды в топливе Неисправность цепи Индикатор
P1140 воды в топливе Условие
P1141 топлива Ограничение индикатор Неисправность цепи
P1142 топлива условие ограничения
P1143 воздуха Assist Control Valve Range / Performance
P1144 воздуха Assist Control Valve Неисправность цепи
P1150 Отсутствие Из HO2S21 Switch - Адаптивная топлива на предельных
P1151 Отсутствие Из HO2S21 Switch - Датчик показывает Lean
P1152 Отсутствие Из HO2S21 Switch - Датчик показывает Богатые
P1153 банка 2 Топливо управления сдвигом Lean
P1154 банка 2 Топливо управления сдвигом Богатые
P1155 альтернативном топливе Контроллер
P1156 переключателя топлива Неисправность
P1157 Отсутствие Из HO2S22 Switch - Датчик показывает Lean
P1158 Отсутствие Из HO2S22 Switch - Датчик показывает Богатые
P1159 топлива шагового двигателя Неисправность
P1167 Недопустимая испытаний, газ не нажата
P1168 Датчик топлива железнодорожным В заниженные значения Отказ
P1169 Датчик топлива железнодорожным В Высокий уровень отказов
P1170 ESO - выключенным двигателем Электромагнитные неисправности
P1171 Неисправность датчика ротора
Ротор P1172 Неисправность управления
P1173 Ротор калибровки неисправностей
P1174 Cam датчик неисправности
P1175 Cam управления неисправности
P1176 Cam калибровки неисправности
P1177 Синхронизация неисправности
P1178 (открытый)
P1180 Система подачи топлива Неисправность - Низкая
P1181 подачи топлива сбои в работе системы - высокая
P1182 топлива отключение Электромагнитные неисправности
P1183 Температура масла в двигателе Неисправность цепи
P1184 Температура моторного масла из собственных полигона
P1185 ФСТ High - Топливный насос Датчик температуры Высокая
P1186 Низкий ФСТ - Топливный датчик температуры насоса низкого
P1187 Вариант выбора
P1188 Калибровка памяти неисправностей
P1189 Насос Скорость сигнала неисправности
P1190 калибровки Резистор Out Of Range
P1191 Основные линейного напряжения
P1192 Напряжение внешнего
P1193 EGR Drive перегрузки по току
P1194 ЭКЮ / D конвертер
P1195 SCP HBCC Ошибка инициализации
P1196 Основные Off напряжение Большой
P1197 Основные Off Напряжение низкого
P1198 Насос ротора Управление Underfueling
P1199 уровня топлива входной цепи низкого
P1200 Цепь управления Инжектор
Инжектор P1201 Цепь Открыть / Короткое замыкание - цилиндр № 1
P1202 Инжектор цепи Открыть / Короткое замыкание - цилиндров № 2
P1203 Инжектор цепи Открыть / Короткое замыкание - цилиндра № 3
P1204 Инжектор цепи Открыть / Короткое замыкание - Цилиндр № 4
P1205 Инжектор цепи Открыть / Короткое замыкание - цилиндра № 5
P1206 Инжектор цепи Открыть / Короткое замыкание - цилиндра № 6
P1209 управления инжектором давлении в системе неисправности
P1210 управления инжектором давление выше ожидаемого уровня
управления инжектором P1211 Датчик давления выше / ниже желаемого
P1212 управления инжектором давления не обнаружен Во время Crank
P1213 Начало Инжектор Неисправность цепи
P1214 Датчик положения педали B цепи кратковременный
P1215 Датчик положения педали C Низкий входной цепи
P1216 Датчик положения педали С высокой входной цепи
P1217 Датчик положения педали C цепи кратковременный
P1218 CID высокой
P1219 Низкий CID
P1220 серии дроссельной системы управления неисправности
P1221 Антипробуксовочная система Неисправность
P1222 Traction Control Выходные Неисправность цепи
P1223 Датчик педали Спрос B цепи высокого входного
P1224 Датчик положения дроссельной заслонки B Out Of Self Test Range
P1225 иглы Поднимите датчик неисправности
P1226 управления рукавом датчик неисправности
P1227 Wastegate Ошибка закрытый (избыточного давления)
P1228 Ошибка Wastegate Открытое (под давлением)
P1229 интеркулера насоса Драйвер неисправности
топливного насоса P1230 Низкая скорость неисправности
P1231 Топливный насос второго контура низкая, высокая скорость
P1232 Топливный насос Скорость первичной Неисправность цепи
P1233 Топливный насос драйвера модуля в автономном режиме
P1234 Топливный насос драйвера модуля в автономном режиме
P1235 Топливный насос управления за Of Range
P1236 Топливный насос управления Out Of Range
P1237 Топливный насос вторичного Неисправность цепи
топливного насоса P1238 Неисправность цепи вторичной
P1239 Скорость Топливный насос Положительный поток неисправностей
P1240 Датчик питания Неисправность
P1241 Датчик питания Низкий входной
P1242 Датчик питания высокого входного
P1243 вторых Неисправность топливного насоса или замыкание на землю
P1244 Генератор Нагрузка Входной Ошибка Высокая
P1245 Генератор Нагрузка Входной Ошибка Низкий
P1246 Генератор Нагрузка Входной Ошибка
P1247 Turbo Boost давления Низкая
P1248 Turbo Boost давления не обнаружен
P1249 Wastegate клапан производительности
P1250 Электромагнитный КНР Неисправность цепи
P1251 воздушной смеси Электромагнитные Неисправность цепи
P1252 педаль Корреляция PDS1 и ЛПДС Высокая
P1253 педаль Корреляция PDS1 и ЛПДС Низкий
P1254 педаль Корреляция PDS2 и ЛПДС Высокая
P1255 педаль Корреляция PDS2 и ЛПДС Низкий
P1256 педаль Корреляция PDS1 и ОПД
P1257 педаль Корреляция PDS2 и ОПД
P1258 педаль Корреляция PDS1 и PDS2
P1259 противоугонное устройство для PCM сигнала Ошибка
P1260 КРАЖИ обнаружении автомобиля Immobilzed
P1261 цилиндра № 1 Высоко к низкому сторона Короткая
P1262 цилиндра № 2 Высоко к низкому сторона Короткая
P1263 цилиндра № 3 Высоко к низкому сторона коротких
цилиндров P1264 # 4 Высоко к низкому сторона Короткая
P1265 цилиндра № 5 Высоко к низкому сторона Короткая
P1266 цилиндра № 6 Высоко к низкому сторона Короткая
P1267 цилиндра № 7 Высоко к низкому сторона Короткая
P1268 цилиндра № 8 Высоко к низкому сторона Короткая
P1269 Иммобилайзер кодекс не запрограммирован
P1270 оборотов двигателя Или ограничитель скорости Достигнуто
P1271 цилиндра № 1 Высоко к низкому сторона открыта
P1272 Цилиндр # 2 Высоко к низкому сторона открыта
P1273 цилиндра № 3 Высоко к низкому сторона открыта
P1274 цилиндра № 4 Высоко к низкому сторона открыта
P1275 цилиндра № 5 Высоко к низкому сторона открыта
P1276 цилиндра № 6 Высоко к низкому сторона открыта
P1277 цилиндра № 7 Высоко к низкому сторона открыта
P1278 Цилиндр № 8 Высоко к низкому сторона открыта
P1280 инъекций управления давлением Out Of Range Низкий
P1281 инъекций управления давлением Out Of Range Высокая
P1282 Чрезмерное инъекций управления давлением
P1283 Неисправность цепи ИС
P1284 Aborted KOER - ПМС Отказ
P1285 головки блока цилиндров на темп почувствовал
P1286 топлива импульса в диапазоне, но ниже, чем ожидалось
P1287 топлива импульса в диапазоне, но выше, чем ожидалось
P1288 Датчик температуры главы из собственных полигона
P1289 головки цилиндров температура датчика высокого входного
P1290 головки цилиндров Temp Датчик низкого входного
P1291 Инжектор стороне высокого краткосрочной и GND Или VBATT - Банк 1
P1292 Инжектор стороне высокого краткосрочной и GND Или VBATT - Банк 2
P1293 Инжектор стороне высокого Open - Bank 1
P1294 Инжектор стороне высокого Open - Банк 2/Target простоя не достигли
P1295 Multi-недостатки - Банк 1 - С Шорты с низкой стороне
P1296 Multi- Ошибки - Банк 2 - с Шорты с низкой стороне
P1297 Инжектор Высокий Борт Закороченные Вместе
P1298 IDM Отказ
P1299 Цилиндр Защита от перегрева Глава активность
P1300 Повышение калибровки неисправности
P1301 Повышение калибровки Высокая
P1302 Повышение калибровка Низкий
P1303 Неисправность системы рециркуляции отработавших газов калибровки
P1304 EGR калибровки Высокая
P1305 EGR калибровка Низкий
P1306 Kickdown Реле Pull - В цепи неисправности
P1307 Kickdown реле Держите цепи неисправности
P1308 / C сцепления цепи неисправности
P1309 Осечка монитор AICE Чип неисправности
P1313 Осечка Оценить Catalyst Повреждение Ошибка - Bank 1
P1314 Осечка Оценить Catalyst Повреждение Ошибка - Банк 2
P1315 стойких Осечка
P1316 Инжектор цепей / IDM кодов, обнаруженных
P1317 Инжектор цепей / IDM Коды не Обновлено
P1336 Crank / CAM датчика Range / Performance
P1340 Датчик положения распредвала B Неисправность цепи
P1341 Датчик положения распредвала В диапазоне / производительность
P1345 SGC (Cam должность) цепи датчика Неисправность / положения коленчатого вала - Корреляция положения распределительного вала
P1346 Датчик уровня топлива B Неисправность цепи
P1347 Датчик уровня топлива B Range / Performance
P1348 Датчик уровня топлива B цепи низкого
топлива P1349 Датчик уровня B цепи Высокая
P1350 Датчик уровня топлива B Прерывистый / обводной линией монитора
P1351 IDM Входной Неисправность цепи / Катушка зажигания Цепь управления Высокая Напряжение
катушки зажигания P1352 Неисправность цепи первичной
P1353 Катушка зажигания B Первичная Неисправность цепи
катушки зажигания P1354 С Неисправность первичной цепи
катушки зажигания P1355 D Первичная Неисправность цепи
катушки зажигания P1360 Неисправность цепи вторичной
P1361 контроля зажигания (IC) цепи низкого напряжения
катушки зажигания P1362 С Вторичный Неисправность цепи
катушки зажигания P1363 D Вторичные Неисправность цепи
катушки зажигания P1364 отказа основного цепи
катушки зажигания P1365 Вторичный Отказ цепи
зажигания P1366 Запасные
P1367 зажигания Запасные
P1368 зажигания Запасные
P1369 Двигатель Температура Свет монитора Отказ
P1370 Недостаточное увеличение RMP Во время испытаний свечи
P1371 Катушка зажигания - Цилиндр 1 - Рано Активация неисправности
P1372 Катушка зажигания - Цилиндр 2 - Раннее Активация неисправности
P1373 Катушка зажигания - цилиндр 3 - Раннее активизации разломов
P1374 положения коленчатого вала (СКР) / Катушка зажигания - Цилиндр 4 - Рано Активация неисправности
P1375 Катушка зажигания - цилиндр 5 - Раннее активизации разломов
P1376 Катушка зажигания - цилиндр 6 - начало активизации разломов
P1380 Осечка Обнаруженные - Rough сведения о дорогах не доступен
P1381 изменения фаз Cam Overadvanced (банк № 1) / Осечка Обнаруженные - отсутствие связи с BCM
P1382 изменения фаз электромагнитных Cam # 1 Неисправность цепи
P1383 изменения фаз Cam Overretarded (банк № 1)
P1384 Электромагнитный VVT неисправности
P1385 изменения фаз Cam Электромагнитные B Неисправность
P1386 Переменная Cam Сроки Overadvanced (банк № 2)
P1387 изменения фаз Cam Электромагнитные # 2 Неисправность цепи
P1388 изменения фаз Cam Overretarded (банк № 2)
P1389 Цепь свечей накаливания Высокая сторона низкого входного
P1390 Octane Настройка контактов из собственных полигона
P1391 свечей накаливания цепи Низкий вход (банка № 1)
P1392 Цепь свечей накаливания Высокая вход (банк № 1)
P1393 свечей накаливания цепи низкого входного (банк № 2)
P1394 Цепь свечей накаливания Высокая вход (банк № 2)
P1395 свечей накаливания Монитор неисправностей (банк № 1)
P1396 свечей накаливания Монитор неисправностей (банк № 2)
P1397 напряжение системы из собственных полигона
P1398 Электромагнитный VVT В цепи высокого входного
P1399 свечей накаливания цепи стороне высокого, Высокое Входные
цепи P1400 DPFE Низкий входной
цепи P1401 DPFE Высокий входной
P1402 EGR замера отверстия Ограниченные
P1403 DPFE Шланги датчик Обратный
P1404 IAT - B Неисправность цепи / рециркуляции отработавших газов в закрытом состоянии производительности
P1405 DPFE датчика шланг от разведки и добычи Или Plugged
P1406 Рециркуляция отработавших газов (EGR) Статус эффективность работы датчиков
системы рециркуляции отработавших газов P1407 Нет потока обнаружен
P1408 EGR потока из собственных полигона
P1409 EVR управления Неисправность цепи
P1411 ГАИ Система Неправильная нисходящего потока обнаружен
P1413 ГАИ System Monitor Низкий входной цепи
P1414 ГАИ Системный монитор высокой входной цепи
P1415 воздушного насоса Неисправность цепи / (AIR) Система Банк 1
P1416 Порт воздуха Неисправность цепи / (AIR) Система Банк 2
P1417 Порт воздуха помощи Неисправность цепи
P1418 Сплит # 1 Неисправность цепи
P1419 Сплит # 2 Неисправность цепи
P1420 Catalyst Датчик температуры Отказ
P1421 Catalyst Повреждение
P1422 EGI Датчик температуры Отказ
P1423 EGI Функциональность Test Failed
P1424 EGI свечей накаливания отказа основного
P1425 EGI свечей накаливания Вторичный Отказ
P1426 EGI Mini - MAF Ошибка Out Of Range
P1427 EGI Mini - MAF не удалось Короткое замыкание
P1428 EGI Mini - MAF не удалось разрыв цепи
P1429 Электрический воздушный насос отказа основного
P1430 Электрический воздушный насос Вторичные Отказ
P1433 / C холодильный контур Низкая температура
P1434 / C холодильный контур высокая температура
P1435 / C Хладагент Диапазон температур цепи / производительность
P1436 / C Испаритель Температура воздуха цепи низкого
P1437 / C Испаритель Температура воздуха цепи Высокая
P1438 / C Испаритель Температура воздуха цепи Range / Performance
P1439 этаж Термовыключатель Неисправность цепи
P1440 продувочный клапан Штука Открытый
P1441 выбросов в результате испарения (EVAP) Система потока во время отсутствия Purge Chevrolet Только
P1441 выбросов в результате испарения (EVAP) Система потока во время отсутствия Purge Oldsmobile Только
P1442 выбросов в результате испарения управления Система Leak Обнаруженные
P1443 выбросов в результате испарения Система управления клапан
P1444 Purge потока цепи датчика низкого входного
потока P1445 чистки цепи датчика высокого входного
P1446 испарительного Vac цепь электромагнитный неисправности
P1447 ELC Система закрытия клапана неисправности
P1448 ELC Система 2 неисправности
P1449 испарительного Проверить электромагнитный Неисправность цепи
P1450 не удается To Bleed До топливного бака вакуумной
P1451 испарителя для снижения токсичности выбросов Sys Vent клапан цепи
P1452 Невозможно Bleed - До Вакуум в Танк
P1453 Топливный бак предохранительный клапан неисправности
P1454 испарений, вакуумные испытания неисправности
P1455 испарителя Sys контроля за выбросами утечки обнаружено (Валовой утечки / Нет потока )
P1456 Топливный бак Датчик температуры Неисправность цепи
P1457 Не в силах тянуть Вакуумные В Танк
P1460 полностью открытой дроссельной заслонке / C отсечки релейной цепи
P1461 / C датчик давления Напряжение низкой
P1462 / C датчик давления Напряжение высокое
P1463 / C Датчик давления Недостаточная Изменение давления
P1464 / C спрос из собственных полигона
P1465 / C реле Неисправность цепи
P1466 / C Хладагент Датчик температуры / Неисправность цепи
P1467 / C Компрессор Датчик температуры Неисправность
P1468 SSPOD открытом цикле или закрытом кругу неисправности
P1469 Низкий / C Велоспорт Период
P1470 / C Велоспорт Период Too Short
P1471 электропривод вентилятора 1 Оперативная отказ (со стороны водителя)
P1472 электропривод вентилятора 2 Оперативная отказ (со стороны пассажира)
P1473 Вентилятор Секондари Хай с вентилятором (ы) Off
P1474 Низкий Fan Control Первичная Неисправность цепи
реле вентилятора P1475 (Низкий) Неисправность цепи
реле вентилятора P1476 (Высокий) Неисправность цепи
P1477 дополнительный вентилятор Неисправность цепи реле
вентилятора P1478 Драйвер неисправности
P1479 Высокий Fan Control Первичная Неисправность цепи
вентилятора P1480 Вторичный низкого с низким Fan On
P1481 Вентилятор вторичного низкого с высокой Fan On
P1482 SCP
P1483 Power To вентилятора цепи перегрузки по току
P1484 Открытая Власть земли VCRM
P1485 EGRV Неисправность цепи
P1486 Неисправность цепи EGRA
P1487 Электромагнитный EGRCHK Неисправность цепи
P1490 вторичного воздуха помощи электромагнитных Неисправность цепи
вторичной цепи P1491 Электромагнитный переключатель неисправности
P1492 Электромагнитный APLSOL Неисправность цепи
P1493 Электромагнитный РОСНАНО Неисправность цепи
P1494 Электромагнитный SPCUT Неисправность цепи
P1495 Электромагнитный TCSPL Неисправность цепи
P1500 Датчик скорости автомобиля кратковременный
P1501 Датчик скорости автомобиля Out Of Self Test Range
P1502 Датчик скорости автомобиля Периодические неисправности
P1503 Вспомогательные неисправности датчика скорости
P1504 Idle Air Control Неисправность цепи
P1505 Idle системы управления воздушным На Адаптивная Клип
P1506 Idle управления воздушным превышение скорости Ошибка
P1507 Idle Air Control пониженная Ошибка
P1508 Idle контура системы управления Открытого
P1509 Idle контура системы управления Закороченные
P1510 ожидания сигнала Неисправность цепи
P1511 Idle Switch (электрический дроссель Control) Неисправность цепи
P1512 впускного коллектора Бегун управления (банк 1) Штука Закрытая
P1513 впускного коллектора Runner Контроль (банк 2) Штука Закрытая
P1514 высокой нагрузке нейтральный / привод неисправности
P1515 Электрический ток Неисправность цепи
P1516 IMRC Ошибка ввода (банк 1)
P1517 IMRC Ошибка входа (банк 2)
P1518 впускного коллектора Бегун управления (Штука Open)
P1519 впускного коллектора Бегун управления ( Штука Закрыто)
P1520 впускного коллектора Бегун управления Неисправность цепи
переменного электромагнитного P1521 Потребление № 1 Неисправность цепи
переменного электромагнитного P1522 Потребление # 2 Неисправность цепи
P1523 Электромагнитный IVC Неисправность цепи
P1524 переменную системы Электромагнитные Потребление
P1525 воздуха перепускной клапан системы
P1526 воздуха обхода системы
P1527 Цепь Ускорение прогрева Электромагнитный Неисправность
P1528 вспомогательных Дроссель электромагнитный клапан Неисправность цепи
P1529 Электромагнитный SCAIR Неисправность цепи
P1530 / C сцепления Неисправность цепи
P1531 Недопустимая Тест - движение педали акселератора
P1532 IMCC Неисправность цепи, Банк B
P1533 Неисправность цепи AAI
P1534 Инерция коммутатор Активированный
P1535 Вентилятор Скорость вращения цепи диапазоне / производительность
Стояночный тормоз P1536 Неисправность цепи переключателя
P1537 впускного коллектора Бегун управления (банк 1) Штука Открытый
P1538 впускного коллектора Бегун управления (банк 2) Штука Открытый
P1539 Power To / C сцепления цепи перегрузки по току
P1540 воздуха перепускной клапан Неисправность цепи
P1549 Неисправность цепи IMCC, Банк Б
P1550 ГАЭС Out Of Self Test Range
P1565 управления Command переключатель скорости Вне зоны высокой
P1566 управления Command переключатель скорости Вне зоны низкого
P1567 Speed Control Непрерывность выходной цепи
P1568 Контроль скорости не смог удержать скорость
P1571 Неисправность тормозной переключатель
P1572 Тормозная педаль Неисправность цепи
P1573 дроссельной Позиция не доступен
P1574 Датчик положения дроссельной заслонки Несогласие бтун датчиков
положения педали P1575 Из Self Test Range
P1576 положения педали не доступен
P1577 Датчик положения педали Несогласие бтун Датчики
P1578 ETC мощность меньше спроса
P1579 ЕТС в режим ограничения мощности
электронного дросселя P1580 Монитор PCM Override
P1581 Электронные дроссельной монитор Неисправность
P1582 Электронные дроссельной монитор Предоставленные данные
P1583 Электронные дроссельной монитор Круиз Отключить
P1584 ГТС Обнаруженные IPE Неисправность цепи
P1585 Блок управления дроссельной неисправности
P1586 Блок управления дроссельной положения дроссельной заслонки Неисправность
P1587 Блок управления дроссельной Модулированные командной неисправности
P1588 Блок управления дроссельной Обнаруженные Потеря возвратной пружины
P1589 ГТС не в состоянии контролировать Желаемый дроссельной Угол
P1600 Потеря КАМ державы; разрыв цепи
P1601 ECM / TCM последовательной связи Ошибка
P1602 противоугонное устройство / ECM Ошибка связи
P1603 EEPROM неисправности
P1604 кодовое слово Unregestered
P1605 Keep Alive Невыполнение тестирования памяти
P1606 ECM реле управления O / P Неисправность цепи
P1607 MIL O / P Неисправность цепи
P1608 Неисправность внутренней ECM
P1609 Диагностические ошибки драйвера лампы
P1610 SBDS Интерактивная Коды
P1611 SBDS Интерактивная Коды
P1612 SBDS Интерактивная Коды
P1613 SBDS Интерактивная Коды
P1614 SBDS Интерактивная Коды
P1615 SBDS Интерактивная Коды
P1616 SBDS Интерактивная Коды
P1617 SBDS Интерактивная Коды
P1618 SBDS Интерактивная Коды
P1619 SBDS Интерактивная Коды
P1620 SBDS Интерактивная Коды
P1621 Модуль управления долговременной памяти Производительность / Электронное противоугонное устройство кодовых слов не совпадают
P1622 противоугонное устройство ID не совпадет
P1623 Иммобилайзер кодекса Word / Идентификационный номер Напишите Отказ
P1624 система защиты от кражи
P1625 B + Питание Для VCRM вентилятора Неисправность цепи
P1626 от кражи топлива сигнал разрешения не получили / B + Питание Для VCRM / С Неисправность цепи
P1627 модуль Напряжение питания Out Of Range
P1628 модуль зажигания Входное неисправности
P1629 Внутренний регулятор напряжения неисправности
P1630 Внутренняя Vref неисправности
P1631 от кражи Начало разрешающий сигнал не правильно / Главное реле неисправности (Power Hold)
P1632 Смарт Генератор Неисправности датчика / Неисправность цепи
P1633 КАМ Слишком низкое напряжение
P1634 Вывод данных ссылка Неисправность цепи
P1635 шин / мост Отношение Из допустимого диапазона
P1636 Индуктивные Подпись Чип Ошибка связи
P1637 можно связать ECM / ABSCM цепей / Сеть Неисправность
P1638 можно связать ECM / INSTM цепей / Сеть Неисправность
P1639 ID автомобиля Блок Поврежденный или не запрограммирован
P1640 Powertrain DTCs доступна в другом модуле
топливного насоса P1641 отказа основного цепи
топливного насоса P1642 Цепь монитор высокого входного
P1643 Топливный насос монитора Низкий входной цепи
P1644 Топливный насос Speed Control Неисправность цепи
P1645 Топливный насос Резистор коммутатор Неисправность цепи
P1650 PSP коммутатор из собственных Испытание Range
P1651 PSP Переключатель входного Неисправность
монитора P1652 МАК инвалидов на PSP коммутатор рухнул на
P1653 Неисправность рулевого управления с гидроусилителем выходной цепи
P1654 Рециркуляция Override Неисправность цепи
P1655 Starter отключение Неисправность цепи
P1660 выходные цепи Проверьте уровень сигнала высокой
P1661 выходные цепи Проверьте уровень сигнала низкий
P1662 IDM_EN Неисправность цепи
P1663 топлива Спрос командного сигнала Неисправность цепи
P1667 Неисправность цепи CI
P1668 PCM - IDM связи Ошибка
P1670 электронный сигнал обратной связи не обнаружен
P1680 замера масляного насоса Неисправность
P1681 замера масляного насоса Неисправность
P1682 замера масляного насоса Неисправность
P1683 замера Масляный насос Датчик температуры Неисправность цепи
P1684 замера масляного насоса Датчик положения Неисправность цепи
P1685 замера масляного насоса шагового двигателя Неисправность цепи
P1686 замера масляного насоса шагового двигателя Неисправность цепи
P1687 замера масляного насоса шагового двигателя Неисправность цепи
P1688 замера масляного насоса шагового двигателя Неисправность цепи
P1689 давления масла управления Электромагнитные Неисправность цепи
P1690 Неисправность цепи Wastegate Электромагнитные
P1691 Turbo управления давлением Электромагнитные Неисправность цепи
P1692 Turbo управления Электромагнитные Неисправность цепи
P1693 турбоцепь управления зарядки неисправности
P1694 турбонаддувом помощи Неисправность цепи
P1700 Передача Indeterminate отказ (не удалось Neutral)
P1701 Обратный Участие Ошибка
P1702 ТРС цепи кратковременный сбой
P1703 тормозной переключатель из собственных полигона
P1704 Цифровой ТРС Ошибка переходных состояний в KOEO / KOER
P1705 Не в P или N Во KOEO / KOER
P1706 высокоскоростной автомобиль, наблюдаемые в парке
P1707 Раздаточная коробка Нейтральная индикатор неисправности жесткого настоящего
P1708 сцепления коммутатор Неисправность цепи
P1709 PNP коммутатор из собственных полигона
датчика P1711 TFT-Out Из Self Test Range
P1712 Транс Крутящий момент сокращения Запрос сигнала неисправности
P1713 TFT датчика в диапазоне Отказ Низкое значение
P1714 SSA Индуктивные Неисправность Подпись
P1715 SSB Индуктивные Подпись неисправности
P1716 SSC Индуктивные Подпись неисправности
P1717 SSD Индуктивные Подпись неисправности
P1718 TFT датчика в диапазоне Отказ высокой
скорости автомобиля P1720 ( метр) Неисправность цепи
P1721 Передача 1 Неправильное отношение
P1722 Gear 2 Неправильное отношение
P1723 Механизма 3 неправильных Отношение
P1724 Механизма 4 Неправильное отношение
P1725 Недостаточное увеличение оборотов двигателя во время самотестирования
P1726 недостаточное снижение оборотов двигателя во время самотестирования
P1727 побережье сцепления электромагнитный индуктивный Неисправность Подпись
P1728 передачи скольжения Ошибка
P1729 4x4 Реле низкого Ошибка
P1730 Неисправность ПРА 2,3,5
P1731 1-2 Сдвиг Неисправность
P1732 2-3 Сдвиг Неисправность
P1733 3-4 Сдвиг Неисправность
P1734 Неисправность ПРА
P1735 первой передаче коммутатор Неисправность цепи
P1736 второй передаче коммутатор Неисправность цепи
P1737 зависания системы Электромагнитные
P1738 временной сдвиг Ошибка
P1739 скольжения Электромагнитные системы
P1740 Гидротрансформатор сцепления Индуктивные Подпись неисправности
P1741 Гидротрансформатор Сцепление управления Ошибка
P1742 Гидротрансформатор сцепления Электромагнитные рухнул на
P1743 Гидротрансформатор сцепления Электромагнитные Failied На
P1744 Гидротрансформатор сцепления производительности системы
P1745 Линия давления Электромагнитные системы
P1746 Контроль давления Магнит "" разрыв цепи
P1747 Контроль давления Магнит "" Короткое замыкание
P1748 EPC неисправности
P1749 Контроль давления Электромагнитные Ошибка Низкий
P1751 электромагнитного клапана переключения производительности
P1754 побережье сцепления Электромагнитные Неисправность цепи
P1755 Промежуточные Датчик скорости (МКС) Неисправность
P1756 электромагнитного клапана переключения B Performance
P1760 Контроль давления Магнит "" Короткое замыкание
P1761 электромагнитного клапана переключения С Исполнение
P1762 Overdrive группы не удалось Off
P1765 Электромагнитный Сроки Неисправность цепи
P1767 Гидротрансформатор сцепления Неисправность цепи
P1768 Performance / Нормальный / Зима Неисправность режим ввода
P1769 AG4 Передача крутящего момента модуляции неисправности
сцепления P1770 Электромагнитный Неисправность цепи
P1775 Система передачи MIL неисправности
P1776 зажигания ретард Запрос Продолжительность неисправности
P1777 зажигания ретард Запрос цепи неисправности
P1778 Передача Обратный I / P Неисправность цепи
P1779 Неисправность цепи TCIL
P1780 Транс Переключатель (O / D Отмена) Из Self Test Range
P1781 4X4 переключатель из собственных Испытание Range
P1782 P / ES цепи Out Of Self Test Range
P1783 Передача перегрев
P1784 передач механическая неисправность - Первый и обратного
P1785 передач механическая неисправность - Первой и Второй
P1786 3-2 понижающей передачи Ошибка
P1787 2-1 понижающей передачи Ошибка
P1788 Контроль давления Магнит "B "разрыв цепи
P1789 Контроль давления Магнит "B" Короткое замыкание
P1790 TP (механический) Неисправность цепи
P1791 TP (Electric) Неисправность цепи
P1792 Барометр давление Неисправность цепи
P1793 впускного воздуха Неисправность цепи
P1794 Напряжение батареи Неисправность цепи
P1795 Неисправность цепи Idle коммутатор
P1796 удар вниз Коммутатор Неисправность цепи
P1797 Нейтральный переключатель Неисправность цепи
P1798 Температура охлаждающей жидкости Неисправность цепи
P1799 Переключатель Hold Неисправность цепи
P1800 Трансмиссия Сцепление блокировки безопасности Коммутатор Неисправность цепи
P1801 Трансмиссия Сцепление блокировки безопасности Коммутатор разрыв цепи
P1802 Трансмиссия Сцепление блокировки безопасности Коммутатор Короткое замыкание на батареи
P1803 Трансмиссия Сцепление переключатель блокировки безопасности Короткое замыкание на массу
P1804 Передача 4-Wheel Drive Высокий Отказ цепи Индикатор
P1805 Передача 4-Wheel Drive Высокий Индикатор разрыв цепи
P1806 Передача 4-Wheel Drive Высокий Индикатор короткого замыкания на батареи
P1807 Передача 4-Wheel Drive Высокий Индикатор короткого замыкания на массу
P1808 передачи 4-Wheel Drive Низкий Отказ цепи Индикатор
P1809 Передача 4-Wheel Drive Индикатор низкого разрыв цепи
P1810 TFP Valve-позиционный переключатель цепей / Передача 4-Wheel Drive Индикатор низкого Короткое замыкание на батареи
P1811 Передача 4-Wheel Drive Индикатор низкого Короткое замыкание на массу
P1812 передачи 4-Wheel Drive Mode Select Неисправность цепи
P1813 Передача 4-Wheel Drive Mode Select разрыв цепи
P1814 Передача 4-Wheel Drive Mode Select Короткое замыкание на батареи
P1815 Передача 4-Wheel Drive Mode Select Короткое замыкание на массу
P1816 передачи нейтральный защитный выключатель Неисправность цепи
P1817 Передача нейтральный защитный выключатель разрыв цепи
P1818 передачи нейтральный защитный выключатель Короткое замыкание на батареи
P1819 передачи нейтральный защитный выключатель Короткое замыкание на массу
P1820 передач Раздаточная коробка часовой сдвиг катушке реле Неисправность цепи
P1821 передач Раздаточная коробка часовой сдвиг катушке реле разрыв цепи
P1822 передач Раздаточная коробка часовой сдвиг катушке реле Короткое замыкание на батареи
P1823 передач Раздаточная коробка часовой сдвиг катушке реле Короткое замыкание на массу
P1824 Передача 4-Wheel Drive сцепления Неисправность цепи реле
P1825 Передача 4-Wheel Drive сцепления реле разрыв цепи
P1826 Передача 4-Wheel Drive Низкий цепи реле муфты к батарее
P1827 Передача 4-Wheel Drive Низкий цепи реле муфты к земле
P1828 передач Раздаточная коробка против часовой стрелки Сдвиг катушке реле Неисправность цепи
P1829 передач Раздаточная коробка против часовой стрелки Сдвиг катушке реле разрыв цепи
P1830 передач Раздаточная коробка против часовой стрелки Сдвиг катушке реле Короткое замыкание на батареи
P1831 Передача Передача Дело против часовой стрелки Сдвиг катушке реле Короткое замыкание на массу
P1832 передач Раздаточная коробка Блокировка дифференциала-Up Электромагнитные Неисправность цепи
P1833 передач Раздаточная коробка Блокировка дифференциала-Up Электромагнитные разрыв цепи
P1834 передач Раздаточная коробка Блокировка дифференциала-Up Электромагнитные Короткое замыкание на батареи
P1835 передачи дифференциальных раздаточная коробка Lock-Up Электромагнитные Короткое замыкание на массу
P1836 передач Раздаточная коробка фронт вала Датчик скорости Неисправность цепи
P1837 Раздаточная коробка передач заднего вала Датчик скорости Неисправность цепи
P1838 передач Раздаточная коробка Сдвиг двигателя Неисправность цепи
P1839 передач Раздаточная коробка Сдвиг двигателя разрыв цепи
P1840 передач Раздаточная коробка Сдвиг двигателя Короткое замыкание на батареи
P1841 передач Раздаточная коробка Сдвиг двигателя Короткое замыкание на массу
P1842 передач Раздаточная коробка Блокировка дифференциала-Up Обратная связь Коммутатор Неисправность цепи
P1843 передач Раздаточная коробка Блокировка дифференциала-Up коммутатор Обратная связь разрыв цепи
P1844 передач Раздаточная коробка Блокировка дифференциала-Up Обратная связь Коммутатор короткого замыкания Для батареи
P1845 Раздаточная коробка передач Блокировка дифференциала-Up Обратная связь Коммутатор Короткое замыкание на массу
"А" P1846 передач Раздаточная коробка контактную пластину Неисправность цепи
P1847 передач Раздаточная коробка контактную пластину "А" разрыв цепи
P1848 передач Раздаточная коробка контактную пластину "А" Короткое замыкание на Аккумулятор
P1849 передач Раздаточная коробка контактную пластину "А" Короткое замыкание на массу
Неисправность цепи "B" P1850 передач Раздаточная коробка контактную пластину
P1851 Открытый передач Раздаточная коробка контактную пластину 'B' цепи
P1852 передач Раздаточная коробка контактную пластину Короткое замыкание "B" к батарее
P1853 Короткие "B" Передача Раздаточная коробка контактную пластину цепи Земля
P1854 передач Раздаточная коробка контактную пластину цепи 'C' Failure
'C' P1855 передач Раздаточная коробка контактную пластину разрыв цепи
от короткого замыкания P1856 передач Раздаточная коробка контактную пластину «С» к батарее
P1857 Передача Передача Короткие 'C' Дело контактную пластину цепи земли
цепи 'D' Failure P1858 Раздаточная коробка передач контактную пластину
P1859 передач Раздаточная коробка контактную пластину открытом цикле "D"
P1860 TCC ШИМ Электромагнитные цепи Электрические / Трансмиссия Раздаточная коробка контактную пластину Короткое замыкание "D" для Аккумулятор
Короткие "D" P1861 передач Раздаточная коробка контактную пластину цепи Земля
P1862 передач Раздаточная коробка контактную пластину питания Неисправность цепи
P1863 передач Раздаточная коробка контактную пластину мощность разрыв цепи
P1864 передач Раздаточная коробка контактную пластину питания Короткие к батарее
P1865 передач Раздаточная коробка контактную пластину питания Короткие Чтобы Земля
P1866 Раздаточная коробка передач Система концерна - Обслуживание Обязательные
P1867 передач Раздаточная коробка контактную пластину генеральный Неисправность цепи
P1868 Трансмиссия Automatic 4-Wheel Drive Indicator (лампа) Неисправность цепи
P1869 Трансмиссия Automatic 4-Wheel Drive Indicator (лампа) Короткие цепи к батарее
P1870 передачи Компонент Скольжение / Трансмиссия механическая Раздаточная коробка 4x4 коммутатор Неисправность цепи
P1871 Трансмиссия механическая Раздаточная коробка 4x4 коммутатор цепи от короткого к батарее
P1872 Трансмиссия механическая 4-Wheel Drive моста Блокировка Неисправность цепи
P1873 Трансмиссия механическая 4-Wheel Drive мост блокировки цепи лампы Короткие к батарее
P1874 передачи Автоматический Датчик Холла питания Неисправность цепи
P1875 Трансмиссия Automatic Холла датчик мощности цепи короткого Для батарей / 4WD Low коммутатор цепи Электрические
P1876 передач Раздаточная коробка 2-Wheel Drive Электромагнитный Неисправность цепи
P1877 передач Раздаточная коробка 2-Wheel Drive Электромагнитный цепи от короткого к батарее
P1878 передачи Раздаточная коробка выключенным Отказ цепь электромагнитный
P1879 передач Раздаточная коробка выключенным Электромагнитные разрыв цепи
P1880 передач Раздаточная коробка выключенным Электромагнитные Краткосрочные и батареи
P1881 двигателя, уровень охлаждающей жидкости Неисправность цепи, GEM
P1882 двигателя, уровень охлаждающей жидкости цепи короткое замыкание на массу
P1883 двигателя, уровень охлаждающей жидкости Неисправность цепи, GEM
P1884 Уровень охлаждающей жидкости двигателя цепи лампы короткое замыкание на массу
P1885 передач Раздаточная коробка выключенным Электромагнитные короткое замыкание на массу
P1886 4X4 Ошибка инициализации
P1890 Передача Mode Select 4WD Возврат входной цепи Отказ
P1891 передач Раздаточная коробка контактную пластину Земля Вернуться разрыв цепи
P1900 OSS цепи кратковременный сбой
P1901 TSS цепи Прерывистый Неисправность
P1902 Контроль давления Магнит "B" Прерывистый Короткие
P1903 Контроль давления Магнит "C" Короткое замыкание
P1904 Контроль давления Магнит "С" разрыв цепи
P1905 Контроль давления Магнит "С" Прерывистый Короткие
P1906 Kickdown Вытяните Relay Открыть или короткое замыкание на массу
P1907 Kickdown Удерживайте Реле Открытый или короткое замыкание на массу
P1908 Передача давление в первом контуре Электромагнитные Открыть или короткое замыкание на массу
P1909 Транс цепи датчика температуры Открыть или замкнуть на Gnd Pwr или
P1910 VFS давление на выходе не удалось Низкий
P1911 VFS B давление на выходе не удалось Низкий
P1912 VFS C Давление выходного Ошибка Низкая
P1913 Датчик давления Неисправность цепи
P1914 вручную сдвигом Автоматический (MSA) Sw цепи Malf
P1915 реверс Неисправность цепи
P1916 Высокий барабан сцепления неисправности датчика скорости
P1917 Высокий барабан сцепления Датчик скорости кратковременный
P1918 Дальность передачи Показать Неисправность цепи
C1091 Speed Wheel датчика Все когерентности Отказ
C1095 ABS Гидравлический насос двигателя Неисправность цепи
C1096 ABS Гидравлический насос двигателя цепь разомкнута
C1097 ABS гидравлический контур двигателя насоса замыкание на землю
C1098 ABS гидравлический контур двигателя насоса Короткие Для батареи
C1100 ABS Выключатель насоса Неисправность цепи
C1101 ABS гидравлический клапан Неисправность цепи
C1102 ABS Ускорение коммутатор Неисправность цепи
C1103 ABS Гидравлический тормозной переключатель Неисправность цепи
C1104 Traction Control активность лампы - цепи от короткой до Аккумулятор
C1105 Traction Control отключение лампы - цепи от короткой до Аккумулятор
C1106 Traction Control отключить коммутатор цепи от короткой до батареи
Функция C1107 ABS Включено Отказ входной цепи
C1109 управления скоростью привода Ассамблеи спусковой тросик Отказ
C1110 ABS силовых реле катушки Неисправность цепи
C1111 ABS силовых реле катушки разрыв цепи
C1112 ABS силовых реле катушки Короткое замыкание на массу
C1113 ABS силовых реле катушки Короткое замыкание на аккумулятор
C1114 ABS Усилитель релейный выход Короткое замыкание на массу
C1115 ABS Усилитель релейный выход Короткое замыкание на питание от батарей стартера
C1116 Неисправность цепи
C1117 RPM входной цепи Отказ
C1123 Скорость автомобиля Вход датчика Короткое замыкание на Аккумулятор
C1124 входного вала сигнал пропавших без вести / неисправных
C1125 уровня тормозной жидкости Вход датчика Неисправность цепи
C1126 Круиз-контроль командной коммутатор Ассамблеи Неисправность цепи
C1127 Круиз-контроль Деактиватор тормозной переключатель Неисправность цепи
C1132 сцепления позиции CKT замыкание на землю
C1133 сцепления позиции CKT краткосрочной и батареи
C1134 переключения передач позицию замыкание на землю
C1135 переключения передач короткие позиции на питание от батарей
C1136 Механизма Выберите позицию замыкание на землю
C1137 ЭБУ Дефектные
C1138 Механизма Выберите позицию короткой, чтобы Аккумулятор
C1139 датчика скорости колеса Центр мелодия звонка отсутствующего зуба Ошибка
C1140 Гидравлические базы отказа тормозов
C1141 Колесо датчика скорости LF Зуба мелодия звонка Отсутствие неисправности
C1142 Колесо датчика скорости РФ мелодия звонка зуба Отсутствие ошибки
C1143 Колесо датчика скорости LR мелодия звонка зуба Отсутствие ошибки
C1144 Колесо датчика скорости RR мелодия звонка зубов Отсутствует Ошибка
C1145 Speed Wheel датчика ВЧ вход Неисправность цепи
C1146 Speed Wheel датчика РФ цепь разомкнута
C1148 Speed Wheel датчика РФ когерентности ошибки
C1149 гидравлической жидкости давления / расхода Неисправность цепи
C1150 Двухскоростной задний мост Входной коммутатор цепи от короткой до Vbatt
C1155 Speed Wheel датчика LF Отказ входной цепи
C1156 Speed Wheel датчика LF цепи Открытого
C1157 Парк тормозном приводе Ассамблеи коммутатор прикладной Неисправность цепи
C1158 Speed Wheel датчика LF неисправностей когерентности
C1159 гидравлической жидкости давления / потока цепи от короткой до Gnd
C1161 Давление воздуха Низкий цепи от короткой до Gnd
C1162 коммутатор Парковочный тормоз # 2 Год выхода Неисправность цепи
C1163 Парковочный тормоз Switch # 2 Прикладная цепи от короткой до Gnd
C1164 Парк тормозном приводе Ассамблеи коммутатор Неисправность цепи
C1165 Speed Wheel датчика RR входной цепи Отказ
C1166 Speed Wheel датчика RR Входной разрыв цепи
C1167 Парк тормозном приводе Ассамблеи Переключатель выхода цепи от короткой до Gnd
C1168 датчик скорости колеса RR когерентности неисправности
C1169 ABS жидкости сбросами превышает максимально Сроки
C1170 PRNDL коммутатор Неисправность цепи
C1172 Парковочный тормоз Switch # 1 Прикладная Неисправность цепи
C1173 Парковочный тормоз Switch # 1 Год выхода цепи от короткой до Gnd
C1174 коммутатор Парковочный тормоз # 2 Прикладная Неисправность цепи
C1175 Speed Wheel датчик LR входного Неисправность цепи
C1176 Speed Wheel датчик LR цепи Открытого
C1177 Парк тормозном приводе Ассамблеи Переключатель выхода Неисправность цепи
C1178 Speed Wheel датчик LR когерентности ошибки
C1179 управления скоростью привода Ассамблеи провисания троса Отказ
C1180 Парковочный тормоз электромагнитный клапан № 1 Sense входной цепи Отказ
C1181 Парковочный тормоз электромагнитный клапан # 1 Sense входной цепи от короткой до Gound
C1182 Парк лампы-вспышки реле Неисправность цепи
C1183 Парк лампы-вспышки реле цепи от короткой до Аккумулятор
C1184 система ABS не работает
C1185 ABS Усилитель релейный выход Неисправность цепи
C1186 ABS Усилитель релейный выход разрыв цепи
C1187 тормозной жидкости датчик уровня вход открыт Цепь
C1188 уровня тормозной жидкости Вход датчика Короткое замыкание на аккумулятор
C1189 уровня тормозной жидкости Вход датчика Короткое замыкание на массу
C1190 Speed Wheel датчика LF Входной Короткое замыкание на Аккумулятор
C1191 Speed Wheel датчика LF Входной Короткое замыкание на массу
C1192 Speed Wheel датчика ВЧ вход Короткое замыкание на Аккумулятор
C1193 Speed Wheel датчика ВЧ вход Короткое замыкание на массу
C1194 ABS выпускной клапан Катушка LF Отказ цепи
C1195 ABS выпускной клапан катушки НЧ цепи Открытого
C1196 ABS выпускной клапан катушки НЧ цепи от короткого к батарее
C1197 ABS выпускной клапан катушки НЧ цепи замыкания на землю
C1198 ABS Вход Клапан Coil LF Неисправность цепи
C1199 ABS впускной клапан катушки НЧ цепи Открытого
C1200 ABS впускной клапан катушки НЧ цепи от короткого к батарее
C1201 ABS впускной клапан катушки НЧ цепи замыкания на землю
C1202 ABS выпускной клапан Катушка Задняя Неисправность цепи
C1203 ABS выпускной клапан Катушка Задняя цепь разомкнута
C1204 Выпускной клапан АБС Задняя цепи катушки Короткие Для батареи
C1205 ABS выпускной клапан Катушка Задняя цепи замыкания на землю
C1206 ABS впускной клапан Катушка Задняя Неисправность цепи
C1207 ABS впускной клапан Катушка Задняя цепь разомкнута
C1208 ABS впускной клапан Катушка Задняя цепь коротких Для батареи
C1209 ABS Coil впускного клапана Задняя цепи замыкания на землю
C1210 ABS выпускной клапан Катушка РФ Неисправность цепи
C1211 ABS выпускной клапан Катушка РФ цепь разомкнута
C1212 ABS выпускной клапан Катушка ВЧ цепи от короткого к батарее
C1213 ABS выпускной клапан Катушка ВЧ цепи замыкания на землю
C1214 ABS впускной клапан Катушка РФ Неисправность цепи
C1215 ABS впускной клапан Катушка РФ цепь разомкнута
C1216 ABS впускной клапан Катушка ВЧ цепи от короткого к батарее
C1217 ABS впускной клапан Катушка ВЧ цепи замыкания на землю
C1218 лампа АБС выходные цепи Отказ
C1219 лампа АБС Выходная цепь разомкнута
C1220 лампа АБС выходные цепи от короткой до батареи
C1221 лампа АБС выходные цепи замыкания на землю
C1222 Speed Wheel Несоответствие
C1223 Предупреждение Тормозная лампы выходного Неисправность цепи
лампы C1224 Предупреждение Тормозная Выходная цепь разомкнута
C1225 лампа тормозной Предупреждение выходные цепи от короткой до батареи
C1226 лампа тормозной Предупреждение выходные цепи замыкания на землю
C1227 Speed Wheel датчик LR Входной Короткое замыкание на аккумулятор
C1228 Speed Wheel датчик LR Входные Короткое замыкание на массу
C1229 Speed Wheel датчик заднего неисправностей когерентности Центр
C1230 Speed Wheel датчик заднего центра входной цепи Отказ
C1231 Speed Wheel датчик заднего центра цепи Открытого
C1232 Speed Wheel датчик заднего центра входного Короткое замыкание на Аккумулятор
C1233 Speed Wheel LF входного сигнала Отсутствующие
C1234 Speed Wheel РФ Входной сигнал отсутствует
C1235 Speed Wheel RR Входной сигнал отсутствует
C1236 Speed Wheel LR Входной сигнал отсутствует
C1237 Speed Wheel Задняя Входной сигнал отсутствует
C1238 ABS гидравлического давления дифференциальный выключатель входной цепи Отказ
C1239 ABS гидравлического перепада давления Переключатель входного разрыв цепи
C1240 ABS гидравлический перепада давления переключатель входного Короткое замыкание на аккумулятор
C1241 ABS гидравлический перепада давления переключатель входного Короткое замыкание на массу
C1242 ABS выпускной клапан Катушка LR Неисправность цепи
C1243 ABS выпускной клапан Катушка LR цепи Открытого
C1244 ABS выпускной клапан Катушка LR цепи от короткого Для батареи
C1245 ABS выпускной клапан Катушка LR цепи замыкания на землю
C1246 ABS выпускной клапан Катушка RR Неисправность цепи
C1247 ABS выпускной клапан Катушка RR цепи Открытого
C1248 ABS выпускной клапан Катушка RR цепи от короткого к батарее
C1249 ABS выпускной клапан Катушка RR цепи замыкания на землю
C1250 ABS впускной клапан Катушка LR Неисправность цепи
С1251 ABS впускной клапан Катушка LR цепи Открытого
C1252 ABS впускной клапан Катушка LR цепи от короткого к батарее
C1253 ABS впускной клапан Катушка LR цепи замыкания на землю
C1254 ABS впускной клапан Катушка RR Неисправность цепи
C1255 ABS впускной клапан Катушка RR цепь разомкнута
C1256 ABS впускной клапан Катушка RR цепи от короткого к батарее
C1257 ABS впускной клапан Катушка RR цепи замыкания на землю
C1258 Speed Wheel LF Отказ Сравнение
C1259 Speed Wheel РФ Сравнение Отказ
C1260 Speed Wheel RR Сравнение Отказ
C1261 Speed Wheel LR Сравнение Отказ
лампы Предупреждение C1262 Неисправность цепи реле
Предупреждение C1263 лампа реле цепь разомкнута
C1264 лампы Предупреждение реле цепь коротких Для батареи
C1265 лампы Предупреждение реле цепи замыкания на землю
C1266 ABS Valve силовых реле Неисправность цепи
C1267 ABS Функции Временно инвалидов
C1268 реле двигателя # 1 Неисправность цепи
C1269 реле двигателя # 1 цепи от короткой до батареи
C1270 двигателя # 1 входной цепи Отказ
C1271 двигателя # 1 входной цепи от короткой до Gnd
C1272 двигателя # 2 входной цепи Отказ
C1273 двигателя # 2 входной цепи от короткой до Vbat
C1274 электромагнитные реле № 1 Неисправность цепи
C1275 электромагнитные реле № 1 цепи от короткой до Vbatt
C1276 Парк Тормозной привод Ассамблеи коммутатор прикладной цепи от короткой до Gnd
C1277 угла поворота рулевого колеса 1 и 2 Неисправность цепи
C1278 угла поворота рулевого колеса 1 и 2 сигнала Faulted
C1279 рыскания датчика Неисправность цепи
C1280 рыскания датчика сигнал неисправности
C1281 Боковой Несоблюдение схемы акселерометр
C1282 Боковой Акселерометр сигнала неисправности
C1283 проверки реле при отсутствии сигнала
C1284 Датчик давления масла Отказ
C1285 Booster Электромагнитные Неисправность цепи
C1286 Booster механическое повреждение
C1287 Booster педали усилия переключатель Неисправность цепи
датчика потока C1288 Главная / отказа основного входной цепи
C1289 Датчик давления Резервный / Вторичный входной цепи Отказ
C1400 Traction Control Valve РФ Неисправность цепи
тяговых C1401 Клапан РФ цепь разомкнута
C1402 Traction Control Valve РФ цепи замыкания на землю
C1403 Traction Control Valve РФ цепь коротких Для батареи
C1404 Traction Control Valve Задняя Отказ цепи
C1405 Traction Control Valve Задняя цепь разомкнута
C1406 Traction Control Valve Задняя цепи замыкания на землю
C1407 клапан контроля тяги Задняя цепь коротких Для батареи
C1410 Traction Control Valve LF Отказ цепи
C1411 Traction Control Valve LF цепи Открытого
C1412 Traction Control Valve LF цепи замыкания на землю
C1413 Traction Control Valve LF цепи от короткого к батарее
C1414 Неправильная Уровень дизайна модуля
C1415 Неправильная Настройка модуля
C1416 Damper РФ цепи Короткие Для батареи
C1417 Damper РФ цепи короткое замыкание на массу
C1418 Damper РФ Неисправность цепи
C1419 Damper РФ цепь разомкнута
C1420 гидравлической жидкости давления / потока цепи от короткой до Vbatt
C1421 Damper LF цепи от короткого к батарее
C1422 Damper LF цепи короткое замыкание на массу
C1423 Damper LF Отказ цепи
C1424 Damper LF цепи Открытого
C1425 Damper RR цепи короткое замыкание на массу
C1426 Damper RR цепи от короткого к батарее
C1427 Damper RR цепи Открытого
C1428 Damper RR Неисправность цепи
C1429 входного вала скорость входной цепи неудачи
C1430 Damper LR цепи Открытого
C1431 Damper LR цепи от короткого к батарее
C1432 Damper LR цепи короткое замыкание на массу
C1433 LR Damper Неисправность цепи
C1435 Акселерометр Задняя Отказ цепи
C1436 Акселерометр Задняя цепь сигнала не ощущается
C1437 Акселерометр Задняя цепи замыкания на землю
C1438 Акселерометр Задняя цепь коротких Для батареи
C1439 ускорение транспортного средства EEC-IV Отказ цепи
C1440 Датчик давления Главная / Первичные сигнал Faulted
C1441 Руководящий фазы цепи сигнала не ощущается
C1442 Руководящий Фаза В цепи сигнала не ощущается
C1443 Руководящий фазы цепи замыкания на землю
C1444 Руководящий Фаза В цепи замыкания на землю
C1445 Скорость автомобиля сигнала Неисправность цепи
C1446 тормозной переключатель Неисправность цепи
C1447 Traction Control Модуль Запрос Неисправность цепи
лампы C1448 адаптивного демпфирования Отказ цепи Предупреждение
C1449 контроля тяги двигателя когерентности ошибки
C1450 контроля тяги двигателя Неисправность цепи
C1451 контроля тяги двигателя цепь разомкнута
C1452 контроля тяги двигателя цепи от короткой до Аккумулятор
C1453 тяговых цепей управления двигателем короткое замыкание на массу
C1454 фронт Боковые Отказ Акселерометр цепи
C1455 Акселерометр фронт Неисправность цепи
C1456 Акселерометр фронт цепи не ощущается
C1457 Акселерометр фронт цепи замыкания на землю
C1458 Акселерометр фронт цепи от короткого к батарее
C1459 Адаптивная Переключатель режима Неисправность цепи
C1460 автомобиля Акселерометр силовой цепи Отказ
C1461 автомобиля Акселерометр силовой цепи от короткой до Аккумулятор
C1462 Левый фронт Вертикальная Отказ цепи Акселерометр
C1463 правый передний вертикальный Отказ цепи Акселерометр
C1464 Датчик давления Резервный / Вторичный сигнал Faulted
C1465 Damper высоковольтной цепи Front Side Короткий Чтобы аккумулятор
C1466 заслонки Неисправность цепи
C1467 Damper стороне высокого Задняя цепь коротких Для батареи
C1468 заслонки Низкий Отказ фронт цепи сторона
C1469 Damper низкой стороне задней Отказ цепи
C1495 Traction Control потенциометра двигателя Неисправность цепи
C1496 Traction Control потенциометра двигателя цепь разомкнута
C1497 Traction Control потенциометра двигателя цепи от короткой до Аккумулятор
C1498 Traction Control потенциометра двигателя цепи короткое замыкание на массу
C1499 Раздаточная коробка контактную пластину "" Encoder Неисправность цепи
C1500 Раздаточная коробка контактную пластину "В" Отказ энкодера цепи
C1501 Раздаточная коробка контактную пластину "C" Encoder Неисправность цепи
C1502 Раздаточная коробка контактную пластину "D" Encoder Неисправность цепи
C1503 динамического контроля курсовой устойчивости Левый фронт клапана Неисправность
C1504 динамического контроля устойчивости Правый фронт Неисправность клапана
C1505 Система динамического контроля устойчивости на левый задний клапан Неисправность
C1506 динамического контроля устойчивости на правый задний клапан Неисправность
C1507 контроля тяги тормозных Превышает Time-Out
C1508 Traction Control от двигателя превышает Time-Out
C1510 правой передних колес Редукторы проблемы производительности
C1511 Левый фронт Колесо Редукторы проблемы производительности
C1512 правое заднее колесо Редукторы проблемы производительности
C1513 левых задних колес Редукторы проблемы производительности
C1699 левый задний цепи датчика Короткое замыкание на Vbat
C1700 левый задний Отказ цепи датчика
C1701 левый задний цепи датчика неисправности
C1702 RightRear цепи датчика Короткое замыкание на Vbat
C1703 правый задний Отказ цепи датчика
C1704 Правый Задняя цепи датчика неисправности
C1705 левый задний цепи датчика Центр короткой до Vbat
C1706 заднего левого центра цепи датчика Отказ
C1707 заднего левого центра цепи датчика неисправности
C1708 правый задний цепи датчика Центр короткой до Vbat
C1709 правый задний центр цепи датчика Отказ
C1710 правый задний центр Неисправность цепи датчика
C1711 Левый фронт цепи датчика Короткое замыкание на Vbat
C1712 Левый фронт цепи датчика Отказ
C1713 Левый фронт цепи датчика неисправности
C1714 правой цепи датчика фронт от короткой до Vbat
C1715 правый передний датчик Неисправность цепи
C1716 правый передний цепи датчика неисправности
C1717 Левый фронт Центра цепи датчика Короткое замыкание на Vbat
C1718 Левый фронт Центра цепи датчика Отказ
C1719 Левый фронт Центра цепи датчика неисправности
C1721 Пневматическая подвеска Высота датчик мощности цепи Открытого
C1722 Пневматическая подвеска Высота датчик мощности цепи короткого Для батареи
C1723 Пневматическая подвеска Высота датчик мощности цепи замыкания на землю
C1724 Пневматическая подвеска Высота датчик мощности Неисправность цепи
C1725 Воздух Передняя подвеска пневматическая Отказ
C1726 Пневматическая подвеска заднего Отказ Пневматические
C1727 Пневматическая подвеска пневматическая водохранилище Отказ
C1728 Раздаточная коробка не в состоянии перехода от 2H и 4H
C1729 Раздаточная коробка не в состоянии перехода от 4H и 4L
C1730 опорного напряжения вне диапазона (+5 В)
C1731 воздуха Подвеска LF Уголок Up вышло
C1732 Пневматическая подвеска LF уголок вниз вышло
C1733 Пневматическая подвеска РФ Уголок Up вышло
C1734 воздуха Уголок РФ подвески вниз вышло
C1735 Пневматическая подвеска LR Уголок Up вышло
C1736 Пневматическая подвеска LR уголок вниз вышло
C1737 Пневматическая подвеска RR Уголок Up вышло
C1738 пневматической подвеской RR уголок вниз вышло
C1739 правый передний центр цепи датчика Короткое замыкание на Vbat
C1740 правый передний центр цепи датчика Отказ
C1741 правый передний центр цепи датчика неисправности
C1742 Задняя Отказ Sounder цепи
C1743 Задняя цепи сирены от короткой до Vbatt
C1744 фронт Sounder Неисправность цепи
C1745 фронт Sounder цепи от короткой до Vbatt
C1748 Переключатель входной цепи от короткой до Gnd
C1749 прицепа входной цепи Отказ
C1750 ускоритель Датчик положения вне диапазона
C1751 Датчик скорости автомобиля № 1 выходные цепи от короткой до Vbatt
C1752 Датчик скорости автомобиля № 1 выходные цепи от короткой до Gnd
C1753 гидравлические муфты приводов клапанов сигнала неисправности
C1754 Гидравлический привод сцепления клапана Неисправность цепи
C1755 Предельная мощность Shutdown Ошибка
C1756 воздуха Передняя подвеска Высота датчика Высокий (SE) сигнала Неисправность цепи
C1757 воздуха Передняя подвеска Высота датчика Высокий (SE) цепь сигнала Открытое
C1758 воздуха Передняя подвеска Высота датчика Высокий (SE) сигнальную цепь коротких Для батареи
C1759 воздуха Передняя подвеска Высота датчика Высокий (SE) цепь сигнала замыкание на землю
C1760 Пневматическая подвеска заднего Высота датчика Высокий (SE) сигнала Неисправность цепи
C1761 Пневматическая подвеска заднего Высота датчика Высокий (SE) цепь сигнала Открытое
C1762 Пневматическая подвеска заднего датчика высокий высота (SE) сигнальную цепь коротких Для батареи
C1763 Пневматическая подвеска заднего Высота датчика Высокий (SE) цепь сигнала замыкание на землю
C1765 Пневматическая подвеска заднего Высота датчика низкого Сигнал неисправности цепи
C1766 Пневматическая подвеска заднего Высота датчика сигнал низкого цепи Открытого
C1767 Пневматическая подвеска заднего датчика высоты Низкая Короткая цепь сигнала к батарее
C1768 Пневматическая подвеска заднего Высота датчика низкого сигнала цепи замыкания на землю
C1770 Пневматическая подвеска Vent Электромагнитные выходные цепи Отказ
C1771 Пневматическая подвеска Vent Электромагнитные Выходная цепь разомкнута
C1772 Пневматическая подвеска Vent Электромагнитные выходные цепи от короткой до батареи
C1773 Пневматическая подвеска Vent выходной цепи электромагнитного замыкание на землю
C1774 температура охлаждающей жидкости вне диапазона
C1775 DC-DC конвертер Отказ
C1776 Нагреватель Отказ системы
C1777 вакуумный Неисправность цепи
C1778 Гидроусилитель руля Отказ
C1779 Вентилятор коммутатора Отказ
C1780 Температура Выберите Отказ
C1781 температуры охлаждающей жидкости сигнала Отсутствие / неисправности
C1790 Пневматическая подвеска LR весенний воздух / Удар Электромагнитные выходные цепи Отказ
C1791 Пневматическая подвеска LR воздуха весна / Ударные электромагнитные Выходная цепь разомкнута
C1792 Пневматическая подвеска LR воздуха весна / Ударные электромагнитные выходные цепи от короткой до батареи
C1793 Пневматическая подвеска LR воздуха весна / Ударные электромагнитные выходные цепи замыкания на землю
C1795 Пневматическая подвеска RR Воздух Весна / Ударные электромагнитные выходные цепи Отказ
C1796 Пневматическая подвеска RR воздуха весна / Ударные электромагнитные Выходная цепь разомкнута
C1797 Пневматическая подвеска RR воздуха весна / Ударные электромагнитные выходные цепи от короткой до батареи
C1798 Пневматическая подвеска RR воздуха весна / ударные выходной цепи электромагнитного замыкание на землю
C1800 воздуха Подвеска водохранилище Электромагнитные Неисправность цепи
C1805 Несоответствие PCM и / или ABS-TC Модуль
C1813 Пневматическая подвеска LR Vent запроса Превышен Макс Сроки
C1814 Пневматическая подвеска RR Vent запроса Превышен Макс Сроки
C1818 Пневматическая подвеска LR воздуха Сжатие запросов превышено макс Сроки
C1819 Пневматическая подвеска RR воздуха Сжатие Запрос Превышен Макс Сроки
C1820 Пневматическая подвеска РФ воздуха Сжатие запросов превышено макс Сроки
C1830 Пневматическая подвеска реле компрессора Неисправность цепи
C1831 Пневматическая подвеска компрессора реле цепь разомкнута
C1832 Пневматическая подвеска компрессора реле цепь коротких Для батареи
C1833 Пневматическая подвеска компрессора реле цепи замыкания на землю
C1834 калибровочных Drive Текущий неисправностей
C1835 Текущий Отказ цепи Sense
C1836 Аккумулятор Temp из диапазона
C1837 Аккумулятор нагревателя Неисправность цепи
C1838 система зарядки неисправности
C1839 дифференциальной защиты
C1840 Пневматическая подвеска Отключите переключатель Неисправность цепи
C1841 Пневматическая подвеска отключение переключателя цепи Открытого
C1842 Пневматическая подвеска отключение переключателя цепи от короткого к батарее
C1843 Пневматическая подвеска Отключить коммутатор цепи замыкания на землю
C1844 Пневматическая подвеска вторичного фронта Надувное Электромагнитные выходные цепи Отказ
C1845 воздуха Передняя подвеска Надувное Электромагнитные выходные цепи Отказ
C1846 воздуха Передняя подвеска Надувное Электромагнитные Выходная цепь разомкнута
C1847 воздуха Передняя подвеска Надувное Электромагнитные выходные цепи от короткой до батареи
C1848 Пневматическая подвеска Электромагнитные Надувное фронт Выходные цепи замыкания на землю
C1849 Главный цилиндр Давление Вне диапазона
C1850 Пневматическая подвеска Предупреждение Неисправность цепи
C1851 Пневматическая подвеска лампа цепь разомкнута
C1852 Пневматическая подвеска лампа цепь коротких Для батареи
C1853 Пневматическая подвеска лампа цепи замыкания на землю
C1854 температуры двигателя Вне зоны
C1855 ускорения Датчик положения Конфликт
C1856 Тяговый двигатель энкодер Неисправность цепи
C1859 PRNDL Вход # 2 Неисправность цепи
C1860 PRNDL Вход № 3 Неисправность цепи
C1861 PRNDL Вход № 4 Неисправность цепи
C1862 Неисправность цепи контактора
C1863 Внешние зарядки неисправности
C1864 Аккумулятор модуля с ошибкой
C1865 Пневматическая подвеска заднего Электромагнитные Надувное Выходная цепь отказов
C1866 Пневматическая подвеска заднего Надувное Электромагнитные Выходная цепь разомкнута
C1867 Пневматическая подвеска заднего Надувное Электромагнитные выходные цепи от короткой до батареи
C1868 Пневматическая подвеска заднего Надувное Электромагнитные выходные цепи замыкания на землю
C1869 Пневматическая подвеска ворота Электромагнитные выходные цепи Отказ
C1870 Пневматическая подвеска ворота Электромагнитные Выходная цепь разомкнута
C1871 Пневматическая подвеска ворота Электромагнитные выходные цепи от короткой до батареи
C1872 Пневматическая подвеска ворота Электромагнитные выходные цепи замыкания на землю
C1873 Пневматическая подвеска РФ весенний воздух Электромагнитные выходные цепи Отказ
C1874 Пневматическая подвеска РФ весенний воздух Электромагнитные Выходная цепь разомкнута
C1875 Пневматическая подвеска РФ весенний воздух Электромагнитные выходные цепи короткого Для батареи
C1876 Пневматическая подвеска РФ весенний воздух Электромагнитные выходные цепи замыкания на землю
C1877 Пневматическая подвеска LF весенний воздух Электромагнитные выходные цепи Отказ
C1878 Пневматическая подвеска LF весенний воздух Электромагнитные Выходная цепь разомкнута
C1879 Пневматическая подвеска LF весенний воздух Электромагнитные выходные цепи от короткой до батареи
C1880 Пневматическая подвеска LF весенний воздух Электромагнитные выходные цепи замыкания на землю
C1881 Пневматическая подвеска РФ Высота цепи датчика Отказ
C1882 Пневматическая подвеска РФ Высота цепи датчика Открытое
C1883 Пневматическая подвеска РФ Высота цепи датчика Короткое Для батареи
C1884 Пневматическая подвеска РФ Высота цепи датчика замыкания на землю
C1885 Пневматическая подвеска датчик высоты RR Неисправность цепи
C1886 Пневматическая подвеска RR Высота цепи датчика Открытое
C1887 Пневматическая подвеска RR Высота цепи датчика Короткое Для батареи
C1888 Пневматическая подвеска RR Высота цепи датчика замыкания на землю
C1889 Пневматическая подвеска LF Высота цепи датчика Отказ
C1890 Пневматическая подвеска LF цепи датчика высоты Открытое
C1891 Пневматическая подвеска LF Высота цепи датчика Короткое Для батареи
C1892 Пневматическая подвеска LF цепи датчика высоты замыкание на землю
C1893 Пневматическая подвеска LR Высота цепи датчика Отказ
C1894 Пневматическая подвеска LR Высота цепи датчика Открытое
C1895 Пневматическая подвеска LR Высота цепи датчика Короткое Для батареи
C1896 Пневматическая подвеска LR Высота цепи датчика Короткое Чтобы Земля
C1897 Руководящий VAPS II контуру Отказ
C1898 Руководящий VAPS II контуру Открытое
C1899 Руководящий VAPS II контуру Короткие Для батареи
C1900 Руководящий VAPS II контуру замыкание на землю
C1901 Ride Control RR Ударная привода Неисправность цепи
C1902 Ride Control RR Ударная привода цепь разомкнута
C1903 Ride Control RR Ударная привода цепи от короткого к батарее
C1904 Ride Control RR Ударная привода цепи замыкания на землю
C1905 Ride Control LR Ударная привода Неисправность цепи
C1906 Ride Control LR Ударная привода цепи Открытого
C1907 Ride Control LR Ударная привода цепи от короткого к батарее
C1908 Ride Control LR Ударная привода цепи замыкания на землю
C1909 Ride Control РФ Ударная привода Неисправность цепи
C1910 Ride Control РФ Ударная привода цепи Открытого
C1911 Ride Control РФ Ударная привода цепи от короткого к батарее
C1912 Ride Control РФ Ударная привода цепи замыкания на землю
C1913 Ride Control LF Неспособность привода цепи Ударные
C1914 Ride Control LF цепи привода Ударная Открытое
C1915 Ride Control LF цепи привода Ударная Короткие Для батареи
C1916 Ride Control LF цепи привода Ударная замыкание на землю
C1917 Руководящий EVO вне диапазона ошибки
C1918 Пневматическая подвеска Высота, выберите переключатель Неисправность цепи
C1920 Led # 1 Неисправность цепи
C1921 VAPS электромагнитный привод выходные цепи Отказ
C1922 VAPS электромагнитный привод Выходная цепь разомкнута
C1923 VAPS электромагнитный привод выходные цепи от короткой до батареи
C1924 VAPS электромагнитный привод выходные цепи замыкания на землю
C1925 VAPS электромагнитный привод Вернуться Неисправность цепи
C1926 VAPS электромагнитный привод обратной сетевой Открытое
C1927 VAPS Электромагнитный привод обратной сетевой Короткие Для батареи
C1928 VAPS электромагнитный привод Вернуться цепи замыкания на землю
C1929 воздуха Передняя подвеска реле компрессора Неисправность цепи
C1930 воздуха Передняя подвеска компрессора реле цепь разомкнута
C1931 воздуха Передняя подвеска компрессора реле цепь коротких Для батареи
C1932 воздуха Передняя подвеска компрессора реле цепи от короткого Чтобы Земля
C1933 Электромагнитные Текущий Out Of Range
C1934 ЖКХ (Гидравлический насос) Герметизация Отказ
C1935 Chime Неисправность цепи
C1936 Гидравлический насос реле Неисправность цепи
C1937 угла поворота рулевого колеса датчик смещения Отказ
C1938 Недопустимая угла поворота рулевого колеса датчик ID
C1939 Тормозные реле давления входной цепи Отказ
тормозной C1940 Датчик давления механической неисправности
C1942 Непризнанные Powertrain Конфигурация
C1943 Сработала подушка безопасности Индикация входного неисправности
C1944 калибровочных схемы драйвера Ошибка
C1945 Парк коммутатор Указывает парк с транспортного средства, движущегося
C1946 сиденья Трек-позиционный переключатель цепи Открытого
C1947 сиденья Трек-позиционный переключатель цепи короткое замыкание на массу
C1948 сиденья Трек Позиция сопротивление цепи переключателя Вне диапазона
C1949 Акселерометр цепи датчика Открытое
C1950 акселерометр Неисправность цепи
C1951 Боковой Акселерометр цепи датчика Открытое
C1952 рыскания цепи датчика Открытое
C1953 тормозного цилиндра цепи датчика давления Открытого
C1954 Главный цилиндр Датчик давления Неисправность цепи
C1955 угла поворота рулевого колеса цепи датчика Открытое
C1956 угла поворота рулевого колеса цепи датчика Ошибка
C1957 динамического контроля устойчивости Valve РФ Неисправность цепи
C1958 динамического контроля устойчивости Valve LF Неисправность цепи
C1959 Боковой акселерометр Неисправность цепи
C1960 драйвер Тормозные Применить цепи неисправности
C1961 Парк лампы катушке реле Неисправность цепи
лампы C1962 Парк обмотки реле от короткой до Аккумулятор
C1963 Stability Control Запрет Предупреждение
B1200 Климат-контроль Кнопочные Неисправность цепи
B1201 топлива отправителя Неисправность цепи
B1202 топлива отправителя цепи Открытого
B1203 топлива отправителя цепи короткого Для батареи
B1204 топлива отправителя цепи замыкания на землю
B1205 EIC коммутатор-1 Ассамблеи Неисправность цепи
B1206 EIC коммутатор-1 Ассамблеи цепи Открытого
B1207 EIC коммутатор-1 Ассамблея цепи короткого Для батареи
B1208 EIC коммутатор-1 Ассамблеи цепи замыкания на землю
B1209 EIC коммутатор-2 Ассамблеи Неисправность цепи
B1210 EIC коммутатор-2 Ассамблеи цепи Открытого
B1211 EIC коммутатор-2 Ассамблеи цепи короткого Для батареи
B1212 EIC коммутатор-2 Ассамблеи цепи от короткой до Земля
B1213 Anti-Theft Количество Программируемая Ключи ниже минимальной
B1214 подножку Неисправность цепи
B1215 Запуск плат лампы от короткой до батареи
B1216 Чрезвычайный и роуд сторона помощи переключателя цепи короткое замыкание на массу
B1217 Рог катушке реле Неисправность цепи
B1218 Рог катушке реле цепи от короткой до Vbatt
B1219 Топливный бак Датчик давления Неисправность цепи
B1220 топливного бака Давление цепи датчика Открытое
B1222 Датчик температуры топлива № 1 Неисправность цепи
B1223 Датчик температуры топлива № 1 цепь разомкнута
B1224 Датчик температуры топлива № 1 цепи от короткой до батареи
B1225 Датчик температуры топлива № 1 цепи короткое замыкание на массу
топлива B1226 Датчик температуры № 2 Неисправность цепи
B1227 Датчик температуры топлива № 2 Цепь Открытое
B1228 Датчик температуры топлива № 2 цепи от короткой до батареи
B1229 Датчик температуры топлива № 2 цепи короткое замыкание на массу
B1231 Продольные Порог ускорения Превышен
B1232 см. Производитель
B1233 датчика разбития стекла Отказ
B1234 Зеркало Переключатель Неверный код
B1235 окно Обратная связь Отказ
B1236 окно Обратная связь потеря сигнала
B1237 окно Обратная связь Вне зоны
B1238 перегрева неисправности
B1239 Воздушный поток смесь двери водителя Неисправность цепи
B1240 Wiper Шайба Заднее реле насоса Неисправность цепи
B1241 Wiper Стиральная машина Задняя цепь реле насоса от короткой до батареи
B1242 Воздушный поток рециркуляции двери Отказ цепи драйвера
B1243 Экспресс окна вниз переключатель цепи Краткосрочные и батареи
B1244 стеклоочистителя заднего работы двигателя реле Неисправность цепи
B1245 стеклоочистителя заднего работы двигателя реле цепи от короткой до батареи
B1246 Dim Панельный потенциометр Переключатель Неисправность цепи
B1247 группы Дим цепи переключателя Открытое
B1248 пассажиров спинки Autoglide назад коммутатор цепи короткое замыкание на массу
B1249 смесь двери Отказ
B1250 воздуха Температура внутренней неисправности цепи датчика
температуры воздуха B1251 внутренней цепи датчика Открытое
B1252 Температура воздуха внутренней цепи датчика Короткое Для батареи
B1253 Температура воздуха внутренней цепи датчика замыкания на землю
B1254 Температура воздуха Внешние Отказ цепи датчика
температуры воздуха B1255 внешней цепи датчика Открытое
B1256 Температура воздуха внешней цепи датчика Короткие Для батареи
B1257 Температура воздуха внешней цепи датчика замыкания на землю
B1258 солнечной радиации цепи датчика Отказ
B1259 солнечной цепи датчика радиационной Открытое
B1260 солнечной цепи датчика радиационной Короткие Для батареи
B1261 солнечной цепи датчика радиационной замыкание на землю
B1262 Серводвигатель Размораживание Неисправность цепи
B1263 Серводвигатель Vent Неисправность цепи
B1264 Серводвигатель ног Неисправность цепи
B1265 Серводвигатель Coolair Обход Неисправность цепи
B1266 Серводвигатель Airintake Левый Отказ цепи
B1267 Серводвигатель Airintake правожелудочковой цепь
B1268 Servo потенциометра двигателя Размораживание Неисправность цепи
B1269 Servo потенциометра двигателя Размораживание цепи Открытого
B1270 Servo потенциометра двигателя Размораживание цепи от короткого Для батареи
B1271 Servo потенциометра двигателя Размораживание цепи замыкания на землю
B1272 Servo потенциометра двигателя Vent Неисправность цепи
B1273 Servo потенциометра двигателя Vent цепи Открытого
B1274 Servo потенциометра двигателя Vent цепи короткого Для батареи
B1275 Servo потенциометра двигателя Vent цепи замыкания на землю
B1276 Servo потенциометра двигателя Отказ цепи ног
B1277 Servo потенциометра двигателя ног цепь разомкнута
B1278 Servo потенциометра двигателя Ноги короткие цепи к батарее
B1279 Servo потенциометра двигателя ног цепи замыкания на землю
B1280 Servo потенциометра двигателя Coolair Неисправность цепи
B1281 Servo потенциометра двигателя Coolair цепи Открытого
B1282 Servo потенциометра двигателя Coolair цепи от короткого к батарее
Servo B1283 потенциометра двигателя Coolair цепи замыкания на землю
B1284 Servo потенциометра двигателя Airintake Левый Отказ цепи
B1285 Servo потенциометра двигателя Airintake Левая цепь разомкнута
B1286 Servo потенциометра двигателя Airintake Левая цепь коротких Для батареи
B1287 Servo потенциометра двигателя Airintake левой цепи замыкания на землю
B1288 Servo потенциометра двигателя Airintake правой цепи Отказ
B1289 Servo потенциометра двигателя Airintake правой цепи Открытого
B1290 Servo потенциометра двигателя Airintake правой цепи короткого Для батареи
B1291 Servo потенциометра двигателя Airintake правой цепи замыкания на землю
B1292 Аккумулятор силовых реле Неисправность цепи
батареи B1293 силовых реле цепь разомкнута
B1294 Аккумулятор силовых реле цепь коротких Для батареи
B1295 Аккумулятор цепи питания реле замыкания на землю
B1296 питания цепи датчика Отказ
B1297 питания цепи датчика Открытое
B1298 питания цепи датчика Короткое Для батареи
B1299 питания цепи датчика замыкания на землю
B1300 Мощность Дверные замки Неисправность цепи
питания B1301 Дверной замок цепи Открытого
B1302 Аксессуары задержки Реле Отказ цепи катушки
B1303 Аксессуары Реле цепи катушки Открытое
B1304 Аксессуары Реле цепи катушки Короткие Для батареи
B1305 Аксессуары Реле цепи катушки замыкание на землю
B1306 уровня масла коммутатор цепи Открытого
B1307 уровня масла коммутатор цепи короткого Для батареи
B1308 масляных выключателей сигнализатор уровня краткосрочной и Земля
B1309 Мощность Дверной замок цепи замыкания на землю
B1310 двери силы Unlock Неисправность цепи
B1311 двери силы разблокировки цепи Открытого
B1312 лампы фар входной цепи от короткой до батареи
B1313 Battery Saver катушке реле Неисправность цепи
B1314 Battery Saver катушке реле цепь разомкнута
B1315 Battery Saver катушке реле цепи от короткого Для батареи
B1316 Battery Saver катушке реле цепи замыкания на землю
B1317 батареи напряжение Большой
B1318 напряжение батареи Низкий
B1319 Драйвер дверь приоткрытой Неисправность цепи
B1320 Драйвер дверь приоткрытой цепи Открытого
B1321 Драйвер дверь приоткрытой цепи короткого Для батареи
B1322 схемы драйвера Аджарская двери замыкание на землю
B1323 дверь приоткрытой Неисправность цепи
B1324 дверь приоткрытой цепи лампы Открытый
B1325 дверь приоткрытой цепи лампы Короткие Для батареи
B1326 дверь приоткрытой цепи лампы замыкание на землю
B1327 Пассажирский дверь приоткрытой Неисправность цепи
B1328 Пассажирский дверь приоткрытой цепи Открытого
B1329 Пассажирский дверь приоткрытой цепи короткого Для батареи
B1330 Пассажирский дверь приоткрытой цепи замыкание на землю
B1331 Decklid Аджарская Задняя дверь Отказ цепи
B1332 Decklid Аджарская Rear Door цепи Открытого
B1333 Decklid Аджарская Rear Door цепи короткого Для батареи
B1334 Decklid Аджарская Задняя дверь цепи замыкания на землю
B1335 дверь приоткрытой RR Неисправность цепи
B1336 дверь приоткрытой RR цепи Открытого
B1337 дверь приоткрытой RR цепи короткого Для батареи
B1338 дверь приоткрытой RR цепи замыкания на землю
B1339 Chime Входные цепи от короткого запроса к батарее
B1340 Chime Входной запрос цепи замыкания на землю
B1341 двери силы разблокировки цепи замыкания на землю
B1342 ЭБУ неисправен
B1343 с подогревом Backlite входной цепи Отказ
B1344 с подогревом Backlite Входные цепи Открытого
B1345 с подогревом входной цепи Backlite замыкание на землю
B1346 с подогревом входной цепи Backlite Короткие Для батареи
B1347 с подогревом реле Backlite Неисправность цепи
реле B1348 с подогревом Backlite цепи Открытого
B1349 с подогревом реле Backlite Короткие Для батареи
B1350 с подогревом реле Backlite замыкание на землю
B1351 ключа зажигания-В Короткие цепи к батарее
B1352 ключ зажигания, в цепь отказов
B1353 ключ зажигания, в схеме открытого
ключа зажигания B1354-В цепи замыкания на землю
B1355 зажигания Выполнить Неисправность цепи
зажигания B1356 Выполнить цепи Открытого
B1357 зажигания Выполнить цепи короткого Для батареи
B1358 зажигания Выполнить цепи от короткой до Земля
B1359 Выполнить зажигания / Точность Отказ цепи
зажигания B1360 Run / Точность цепи Открытого
B1361 зажигания Run / Точность цепи короткого Для батареи
B1362 зажигания Run / Точность цепи замыкания на землю
B1363 зажигания Начало Неисправность цепи
зажигания B1364 начало цепи Открытого
B1365 зажигания начало цепи от короткого к батарее
B1366 зажигания начало цепи замыкания на землю
B1367 зажигания Tach Неисправность цепи
зажигания B1368 Tach цепи Открытого
B1369 зажигания Tach цепи короткого Для батареи
B1370 зажигания Tach цепи замыкания на землю
B1371 подсветкой Вступление Неисправность цепи реле
B1372 подсветкой Вступление реле цепь разомкнута
B1373 подсветкой реле Вступление Короткие к батарее
B1374 подсветкой реле Вступление замыкание на землю
B1375 Нефть цепи лампы Изменение Открытое
B1376 для замены масла цепи лампы Короткие Для батареи
B1377 для замены масла Неисправность цепи
B1378 для замены масла цепи лампы замыкание на землю
B1379 для замены масла Кнопка сброса цепи замыкания на землю
B1380 для замены масла цепи Кнопка Reset Отказ
B1381 для замены масла Кнопка сброса цепи Открытого
B1382 для замены масла Кнопка сброса цепи короткого Для батареи
B1383 уровня масла цепи лампы Короткие Для батареи
B1384 уровня масла Неисправность цепи
B1385 уровня масла цепи лампы Открытый
B1386 уровня масла цепи лампы замыкание на землю
B1387 Нефть цепи датчика температуры Открытое
B1388 температуры масла цепи датчика Короткое Для батареи
B1389 Датчик температуры масла Неисправность цепи
B1390 температуры масла цепи датчика замыкания на землю
B1391 уровня масла коммутатор Неисправность цепи
B1392 двери силы реле блокировки памяти Неисправность цепи
B1393 двери силы блокировки памяти реле цепь разомкнута
B1394 двери силы блокировки памяти Релейная цепь коротких Для батареи
B1395 двери силы блокировки памяти реле цепи замыкания на землю
B1396 Мощность Дверной замок цепи короткого Для батареи
B1397 двери силы разблокировки цепи короткого Для батареи
B1398 Driver Power Window One Touch Window Неисправность цепи реле
B1399 Driver Power Window One Touch Window реле цепи Открытое
B1400 Driver Power Window One Touch Window реле цепи короткого Для батареи
B1401 Window Power Driver One Touch Window реле цепи замыкания на землю
B1402 Driver Power Window Вниз Переключатель Неисправность цепи
B1403 Window Power Driver Up коммутатор Неисправность цепи
B1404 Window Power Driver вниз цепь разомкнута
B1405 Драйвер Мощность окно вниз цепь коротких Для батареи
B1406 Driver Power окна вниз цепи замыкания на землю
B1407 Window Power Driver Up цепи Открытого
B1408 Window Power Driver Up цепи короткого Для батареи
B1409 Driver Power Up Window цепи замыкания на землю
B1410 Driver Power Window двигателя Неисправность цепи
B1411 Драйвер Мощность двигателя Window цепи Открытого
B1412 Driver Power Window двигателя цепь коротких Для батареи
B1413 Driver Power Window двигателя цепи замыкания на землю
B1414 Мощность двигателя LR Window Неисправность цепи
B1415 Мощность двигателя LR Window цепи Открытого
B1416 Мощность двигателя LR Window цепи короткого Для батареи
B1417 электрическими стеклоподъемниками LR Двигатель цепи замыкания на землю
B1418 Пассажирский Мощность двигателя Window Неисправность цепи
B1419 Пассажирский Мощность двигателя Window цепи Открытого
B1420 Пассажирский Мощность двигателя Window цепи короткого Для батареи
B1421 Пассажирский Мощность двигателя Window цепи замыкания на землю
B1422 электрическими стеклоподъемниками RR двигателя Неисправность цепи
B1423 электрическими стеклоподъемниками RR цепь двигателя Открытое
B1424 электрическими стеклоподъемниками RR двигателя цепи короткого Для батареи
B1425 электрическими стеклоподъемниками RR двигателя цепи замыкания на землю
B1426 лампы Ремень безопасности цепи короткого Для батареи
B1427 лампы Ремень безопасности цепи Открытого
B1428 лампы Ремень безопасности Неисправность цепи
лампы B1429 Ремень безопасности цепи замыкания на землю
B1430 Ремень безопасности коммутатор цепи замыкания на землю
B1431 Wiper Тормозные / Run реле Отказ цепи
B1432 Wiper Тормозные / Run реле цепь коротких Для батареи
B1433 Wiper Тормозные / Run реле цепи замыкания на землю
B1434 Привет Wiper / Низкая скорость катушке реле Неисправность цепи
B1435 Привет Wiper / Низкий Реле скорости цепи катушки Открытое
B1436 Привет Wiper / Низкая скорость цепи катушки реле от короткой до батареи
B1437 Привет Wiper / Низкая скорость цепи катушки реле замыкания на землю
B1438 Wiper Выбор режима Отказ коммутатора цепи
B1439 стеклоочистителя Переключатель режимов цепи Открытого
B1440 стеклоочистителя Переключатель режимов цепи от короткого к батарее
B1441 стеклоочистителя Переключатель режимов цепи замыкания на землю
B1442 дверные ручки переключателя Неисправность цепи
B1443 дверные ручки переключателя цепи Открытого
B1444 дверные ручки переключателя цепи короткого Для батареи
B1445 дверные ручки переключателя цепи замыкания на землю
B1446 Wiper Парк Sense Неисправность цепи
B1447 Wiper Парк Sense цепи Открытого
B1448 Wiper Парк Sense цепи короткого Для батареи
B1449 Wiper Парк Sense цепи замыкания на землю
B1450 Wiper стирки / Реле Неисправность цепи
B1451 Wiper стирки / Задержка переключателя цепи Открытого
B1452 Wiper стирки / Задержка переключателя цепи короткого Для батареи
B1453 Wiper стирки / Задержка переключателя цепи от короткой до Земля
B1454 омывающей жидкости стеклоочистителя Неисправность цепи
B1455 Wiper омывающей жидкости цепи лампы Открытый
B1456 Wiper омывающей жидкости цепи лампы Короткие Для батареи
B1457 Wiper омывающей жидкости цепи лампы замыкание на землю
B1458 стеклоочистителя насос омывателя реле двигателя Неисправность цепи
B1459 стеклоочистителя насос омывателя Двигатель катушке реле цепь разомкнута
B1460 стеклоочистителя насос омывателя Двигатель катушке реле цепь коротких Для батареи
B1461 стеклоочистителя насос омывателя Двигатель катушке реле цепи замыкания на землю
B1462 Ремень безопасности Коммутатор Неисправность цепи
B1463 Ремень безопасности коммутатор цепи Открытого
B1464 Ремень безопасности коммутатор цепи короткого Для батареи
B1465 Wiper Тормозные / Run реле цепь разомкнута
B1466 Привет Wiper / Низкая скорость не Переключение
B1467 Привет Wiper / Низкая цепь двигателя быстрая короткая Для батареи
B1468 Chime Входной запрос Неисправность цепи
B1469 Chime Входные цепи Открытый запрос
B1470 лампы фар входной цепи Отказ
B1471 лампы фар входной цепи Открытого
B1472 лампы фар входной цепи от короткой до Земля
B1473 Wiper Низкая скорость цепи двигателя из строя
B1474 Battery Saver силовых реле цепь коротких Для батареи
B1475 Аксессуары Реле Контакт Короткие Для батареи
B1476 Wiper Высокая Отказ цепи скорости двигателя
B1477 Wiper Привет / низкий цепи двигателя замыкание на землю
B1478 Мощность окно One Touch Up / Down Активированный Одновременно
B1479 Wiper вода в бачке омывателя цепи датчика Отказ
B1480 Wiper вода в бачке омывателя цепи датчика Открытое
B1481 Wiper вода в бачке омывателя цепи датчика Короткое Для батареи
B1482 Wiper вода в бачке омывателя цепи датчика замыкания на землю
B1483 Тормозная педаль входной цепи Отказ
B1484 Тормозная педаль Входной открытом цикле
B1485 Тормозная педаль входной цепи батареи Короткие
B1486 Тормозная педаль Входные цепи массы коротких
B1487 дверные ручки на правый передний Отказ цепи
B1488 дверные ручки на правый передний цепи Открытого
B1489 дверные ручки на правый передний Короткие Для батареи
B1490 дверные ручки на правый передний замыкание на землю
B1491 зажигания цилиндров Отказ цепи датчика
B1492 зажигания цилиндра Обрыв цепи датчика
зажигания B1493 Датчик батареи Короткие
B1494 зажигания Датчик Земля Короткие
B1495 Decklid Punch-Out Отказ цепи датчика
B1496 Decklid Punch-Out Обрыв цепи датчика
B1497 Decklid Punch-Out датчик аккумулятора Короткие
B1498 Decklid Punch-Out датчика Земля Короткие
B1499 лампа сигнала поворота левого Отказ цепи
B1500 лампа сигнала поворота левой цепи Открытого
B1501 лампа сигнала поворота левой цепи короткого Для батареи
B1502 лампа сигнала поворота левой цепи замыкания на землю
B1503 лампа сигнала поворота правой Неисправность цепи
B1504 лампа сигнала поворота правой цепи Открытого
B1505 лампа сигнала поворота Право цепи короткого Для батареи
B1506 лампа сигнала поворота правой цепи замыкания на землю
B1507 Flash Для Pass коммутатор Неисправность цепи
B1508 Flash Для Pass коммутатор цепи Открытого
B1509 Flash Для Pass коммутатор цепи короткого Для батареи
B1510 Flash Для Pass коммутатор цепи замыкания на землю
B1511 Драйвер дверные ручки Неисправность цепи
B1512 Драйвер дверные ручки цепь разомкнута
B1513 Драйвер дверные ручки цепь коротких Для батареи
B1514 Драйвер дверные ручки цепи замыкания на землю
B1515 Сиденье водителя оккупированных Отказ цепи переключателя
B1516 Сиденье водителя оккупированных цепи переключателя Открытое
B1517 Сиденье водителя оккупированных коммутатор цепи короткого Для батареи
B1518 Сиденье водителя Оккупированные цепи переключателя замыкание на землю
B1519 Худа коммутатор Неисправность цепи
B1520 Худа коммутатор цепи Открытого
B1521 Худа коммутатор цепи короткого Для батареи
B1522 Худа коммутатор цепи замыкания на землю
B1523 Keyless Отказ цепи Вступление
B1524 Keyless цепи Вступление Открытый
B1525 Keyless цепи Вступление Короткие Для батареи
B1526 Keyless Entry Цепь замыкание на землю
B1527 Память Установить переключатель Неисправность цепи
B1528 памяти Установите выключатель цепи Открытого
B1529 памяти Установите выключатель цепи короткого Для батареи
B1530 памяти Установите выключатель цепи замыкания на землю
B1531 памяти 1 Включите Неисправность цепи
B1532 памяти 1 Включите цепь разомкнута
B1533 Память 1 коммутатор цепи от короткого Для батареи
B1534 Память 1 коммутатор цепи замыкания на землю
B1535 Память 2 переключатель Неисправность цепи
B1536 Память 2 переключатель цепи Открытого
B1537 Память 2 переключатель цепи короткого Для батареи
B1538 Память 2 переключатель цепи замыкания на землю
B1539 Зеркало Драйвер коммутатор Ассамблеи Неисправность цепи
B1540 Зеркало Драйвер коммутатор Ассамблеи Цепь Открытое
B1541 Зеркало Драйвер коммутатор Ассамблеи цепи короткого Для батареи
B1542 Зеркало Драйвер коммутатор Ассамблеи цепи замыкания на землю
B1543 сиденья Переключатель направления Ассамблеи Неисправность цепи
B1544 сиденья Переключатель направления Ассамблеи цепи Открытого
B1545 сиденья Переключатель направления Ассамблеи цепи короткого Для батареи
B1546 сиденья Переключатель направления Ассамблеи цепи от короткого Чтобы Земля
B1547 мощность окна Мастер Неисправность цепи
B1548 мощность окна Мастер цепи Открытого
B1549 мощность окна Мастер цепи короткого Для батареи
B1550 мощность окна Мастер цепи замыкания на землю
B1551 Decklid выпуска Неисправность цепи
B1552 Decklid выпуска цепь разомкнута
B1553 Decklid выпуска цепь коротких Для батареи
B1554 выпуска Decklid Цепь замыкание на землю
B1555 зажигания Выполните Пуск / Неисправность цепи
зажигания B1556 Run / Начало цепи Открытого
B1557 зажигания Пуск / Начать цепи короткого Для батареи
B1558 зажигания Пуск / Начать цепи замыкания на землю
B1559 дверь замок-выключатель Отказ цепи
B1560 дверь замок-выключатель цепи Открытые
двери B1561 замок-выключатель цепи короткого Для батареи
B1562 дверь замок-выключатель цепи замыкания на землю
B1563 дверь приоткрытой Неисправность цепи
B1564 дверь приоткрытой цепи Открытого
B1565 дверь приоткрытой цепи короткого Для батареи
B1566 дверь приоткрытой цепи замыкания на землю
B1567 лампы фар высокого Луч Неисправность цепи
лампы фар B1568 высокой -Beam цепи Открытого
B1569 лампы фар высокого Луч цепи короткого Для батареи
B1570 лампы фар высокого Луч цепи замыкания на землю
B1571 дверь приоткрытой LR Неисправность цепи
B1572 дверь приоткрытой LR цепи Открытого
B1573 дверь приоткрытой LR цепи короткого Для батареи
B1574 дверь приоткрытой LR цепи от короткого Чтобы Земля
B1575 лампы Парк входной цепи Отказ
B1576 лампы Парк входной цепи Открытого
B1577 лампы Парк входной цепи от короткой до батареи
B1578 лампы Парк входной цепи замыкания на землю
B1579 Dim группа Увеличение входной цепи Отказ
B1580 Dim группа Увеличение входной цепи Открытого
B1581 Dim группа Увеличение входной цепи Короткие Для батареи
B1582 Dim группа Увеличение входной цепи замыкания на землю
B1583 Dim группа Снижение входной цепи Отказ
B1584 Dim группа Снижение входной цепи Открытого
B1585 Dim группа Снижение входной цепи от короткой до батареи
B1586 Dim группа Снижение входной цепи замыкания на землю
B1587 Autolamp Задержка Отказ цепи Увеличение
B1588 Autolamp Задержка Увеличение цепи Открытого
B1589 Autolamp Задержка Увеличение цепи короткого Для батареи
B1590 Autolamp Задержка Увеличение цепи замыкания на землю
B1591 Autolamp Задержка Снижение Неисправность цепи
B1592 Autolamp Задержка Снижение цепи Открытого
B1593 Autolamp Задержка Снижение цепи короткого Для батареи
B1594 Autolamp цепи Уменьшение задержки замыкание на землю
B1595 Замок зажигания Незаконное Введите код
B1596 службы Непрерывный Коды
сиденья спинки B1597 водителя Autoglide Вперед коммутатор цепи короткое замыкание на массу
сиденья B1598 водителя спинки Autoglide назад коммутатор цепи короткое замыкание на массу
спинки B1599 Пассажира Autoglide Вперед коммутатор цепи короткое замыкание на массу
B1600 PATS ключ зажигания сигнала транспондера не Поступило
B1601 PATS поступила неправильная клавиша-кода из ключа зажигания транспондер
B1602 PATS поступила Недопустимый формат ключ-кода из ключа зажигания транспондер
B1603 лампы Anti-Theft Отказ цепи Индикатор
B1604 лампы Anti-Theft Индикатор цепи Открытого
B1605 лампы Anti-Theft Индикатор цепи от короткой до Аккумулятор
B1606 лампы Anti-Theft Индикатор цепи замыкания на землю
B1607 подсветкой Вступление входной цепи Отказ
B1608 подсветкой Вступление Входной открытом цикле
B1609 подсветкой Вступление Входной Короткое замыкание на батареи
B1610 подсветкой Вступление Входной Короткое замыкание на землю
B1611 стеклоочиститель заднего Выбор режима Отказ коммутатора цепи
B1612 стеклоочиститель заднего Переключатель режимов цепи Открытого
B1613 стеклоочиститель заднего Переключатель режимов цепи короткого Для батареи
B1614 стеклоочиститель заднего Переключатель режимов цепи замыкания на землю
B1615 стеклоочиститель заднего переключателя Отключение Отказ цепи
B1616 стеклоочиститель заднего переключателя Отключение цепи Открытого
B1617 стеклоочиститель заднего переключателя Отключение цепи короткого Для батареи
B1618 Wiper Задний переключатель Отключить цепи замыкания на землю
B1619 стеклоочиститель заднего Нижний предел входной цепи Отказ
B1620 стеклоочиститель заднего Низкий входной цепи предельных Открытое
B1621 стеклоочиститель заднего Низкий входной цепи предельных Короткие Для батареи
B1622 стеклоочиститель заднего Низкий входной цепи предельных замыкание на землю
B1623 лампы клавиатуры Выходная цепь отказов
B1624 Лампа клавиатуры Выходная открытом цикле
B1625 лампы клавиатуры Выходная Короткое замыкание на батареи
B1626 лампы клавиатуры Выходная Короткое замыкание на землю
B1627 PRNDL Обратный Отказ входной цепи
B1628 PRNDL Обратный входной разрыв цепи
B1629 PRNDL Обратный входной Короткие Для батареи
B1630 PRNDL Обратный входной Короткое замыкание на землю
B1631 Зеркало Драйвер Левый Неисправность цепи
B1632 Зеркало Драйвер Левая цепь разомкнута
B1633 Зеркало Драйвер Левая цепь коротких Для батареи
B1634 Зеркало Драйвер Левый цепи замыкания на землю
B1635 Зеркало Драйвер правожелудочковой цепь
B1636 Зеркало драйвера правой цепи Открытого
B1637 Зеркало драйвера правой цепи короткого Для батареи
B1638 нужный драйвер Зеркало замыкание на землю
B1639 Зеркало Пассажирский Левый Отказ цепи
B1640 Зеркало Пассажирский Левая цепь разомкнута
B1641 Зеркало Пассажирский Левая цепь коротких Для батареи
B1642 Зеркало Пассажирский левой цепи замыкания на землю
B1643 Зеркало Пассажирский правожелудочковой цепь
B1644 Зеркало Пассажирский правой цепи Открытого
B1645 Зеркало Пассажирский правой цепи от короткой до Аккумулятор
B1646 Зеркало Пассажирский правой цепи замыкания на землю
B1647 Сиденье водителя откидываются вперед Неисправность цепи
B1648 Сиденье водителя откидываются вперед цепи Открытого
B1649 Сиденье водителя откидываются вперед цепи короткого Для батареи
B1650 Сиденье водителя откидываются вперед цепи замыкания на землю
B1651 Сиденье водителя откидываются Обратная Неисправность цепи
B1652 сиденья Драйвер откидываются обратная цепь разомкнута
B1653 Сиденье водителя откидываются обратная цепь коротких Для батареи
B1654 Сиденье водителя откидываются обратной цепи замыкания на землю
B1655 Сиденье водителя на дыбы Неисправность цепи
B1656 Сиденье водителя на дыбы цепи Открытого
B1657 Сиденье водителя на дыбы цепи короткого Для батареи
B1658 Задние сиденья водителя До цепи замыкания на землю
B1659 Сиденье водителя фронта До Неисправность цепи
B1660 Сиденье водителя фронта До цепи Открытого
B1661 Сиденье водителя фронта До цепи короткого Для батареи
B1662 Сиденье водителя фронта До цепи замыкания на землю
B1663 Сиденье водителя фронта вверх / вниз двигателя Остановленные
B1664 Сиденье водителя Задний Вверх / вниз двигателя Остановленные
B1665 Сиденье водителя вперед / назад двигателя Остановленные
B1666 Сиденье водителя откидываются двигателя Остановленные
B1667 Зеркало Драйвер вверх / вниз двигателя Остановленные
B1668 Зеркало Драйвер вправо / влево двигателя Остановленные
B1669 Зеркало Пассажирский вверх / вниз двигателя Остановленные
B1670 Зеркало правой Пассажирский / влево двигателя Замедление
B1671 Аккумулятор Вольтаж модуля Out Of Range
B1672 Сиденье водителя оккупированных Отказ входной цепи
B1673 Сиденье водителя оккупированных входной цепи Открытого
B1674 Сиденье водителя оккупированных входной цепи от короткой до батареи
B1675 Сиденье водителя оккупированных входной цепи замыкания на землю
B1676 Аккумулятор Напряжение вне диапазона
B1677 тревоги Отказ входной цепи
B1678 тревоги входной цепи Открытого
B1679 тревоги входной цепи от короткой до батареи
B1680 тревоги входной цепи замыкания на землю
B1681 PATS Модуль приемопередатчика сигнала не поступила
B1682 PATS отключена (Проверьте Связь между PATS и транспондеров)
B1683 Драйвер Зеркало / Пассажирские Коммутатор Неисправность цепи
B1684 Зеркало Водитель / цепи пассажирских коммутатор Открытое
B1685 лампы Купол входной цепи Отказ
B1686 лампы Купол входной цепи Открытого
B1687 лампы Купол входной цепи от короткой до батареи
B1688 лампы Купол входной цепи замыкания на землю
B1689 Autolamp Задержка Неисправность цепи
B1690 Autolamp схему задержки Открытое
B1691 Autolamp схему задержки Короткие Для батареи
B1692 Autolamp схему задержки замыкание на землю
B1693 Autolamp На Неисправность цепи
B1694 Autolamp На цепь разомкнута
B1695 Autolamp На цепи короткого Для батареи
B1696 Autolamp На цепи замыкания на землю
B1697 Зеркало водителя / пассажира коммутатор цепи короткого Для батареи
B1698 Зеркало Драйвер / Пассажирские коммутатор цепи короткое замыкание на массу
сиденья B1699 Пассажира оккупированных цепи переключателя короткое замыкание на массу
Seatbelt B1700 пассажиров уменьшить напряжение цепи короткое замыкание на массу
B1701 откинуть водительское сиденье вперед коммутатор Неисправность цепи
B1702 Сиденье водителя откидываются вперед коммутатор цепи Открытого
B1703 Сиденье водителя откидываются вперед коммутатор цепи от короткой до Аккумулятор
B1704 Сиденье водителя откидываются вперед коммутатор цепи замыкания на землю
B1705 Сиденье водителя откидываются назад коммутатор Неисправность цепи
B1706 Сиденье водителя откидываются назад коммутатор цепи Открытого
B1707 Сиденье водителя откидываются назад коммутатор цепи короткого Для батареи
B1708 Сиденье водителя откидываются назад коммутатор цепи замыкания на землю
B1709 Сиденье водителя Фронт Up коммутатор Неисправность цепи
B1710 Сиденье водителя фронта До коммутатор цепи Открытого
B1711 Сиденье водителя фронта До коммутатор цепи короткого Для батареи
B1712 Сиденье водителя фронта До коммутатор цепи замыкания на землю
B1713 Сиденье водителя фронт Вниз Переключатель Неисправность цепи
B1714 Сиденье водителя фронта вниз переключатель цепи Открытого
B1715 Сиденье водителя фронта вниз переключатель цепи короткого Для батареи
B1716 Сиденье водителя фронта вниз переключатель цепи замыкания на землю
B1717 Сиденье водителя вперед коммутатор Неисправность цепи
B1718 Сиденье водителя вперед коммутатор цепи Открытого
B1719 Сиденье водителя вперед коммутатор цепи короткого Для батареи
B1720 Сиденье водителя вперед коммутатор цепи от короткой до Земля
B1721 Сиденье водителя назад коммутатор Неисправность цепи
B1722 Сиденье водителя назад коммутатор цепи Открытого
B1723 Сиденье водителя назад коммутатор цепи короткого Для батареи
B1724 Сиденье водителя назад коммутатор цепи замыкания на землю
B1725 Сиденье водителя Задний переключатель вверх Неисправность цепи
B1726 Сиденье водителя Задний переключатель вверх цепь разомкнута
B1727 Сиденье водителя Задний переключатель вверх цепи короткого Для батареи
B1728 Сиденье водителя Задний переключатель вверх цепи замыкания на землю
B1729 Сиденье водителя Задний переключатель вниз Неисправность цепи
B1730 Сиденье водителя Задний переключатель вниз цепь разомкнута
B1731 Сиденье водителя Задний переключатель вниз цепь коротких Для батареи
B1732 Сиденье водителя Задний переключатель вниз цепи замыкания на землю
B1733 Зеркало Драйвер Вертикальная Отказ цепи переключателя
B1734 Зеркало Драйвер вертикальные цепи переключателя Открытое
B1735 Зеркало Драйвер вертикальные цепи переключателя Короткие Для батареи
B1736 Зеркало Драйвер вертикальные цепи переключателя Короткие Чтобы Земля
B1737 Зеркало Драйвер Горизонтальное Отказ цепи переключателя
B1738 Зеркало Драйвер Горизонтальная цепь переключателя Открытое
B1739 Зеркало Драйвер Горизонтальная цепь переключателя Короткие Для батареи
B1740 Зеркало Драйвер горизонтальной цепи переключателя замыкание на землю
B1741 Зеркало Пассажирский Вертикальная Отказ цепи переключателя
B1742 Зеркало Пассажирский вертикальные цепи переключателя Открытое
B1743 Зеркало Пассажирский Вертикальная цепи переключателя Короткие Для батареи
B1744 Зеркало Пассажирский вертикальные цепи переключателя замыкание на землю
B1745 Зеркало Пассажирский Горизонтальное Отказ цепи переключателя
B1746 Зеркало Пассажирский горизонтальной цепи переключателя Открытое
B1747 Зеркало Пассажирский горизонтальной цепи переключателя Короткие Для батареи
B1748 Зеркало Пассажирский горизонтальной цепи переключателя замыкание на землю
B1749 Парк / Нейтральная Отказ цепи переключателя
B1750 Парк / Нейтральный переключатель цепи Открытого
B1751 Парк / нулевого контура коммутатор Короткие Для батареи
B1752 Парк / нулевого контура коммутатор замыкание на землю
B1753 опасности Мощность вспышки замыканий
B1754 опасности Мощность вспышки цепи Открытого
B1755 опасности Мощность вспышки цепи малое время автономной
B1756 Мощность вспышки опасных цепи замыкания на землю
B1757 Сиденье водителя Задняя Вниз Неисправность цепи
B1758 Сиденье водителя Задняя вниз цепь разомкнута
B1759 Задние сиденья водителя вниз цепь коротких Для батареи
B1760 Сиденье водителя Задняя вниз цепи замыкания на землю
B1761 Сиденье водителя фронта вниз Неисправность цепи
B1762 Сиденье водителя фронта Вниз цепи Открытого
B1763 Сиденье водителя фронта вниз цепь коротких Для батареи
B1764 Сиденье водителя фронта вниз цепи замыкания на землю
B1765 Сиденье водителя вперед Неисправность цепи
B1766 Сиденье водителя вперед цепи Открытого
B1767 Сиденье водителя вперед цепи короткого Для батареи
B1768 Сиденье водителя вперед цепи замыкания на землю
B1769 Сиденье водителя обратной Неисправность цепи
B1770 Сиденье водителя обратная цепь разомкнута
B1771 Сиденье водителя обратной цепи короткого Для батареи
B1772 Сиденье водителя обратной цепи замыкания на землю
B1773 Зеркало Драйвер Up Неисправность цепи
B1774 Зеркало Драйвер Up цепи Открытого
B1775 Зеркало Драйвер Up цепи короткого Для батареи
B1776 Зеркало Драйвер До цепи замыкания на землю
Seatbelt B1777 водителя уменьшить напряжение цепи короткое замыкание на массу
B1778 Зеркало Драйвер Вниз Неисправность цепи
B1779 Зеркало Драйвер вниз цепь разомкнута
B1780 Зеркало Драйвер вниз цепь коротких Для батареи
B1781 Зеркало Драйвер Вниз замыкание на землю
B1782 Зеркало пассажира до Неисправность цепи
B1783 Зеркало Пассажирский До цепи Открытого
B1784 Зеркало Пассажирский Up цепи короткого Для батареи
B1785 Зеркало Пассажирский Up цепи замыкания на землю
B1786 Зеркало Пассажирский Вниз Неисправность цепи
B1787 Зеркало Пассажирский вниз цепь разомкнута
B1788 Зеркало Пассажирский вниз цепь коротких Для батареи
B1789 Зеркало Пассажирский вниз цепи замыкания на землю
B1790 Autolamp датчика Отказ входной цепи
B1791 Autolamp датчика входной цепи Открытого
B1792 Autolamp датчика входной цепи от короткой до батареи
B1793 Autolamp датчика входной цепи замыкания на землю
B1794 лампы фар ближнего света Неисправность цепи
лампы B1795 фар ближнего света цепь разомкнута
B1796 лампы фар ближнего света цепи от короткой до Аккумулятор
B1797 лампы фар ближнего света цепи замыкания на землю
B1798 лампа сигнала поворота фронтальным выводом Неисправность цепи
B1799 лампа сигнала поворота фронтальным выводом цепи Открытого
B1800 лампа сигнала поворота фронтальным выводом цепи короткого Для батареи
B1801 лампа сигнала поворота фронтальным выводом цепи замыкания на землю
B1802 лампа загорается Сигнал заднего Отказ выходной цепи
B1803 лампа сигнала поворота задних выходные цепи Открытого
B1804 лампа сигнала поворота задних выходные цепи от короткой до батареи
B1805 лампа сигнала поворота Задний выходной цепи замыкания на землю
B1806 Лампа хвоста выходные цепи Отказ
B1807 Лампа хвоста Выходная цепь разомкнута
B1808 Лампа хвоста выходные цепи Короткие Для батареи
B1809 Лампа хвоста выходные цепи замыкания на землю
B1810 лампы резервного переключателя входной цепи Отказ
B1811 лампы резервного переключателя входной цепи Открытого
B1812 лампы резервного переключателя входной цепи от короткой до батареи
B1813 лампы резервного переключателя входной цепи замыкания на землю
B1814 стеклоочиститель заднего двигателя вниз катушке реле Неисправность цепи
B1815 стеклоочиститель заднего двигателя вниз катушке реле цепь разомкнута
B1816 стеклоочиститель заднего двигателя вниз реле цепи катушки Короткие к батарее
Добавлено через 32 минуты
А вот и продолжение...
B1817 стеклоочиститель заднего двигателя вниз цепи катушки реле замыкания на землю
B1818 стеклоочиститель заднего двигателя до реле Отказ цепи катушки
B1819 стеклоочиститель заднего двигателя до релейной цепи катушки Открытое
B1820 Wiper Задний мотор реле цепи катушки Короткие Для батареи
B1821 стеклоочиститель заднего двигателя до релейной цепи катушки замыкание на землю
B1822 стеклоочиститель заднего Парк Sense входной цепи Отказ
B1823 стеклоочиститель заднего Парк Sense входной цепи Открытого
B1824 стеклоочиститель заднего Парк Sense входной цепи от короткой до батареи
B1825 стеклоочиститель заднего Парк Смысл входной цепи замыкания на землю
B1826 стеклоочистителя заднего Верхний предел входной цепи Отказ
B1827 стеклоочистителя Задний входной цепи предельных Открытое
B1828 стеклоочистителя Задний входной цепи предельных Короткие Для батареи
B1829 стеклоочистителя Задний входной цепи предельных замыкание на землю
B1830 разблокировки дверей Disarm переключатель Неисправность цепи
B1831 Дверь Unlock Disarm переключатель цепи Открытого
B1832 разблокировки дверей Disarm переключатель цепи короткого Для батареи
B1833 разблокировки дверей Disarm переключатель цепи замыкания на землю
B1834 разблокировки дверей Disarm Отказ выходные цепи
B1835 разблокировки дверей Disarm Выходная цепь разомкнута
B1836 разблокировки дверей Disarm выходные цепи от короткой до батареи
B1837 двери Unlock Disarm выходные цепи замыкания на землю
B1838 Battery Saver силовых реле Неисправность цепи
B1839 стеклоочистителя заднего Отказ цепи двигателя
B1840 Wiper фронт силовой цепи Отказ
B1841 Wiper фронт силовой цепи Открытого
B1842 Wiper фронт силовой цепи от короткой до батареи
B1843 Wiper фронт силовой цепи замыкания на землю
B1844 Телефон трубки Неисправность цепи
зажигания вскрытия B1845 Неисправность цепи
зажигания B1846 вскрытия цепи Открытого
B1847 зажигания вскрытия цепи короткого Для батареи
B1848 зажигания вскрытия цепи замыкания на землю
B1849 Климат-контроль перепада температуры Неисправность цепи
B1850 Климат-контроль температуры дифференциальной схеме Открытого
B1851 Климат-контроль перепада температуры цепи короткого Для батареи
B1852 Климат-контроль перепада температуры цепи замыкания на землю
B1853 Климат-контроль температуры воздуха Внутренний датчик двигателя Неисправность цепи
B1854 Климат-контроль температуры воздуха Внутренний датчик двигателя цепь разомкнута
B1855 Климат-контроль температуры воздуха внутреннего контура двигателя датчик Короткие Для батареи
B1856 Климат-контроль температуры воздуха Внутренний датчик двигателя цепи от короткого Чтобы Земля
B1857 Климат-контроль On / Off Отказ цепи
B1858 Климат-контроль / C Датчик давления Неисправность цепи
B1859 Климат-контроль / C Датчик давления цепи Открытого
B1860 Климат-контроль / C Датчик давления цепи короткого Для батареи
B1861 Климат-контроль / C Давление коммутатор цепи замыкания на землю
B1862 Климат-контроль / C Блокировка Сбой датчика
B1863 Земля ЭКЮ цепи Открытого
B1864 батареи питания ECU Неисправность цепи
B1865 батареи питания ECU цепи Открытого
B1866 батареи питания ECU цепи короткого Для батареи
B1867 Аккумулятор цепи питания ЭБУ краткосрочной и Земля
B1868 лампа подушки предупреждающий индикатор Неисправность цепи
лампы B1869 Подушки предупреждающий индикатор, цепь разомкнута
B1870 лампа подушки предупреждающий индикатор, цепь коротких Для батареи
B1871 Сумка авиапассажиров отключение модуля с ошибкой
B1872 сигнала поворота / опасности мощность цепи питания Короткие Для батареи
B1873 сигнала поворота / опасности Питание цепи питания замыкание на землю
B1874 сотовых телефона телефон Not Present
B1875 сигнала поворота / опасности коммутатор сигнала Неисправность цепи
B1876 Seatbelt драйвера натяжителя цепи Отказ
B1877 Seatbelt драйвера натяжителя цепи Открытого
B1878 Seatbelt драйвера натяжителя цепи от короткой до батареи
B1879 ремней безопасности цепи натяжителя драйвера короткое замыкание на массу
B1880 Ремень безопасности пассажирского натяжителя цепи Отказ
B1881 ремней безопасности пассажирских натяжителя цепи Открытого
B1882 ремней безопасности пассажирских натяжителя цепи от короткой до батареи
B1883 ремней безопасности пассажирских натяжителя цепи короткое замыкание на массу
B1884 PAD лампа Не работающий
Seatbelt B1885 Драйвер натяжителя цепи низкого сопротивления на петарда
B1886 ремней безопасности пассажирских сопротивление цепи натяжителя Низкие петарда
B1887 надувная подушка безопасности водителя Сопротивление цепи низкого или короткое Вместе
B1888 подушки пассажирского Сопротивление цепи низкого или короткое Вместе
B1889 Подушка безопасности пассажира Отключение модуля датчиков Затрудненные
B1890 PAD лампа цепи от короткой до батареи
B1891 Подушки предупредительный звуковой сигнал Индикатор цепи от короткой до батареи
B1892 ВНОС Тон сумка Индикатор Неисправность цепи
B1893 Антенна GPS открытом цикле
B1894 стеклоочистителя задней скорости двигателя Sense Неисправность цепи
/ пассажира B1895 водителя дверь приоткрытой Выходная цепь отказов
/ пассажира B1896 водителя дверь приоткрытой выходные цепи от короткой до батареи
B1897 Рог коммутатор Неисправность цепи
B1898 Chime Вход # 2 цепи короткое замыкание на массу
B1899 Микрофон Входной сигнал цепи Открытого
B1900 боковой подушки безопасности водителя неисправности
B1901 Подушки датчиком столкновения № 1 поток / возврат цепи замыкания на землю
B1902 Подушки датчиком столкновения # 1 Земля Неисправность цепи
B1903 Подушки датчиком столкновения № 1 цепью к батарее Короткие
B1904 Подушки Сбой датчика № 2 поток / возврат Неисправность цепи
B1905 Подушки датчиком столкновения № 2 поток / возврат цепи короткого Для батареи
B1906 Подушки датчиком столкновения № 2 поток / возврат цепи замыкания на землю
B1907 Подушки датчиком столкновения # 2 Площадь Неисправность цепи
B1908 Подушки Сбой датчика № 2 цепью к батарее Короткие
B1909 Подушки датчиком столкновения № 2 цепи заземления замыкание на землю
B1910 Подушки Диагностические Земля монитор Неисправность цепи
B1911 Подушки диагностический монитор цепью к батарее Короткие
B1912 Подушки Диагностические Земля монитор цепи замыкания на землю
B1913 надувная подушка безопасности водителя / Пассажирские цепи замыкания на землю
B1914 Подушки сбоев Датчики # 1 / # 2 цепи замыкания на землю
B1915 надувная подушка безопасности водителя Неисправность цепи
B1916 надувная подушка безопасности водителя цепи короткого Для батареи
B1917 Подушки памяти Очистить Отказ цепи
B1918 Подушки памяти Очистить цепи Открытое
B1919 Подушки памяти Очистить цепь коротких Для батареи
B1920 подушки пассажирского Неисправность цепи
B1921 Подушки Диагностические Земля монитор цепи Открытого
B1922 Подушки обезвреживание Выход датчика цепи короткого Для батареи
B1923 Подушки памяти Очистить цепи замыкания на землю
B1924 Подушки внутренней диагностики неисправностей монитора или система Disarm неисправности
B1925 подушки пассажирского цепи короткого Для батареи
B1926 подушки пассажирского реле давления Неисправность цепи
B1927 боковой подушки безопасности пассажира неисправности
B1928 Подушки обезвреживание Выход датчика Неисправность цепи
B1929 Подушки обезвреживание цепи датчика выходной Открытый
B1930 Подушки обезвреживание цепь Выход датчика Короткое Для Земля
B1931 Подушки датчиком столкновения № 1 поток / возврат Неисправность цепи
B1932 надувная подушка безопасности водителя цепи Открытого
B1933 подушки пассажирского цепи Открытого
B1934 надувная подушка безопасности водителя Надувное Сопротивление цепи низкого на петарда
B1935 подушки пассажирского Надувное Сопротивление цепи низкого на петарда
B1936 Воздушные автоматические драйверов сумка замыкание на землю
B1937 подушки пассажирского реле давления цепи Открытого
B1938 подушки пассажирского цепи замыкания на землю
B1939 подушки пассажирского реле давления цепи замыкания на землю
B1941 Подушки датчиком столкновения № 1 поток / возврат цепи Открытого
B1942 Подушки датчиком столкновения № 2 лента / Вернуться цепи Открытого
B1943 Подушки датчиком столкновения № 1 цепи заземления замыкание на землю
B1944 Подушки датчиком столкновения № 1 цепи заземления Открытое
B1945 Подушки датчиком столкновения № 2 цепи заземления Открытое
B1946 Климат-контроль / C Сообщение Испаритель Отказ цепи датчика
B1947 Климат-контроль / C Сообщение Испаритель цепи датчика замыкания на землю
B1948 Климат-контроль Датчик температуры воды Неисправность цепи
B1949 Климат-контроль Датчик температуры воды на цепи замыкания на землю
B1950 заднее сиденье вверх / вниз Потенциометр обратной связи Невыполнение
B1951 заднее сиденье вверх / вниз цепи обратной связи потенциометра Открытое
B1952 заднее сиденье Вверх / вниз Потенциометр обратной связи от короткой до батареи
B1953 заднее сиденье вверх / вниз Потенциометр обратной связи замыкание на землю
B1954 переднем сиденье вверх / вниз Потенциометр обратной связи Невыполнение
B1955 переднем сиденье вверх / вниз Потенциометр обратной связи Открытого
B1956 переднем сиденье вверх / вниз цепи потенциометра обратной связи Короткие Для батареи
B1957 переднем сиденье вверх / вниз Потенциометр обратной связи замыкание на землю
B1958 сиденья откидываются вперед / назад Потенциометр обратной связи Невыполнение
B1959 сиденья откидываются вперед / назад Потенциометр обратной связи Открытого
B1960 сиденья откидываются вперед / назад Потенциометр обратной связи от короткой до батареи
B1961 сиденья откидываются вперед / назад Потенциометр обратной связи замыкание на землю
B1962 сиденья Горизонтальное вперед / назад Потенциометр обратной связи Невыполнение
B1963 сиденья Горизонтальное вперед / назад Потенциометр обратной связи Открытого
B1964 сиденья Горизонтальное вперед / назад Потенциометр обратной связи от короткой до батареи
B1965 сиденья Горизонтальное вперед / назад цепи обратной связи потенциометра замыкание на землю
B1966 / C Сообщение Нагреватель цепи датчика Отказ
B1967 / C Сообщение Нагреватель цепи датчика замыкания на землю
B1968 / C Водяной насос обнаружения замыканий
B1969 / C сцепления Магнитные Отказ цепи управления
B1970 Пассажирский спинки вперед коммутатор цепи короткое замыкание на массу
B1971 пассажирские спинки заднего переключателя цепи короткое замыкание на массу
B1972 пассажирские задние сиденья Up коммутатор цепи от короткой до батареи
B1973 пассажирские задние сиденья вниз переключатель цепи от короткой до батареи
B1974 откинуть сиденье пассажира вперед коммутатор цепи от короткой до батареи
сиденья откидываются B1975 Пассажира Вернуться коммутатор цепи от короткой до батареи
B1976 Сиденье пассажира вперед коммутатор цепи от короткой до батареи
передних сидений B1977 Пассажира до коммутатор цепи от короткой до батареи
передних сидений B1978 пассажира вниз переключатель цепи от короткой до батареи
B1979 пассажирского сиденья заднего переключателя цепи от короткой до батареи
B1980 лампы - Отключение Условие Обнаруженные
B1981 Память Выключатель цепи от короткой до Аккумулятор
двери B1982 водителя разблокировки реле Отказ цепи
двери B1983 водителя разблокировки реле цепи от короткой до батареи
B1984 сиденья коммутатор Поясничный Inflate Неисправность цепи
B1985 сиденья коммутатор Поясничный Deflate Неисправность цепи
сиденья B1986 водителя спинки Autoglide назад коммутатор Неисправность цепи
B1987 педаль вперед / назад двигателя Остановленные
B1988 положения педали Форвард коммутатор цепи от короткой до батареи
B1989 педаль заднем положении переключателя цепи от короткой до батареи
B1990 педаль вперед / назад Потенциометр обратной связи Невыполнение
B1991 педаль вперед / назад Потенциометр обратной связи от короткой до батареи
B1992 со стороны водителя, боковые подушки безопасности крепление цепи от короткой до Vbatt
B1993 Драйвер Сид, стороне горы Подушка безопасности цепи короткое замыкание на массу
B1994 Драйвер Сид, боковые подушки безопасности крепление цепи Открытого
B1995 Драйвер Сид, боковые подушки безопасности гору Низкое сопротивление на петарда
B1996 Пассажирский Сид, боковые подушки безопасности крепление цепи от короткой до Vbatt
B1997 Пассажирский Сид, боковые подушки безопасности крепление цепи короткое замыкание на массу
B1998 Пассажирский Сид, боковые подушки безопасности крепление цепи Открытого
B1999 Пассажирский Сид, боковые подушки безопасности гору Низкое сопротивление на петарда
B2100 двери водителя цилиндр замка Отказ коммутатора
B2101 Глава Отдых коммутатор Неисправность цепи
B2102 Антенна цепи короткое замыкание на массу
B2103 Антенна Не подключен
B2104 пассажирской двери цилиндр замка Отказ коммутатора
B2105 положения дроссельной заслонки входного Вне зоны низкого
B2106 положения дроссельной заслонки входного Вне зоны высокой
B2107 фронт электродвигателя стеклоочистителя Реле цепи от короткой до Vbatt
B2108 магистральные цилиндр замка Отказ коммутатора
B2109 с подогревом реле Ветер щит от короткой до Vbatt (изменено с Невыполнение 2/6/97)
B2110 фронт электродвигателя стеклоочистителя Реле цепи Open (изменено с Невыполнение 2/6/97)
B2111 Все входные Дверные замки короткое замыкание на массу
B2112 двери Набор драйверов переключатель Штука Отказ
B2113 с подогревом лобового стекла входной короткое замыкание на массу
B2114 фронт Стиральная машина Входная короткое замыкание на массу
B2115 задней входной Стиральная машина короткое замыкание на Земля
B2116 двери водителя Кнопка перезагрузки Штука Отказ
B2117 со стороны водителя, боковые подушки безопасности гору Низкая емкость на петарда
B2118 Пассажирский Сид, боковые подушки безопасности гору Низкая емкость на петарда
B2119 поломки компрессора
B2120 пассажирской двери Установите переключатель Штука Отказ
B2122 стороны водителя спутниковой связи цепи короткое замыкание на массу
B2123 со стороны пассажира спутниковой связи цепи короткое замыкание на массу
B2124 пассажирской двери Кнопка перезагрузки Штука Отказ
B2128 Центральный замок двигателя из строя
B2129 Центральный замок Обратная связь Отказ
B2130 Двойной Отказ вышло Блокировка
B2131 двойной блокировки Обратная связь Отказ
B2132 Регулятор силы света цепи от короткой до Gnd
B2133 тормоз двигателя Предупреждение Неисправность цепи
B2134 тормоз двигателя Сигнальная лампа цепи от короткой до Vbatt
B2135 Парк тормоз Предупреждение Неисправность цепи
B2136 Парк тормоз цепи лампа Короткие Для батареи
B2139 Несоответствие данных (прием данных не совпадает с тем, что ожидалось)
B2141 NVM Конфигурация Отказ
B2142 NVM TIC Отказ
B2143 NVM памяти Отказ
B2144 NVM сигнализации данных отказов
B2145 NVM РФ HR Отказ
B2146 сиденья откидываются положение двигателя Вне диапазона
входных ШИМ-B2148 Неисправность цепи
B2149 переднем сиденье вертикали двигателя Вне зоны
B2150 питания № 1 цепи короткое замыкание на массу
B2151 питания № 2 цепи от короткой до Земля
B2152 сиденья заднего вертикального положения двигателя Вне зоны
B2153 Задняя Эхо цепи датчика Отказ
B2154 фронт Эхо цепи датчика Отказ
B2155 сиденья по горизонтали двигателя Вне зоны
B2156 Задняя доплеровского Отказ цепи датчика
B2157 фронт доплеровского датчика Неисправность цепи
B2158 сиденья откидываются моторная память место из Диапазон
B2159 памяти # 1 выход короткое замыкание на массу
B2160 памяти # 1 выход Короткое замыкание на Vbatt
B2161 переднем сиденье вертикали памяти двигателя Вне зоны
B2162 Несоответствие данных # 2 (получить данные не соответствуют тем, что ожидалось)
B2163 сцепления Позиция неисправности
B2164 сиденья заднего вертикального Двигатель позиции памяти Вне зоны
B2165 переключения передач позиции неисправности
B2166 Механизм выбора позиции неисправности
B2167 сиденья по горизонтали Память двигателя Вне зоны
B2168 не удается подтвердить Unlock Условие
B2169 не удается подтвердить блокировку Условие
B2170 рулевая колонка переключатель блокировки Неисправность цепи
B2172 Инерция Переключатель входной цепи Открытое
B2174 окна драйвера Задняя удаленного Up коммутатор от короткой до батареи
B2175 / C сигнал запроса цепи короткое замыкание на массу
B2176 Overdrive переключатель схемы краткосрочной Vbatt
B2177 внутренних дел Сканирование Отказ цепи датчика
B2178 окна драйвера Задняя удаленного Вниз коммутатор от короткой до батареи
B2179 фронт Wiper Выберите переключатель " "короткое замыкание на массу
B2180 фронт Wiper Выберите переключатель "B" короткое замыкание на массу
B2181 фронт Wiper Выберите переключатель "С", короткое замыкание на массу
B2182 переднего пассажира окно Удаленный Up коммутатор от короткой до батареи
B2183 фронт Wiper Выберите переключатель "H", короткое замыкание на массу
B2184 фронт Wiper Выберите переключатель "W", короткое замыкание на массу
B2185 Задний стеклоочиститель Выберите переключатель "D" короткое замыкание на массу
B2186 окна переднего пассажира удаленного Вниз коммутатор от короткой до батареи
B2187 Задний стеклоочиститель Выберите переключатель "B" короткое замыкание на массу
B2188 Задний стеклоочиститель Выберите переключатель "Е" Короткого замыкания Земля
B2190 окна пассажирского Задняя удаленного Up коммутатор от короткой до батареи
B2194 Задние пассажирские окна удаленного Вниз коммутатор от короткой до батареи
B2195 Драйвер окна вверх / вниз силовой цепи короткое замыкание на массу
B2196 пассажирского окна вверх / вниз силовой цепи короткое замыкание на массу
B2197 телевизор Погрешность модуля
B2198 Trafficmaster Модуль Ошибка
B2199 ВМКС Погрешность модуля
B2200 Нет связи с модулем TV (Нет Монтаж ТВ)
B2201 нет связи с движением MasterModule
B2202 Нет Связь с ВМКС модуль (нет Монтаж ВМКС)
B2203 CD-ROM Ошибка
B2204 Антенна GPS Подключение Открыть или коротких
B2205 GPS приемник Ошибка
B2206 гироскоп Ошибка
B2207 ECU ROM Ошибка контрольной суммы
B2208 связь Ссылка на дисплей и модуль коммутатора Ошибка
B2209 Интерьер Лампа Override коммутатор открытом цикле
B2210 Интерьер Лампа Override коммутатор короткое замыкание на массу
B2211 низкой охлаждающей лампы выходные цепи от короткой до батареи
B2214 переднего пассажира окно вверх коммутатор от короткой до Аккумулятор
B2215 окна переднего пассажира вниз коммутатор от короткой до батареи
B2219 окна драйвера фронт Обратная связь по току Превышен
B2220 окна драйвера Задняя Обратная связь по току Превышен
B2221 окна переднего пассажира Обратная связь по току Превышен
B2222 окна пассажирского Задняя Обратная связь по току Превышен
B2223 Зеркало Драйвер Drive Неисправность цепи
B2224 Зеркало Пассажирский Drive Неисправность цепи
B2225 фронта датчиком столкновения горе неисправности
B2226 фронта датчиком столкновения внутренних неисправностей
B2227 фронта датчиком столкновения Драйвер связи неисправности
B2228 надувная подушка безопасности водителя цепи короткое замыкание на массу - Loop # 2
B2229 подушки пассажирского цепи короткое замыкание на массу - Loop # 2
B2230 надувная подушка безопасности водителя цепи от короткой до Аккумулятор - Loop # 2
B2231 подушки пассажирского цепи от короткой до батареи - Loop # 2
B2232 надувная подушка безопасности водителя цепи Open - Loop # 2
B2233 подушки пассажирского цепи Open - Loop # 2
B2234 надувная подушка безопасности водителя Надувное Сопротивление цепи низкого на петарда - Loop # 2
B2235 подушки пассажирского Надувное цепь
B2236 Слабые или Дефект электрических транспортных средств батареи модуля с ошибкой
B2237 автомобиля сигнал, указывающий Парк Хотя VSS настоящее
B2238 Кабель питания Для питания Раздвижные двери рассеянная
B2239 Задняя грузовая дверь Установите переключатель Штука (короткое замыкание на массу)
B2240 Задняя грузовая дверь Кнопка перезагрузки Штука (короткое замыкание на массу)
B2241 Задняя грузовая дверь блокировки цепи короткое замыкание на массу
B2242 Задняя грузовая дверь разблокировки цепи Открытого
B2243 Драйвер Задняя дверь приоткрытой цепи Открытого
B2244 Драйвер Раздвижная дверь приоткрытой цепи короткое замыкание на GND
B2245 Пассажирский Задняя дверь приоткрытой цепи Открытого
B2246 Пассажирский Раздвижная дверь приоткрытой Короткие цепи к земле
B2247 EV аккумулятор Температура неисправности
B2248 с подогревом лобового стекла катушке реле Неисправность цепи
лампы B2249 Глава обмотки реле от короткой до батареи
B2250 Все Двери разблокировки реле Отказ цепи
B2251 Parklamp релейный выход драйвера Неисправность цепи
B2252 Parklamp выходных реле Dirver Краткосрочные и батареи
B2300 Сиденье водителя позиции памяти Ошибка
B2301 пассажирском сиденье позиции памяти Ошибка
B2302 сиденья подголовник обратной связи потенциометра Неисправность цепи
B2303 сиденья подголовник Потенциометр обратной цепи Открытого
B2304 сиденья подголовник Потенциометр обратной цепи от короткой до батареи
B2305 сиденья подголовник Потенциометр обратной цепи короткое замыкание на массу
B2306 сиденья подголовник двигателя Остановленные
B2310 Зеркало памяти водителя Погрешность
B2311 Зеркало Пассажирский позиции памяти Ошибка
B2312 Зеркало Пассажирский Горизонтальное обратной связи потенциометра Неисправность цепи
B2313 Зеркало Пассажирский Горизонтальная цепь обратной связи потенциометра Открытое
B2314 Зеркало Пассажирский Горизонтальная цепь потенциометра обратной связи от короткой до батареи
B2315 Зеркало Пассажирский горизонтальной цепи обратной связи потенциометра короткое замыкание на массу
B2316 Зеркало Пассажирский Вертикальная Потенциометр обратной связи Неисправность цепи
B2317 Зеркало Пассажирский вертикальные цепи обратной связи потенциометра Открытое
B2318 Зеркало Пассажирский вертикальные цепи потенциометра обратной связи от короткой до батареи
B2319 Зеркало Пассажирский вертикальные цепи обратной связи потенциометра короткое замыкание на массу
B2320 Зеркало Драйвер Горизонтальное обратной связи потенциометра Неисправность цепи
B2321 Зеркало Драйвер горизонтальной цепи обратной связи потенциометра Открытое
B2322 Зеркало Драйвер Горизонтальное Потенциометр обратной цепи от короткой до батареи
B2323 Зеркало Драйвер Горизонтальная цепь обратной связи потенциометра короткое замыкание на массу
B2324 Зеркало Драйвер Вертикальная обратной связи потенциометра Неисправность цепи
B2325 Зеркало Драйвер вертикальные цепи обратной связи потенциометра Открытое
B2326 Зеркало Драйвер вертикальные цепи потенциометра обратной связи от короткой до батареи
B2327 Зеркало Драйвер вертикальные цепи обратной связи потенциометра Короткие к земле
B2328 Колонка Reach обратной связи потенциометра Неисправность цепи
B2329 Колонка Reach Потенциометр обратной цепи Открытого
B2330 Колонка Reach Потенциометр обратной цепи от короткой до батареи
B2331 Колонка Reach Потенциометр обратной цепи короткое замыкание на массу
B2332 Колонка Tilt обратной связи потенциометра Неисправность цепи
B2333 Колонка Tilt Потенциометр обратной цепи Открытого
B2334 Колонка Tilt Потенциометр обратной связи цепи от короткой до батареи
B2335 Колонка Tilt обратной связи потенциометра цепи короткое замыкание на массу
B2336 Зеркало Переключатель Ассамблеи Неисправность цепи
B2337 Зеркало Переключатель Ассамблеи цепи Открытого
B2338 Зеркало Переключатель Ассамблеи цепи от короткой до батареи
B2339 Зеркало Переключатель Ассамблеи цепи короткое замыкание на массу
двигателя B2340 Reach Колонка Остановленные
B2341 Двигатель Колонка Tilt Остановленные
B2342 сиденья Переключатель опорного напряжения Положительные Common Open цепь
B2343 сиденья Переключатель опорного напряжения Положительные Общие питания низкого напряжения
B2344 сиденья Переключатель опорного напряжения Положительные Общие Напряжение питания неисправности
B2345 сиденья Переключатель опорного напряжения Отрицательная Common Open цепь
B2346 Зеркало Переключатель опорного напряжения Положительные Common Open Цепь
B2347 Зеркало Переключатель опорного напряжения Положительные Общие питания низкого напряжения
B2348 Зеркало Переключатель опорного напряжения Положительные Общие неисправности Напряжение питания
B2349 Зеркало Переключатель опорного напряжения Отрицательная Common Open цепь
B2350 рулевая колонка Переключатель цепи от короткой до батареи
B2351 рулевая колонка Переключатель Неисправность цепи
B2352 памяти водителя Выключатель питания Индикатор цепи от короткой до батареи
B2353 Драйвер Зеркало цепи Driver Power Короткие Земля
B2354 Драйвер Зеркало по горизонтали / вертикали потенциометром обратной цепи Открытого
B2355 Пассажирский Зеркало по горизонтали / вертикали потенциометром обратной цепи Открытого
B2357 Драйвер окна вниз Текущий Sense Низкий Отказ цепи
B2362 удаленного Open / Close сигнал цепи от короткой до Земля
B2363 Оптический Отказ System Sensor
B2364 топливного бака двери цепь разомкнута
B2365 стойки питания Раздвижные двери Open / Close Переключатель входного CKT Краткосрочные и Gnd
B2366 IP мощность Раздвижные двери Open / Close переключатель CKT Краткосрочные и Gnd
B2367 Мощность Раздвижные двери Override Переключатель входного CKT Короткие к Gnd
B2368 рулевая колонка Переключатель цепи вне диапазона
B2369 Chime выход Запрос CKT короткое замыкание на массу
B2373 светодиодные # 1 цепи от короткой до батареи
B2374 Мощность Раздвижные фиксатора (защелка) Неисправность цепи
B2380 Нагреватель охлаждающей Temp цепи датчика Короткое замыкание на GND
B2381 Нагреватель охлаждающей цепи датчика температуры Открытое
B2384 Аудио обратной помощью Mute Сбой входного CKT
B2385 Аудио навигации Mute Отказ CKT Входной
B2401 аудио магнитофон Механизм неисправности
B2402 Audio CD / DJ тепловой неисправности Shutdown
B2403 Audio CD / DJ внутренних неисправностей
B2404 Аудио Руль коммутатор цепи неисправности
B2405 Аудио Single-дисковый CD Игрок тепловой неисправности Shutdown
B2406 Аудио Single-диск CD-плеер Внутренняя ошибка
B2416 Климат-контроль рециркуляции привода вне пределов
B2425 дистанционного управления замками Из Синхронизация
B2426 Пассажирский Солнечной цепи датчика радиационной Открытое
B2427 Пассажирский Солнечной цепи датчика радиационной короткое замыкание на массу
B2428 / C Сообщение нагревателя Датчик № 2 Неисправность цепи
B2429 / C Сообщение Нагреватель датчика № 2 цепи короткое замыкание на массу
B2431 транспондера Программирование Ошибка
B2432 Драйверы Ремень Пряжка коммутатор цепи Открытого
B2433 Драйверы Ремень Пряжка коммутатор цепи от короткой до батареи
B2434 Драйверы Ремень Пряжка коммутатор цепи короткое замыкание на массу
B2435 Драйверы Ремень Пряжка Переключатель сопротивления из диапазона
B2436 пассажиров Ремень Пряжка коммутатор цепи Открытого
B2437 пассажиров Ремень Пряжка коммутатор цепи от короткой до батареи
B2438 пассажиров Ремень Пряжка коммутатор цепи короткое замыкание на массу
B2439 пассажиров Ремень Пряжка Переключатель сопротивления из диапазона
B2440 Пассажирский Сид, Сиде датчиком столкновения горе вине
B2441 Драйвер Сид, Сиде датчиком столкновения горе вине
B2442 вторжений датчик неисправности
B2443 Powertrain Performance Mode переключатель Неисправность цепи
B2444 стороны водителя датчиком столкновения внутренних неисправностей
B2445 стороны пассажира датчиком столкновения внутренних неисправностей
B2446 RESCU / VEMS входной цепи Открытого
B2447 RESCU / VEMS входной цепи от короткой до батареи
B2448 RESCU / VEMS входной цепи короткое замыкание на массу
B2449 Aux Нагреватель свечей накаливания цепи короткое замыкание на массу
B2450 Aux Нагреватель свечей накаливания цепи Открытого
B2451 Aux обогреватель топливного насоса цепи короткое замыкание на массу
B2452 Aux обогреватель топливного насоса цепи Открытого
B2453 Aux Нагреватель Вентилятор Вентилятор цепи короткое замыкание на массу
B2454 Aux нагреватель Вентилятор Вентилятор цепь разомкнута
B2455 Aux нагреватель Вентилятор Faulted
B2456 Aux Нагреватель охлаждающей цепи датчика короткое замыкание на массу
B2457 Aux Нагреватель охлаждающей цепи датчика Открытое
B2458 Aux нагревателя от перегрева цепи датчика короткое замыкание на массу
B2459 Aux нагревателя от перегрева цепи датчика Открытое
B2460 Aux Нагреватель Пламя цепи датчика короткое замыкание на массу
B2461 Aux Нагреватель Пламя цепи датчика Открытое
B2462 Aux Нагреватель Flame Out неисправности
B2463 Aux нагревателя от перегрева неисправности
B2464 Aux Нагреватель Время начала Превышен
B2465 Aux Нагреватель Начало Счетчик переполнения / Система закрыта (то же, внизу?)
B2466 Aux нагревателя от перегрева Счетчик переполнения / Система закрыта
B2467 Aux Нагреватель Cool Down истечении времени (может быть, чтобы кон a453-5)
B2468 Aux Нагреватель охлаждающей жидкости насоса контура короткое замыкание на массу
B2469 Aux Нагреватель охлаждающей жидкости насоса контура Открытое
B2470 интерьера схема управления вентилятором короткое замыкание на массу
внутренних дел B2471 Вентилятор Цепь управления Открытого
B2472 противотуманной фары коммутатор Отказ
B2473 пассажирских дверей Disarm переключатель CKT короткое замыкание на массу
B2474 пассажирская дверь переключатель блокировки цепи замкнут на массу
B2475 пассажирских дверей Unlock коммутатор цепи замкнут на массу
B2476 РАДИО НАСТОЯЩЕЕ Отказ CKT ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
B2477 Настройка модуля Отказ
B2478 ANTI ВХОД КРАЖИ СИГНАЛ замыкание на землю
B2479 стояночный тормоз переключающей цепи замыкания на землю
B2480 LF УГОЛ мощность лампы CKT Краткосрочные и батареи
B2481 Кабриолет Top Up / Down переключатель неисправности
B2482 РФ УГОЛ мощность лампы CKT Краткосрочные и батареи
B2483 разрешающий сигнал открытом цикле
B2484 Отключить сигнал короткое замыкание на массу
B2485 LF боковой повторитель мощность лампы CKT Краткосрочные и батареи
B2487 РФ боковой повторитель мощность лампы CKT Краткосрочные и батареи
B2489 капотом мощность лампы Неисправность цепи
B2490 капотом мощность лампы цепи от короткого до батареи
B2491 РФ ПАРК мощность лампы цепи от короткого до батареи
B2492 уже запрограммированы (Тестовый режим DTC только !)
B2493 LF ПАРК мощность лампы цепи от короткого до батареи
B2494 защиты от угона HORN СХЕМА ВЫВОДА Краткосрочные и Батт
B2495 защиты от угона HORN ВЫХОД Неисправность цепи
B2496 защиты от угона HORN СХЕМА ВЫВОДА Краткосрочные и Gnd
B2499 ВЕЖЛИВОСТЬ Отказ ВЫХОД ЛАМПЫ
B2500 ВЕЖЛИВОСТЬ мощность лампы CKT короткое замыкание на Аккумулятор
B2501 LF ЛАМПЫ НИЗКОГО Отказ ЦЕПИ BEAM
B2502 LF ЛАМПЫ цепью низкого BEAM Краткосрочные и батареи
B2503 РФ ЛАМПЫ НИЗКОГО Отказ ЦЕПИ BEAM
B2504 РФ ЛАМПЫ цепью низкого BEAM Краткосрочные и батареи
B2505 LF ЛАМПЫ ВЫСОКОГО Отказ ЦЕПИ BEAM
B2506 LF ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ЦЕПИ BEAM Краткосрочные и батареи
B2507 РФ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО Отказ ЦЕПИ BEAM) B2493 LF ПАРК мощность лампы цепи от короткого до батареи B2494 защиты от угона HORN СХЕМА ВЫВОДА Краткосрочные и Батт B2495 защиты от угона HORN ВЫХОД Неисправность цепи B2496 защиты от угона HORN СХЕМА ВЫВОДА Краткосрочные и Gnd B2499 ВЕЖЛИВОСТЬ Отказ ВЫХОД ЛАМПЫ B2500 ВЕЖЛИВОСТЬ мощность лампы CKT Краткосрочные и батареи B2501 НЧ ЛАМПЫ НИЗКОГО Отказ ЦЕПИ BEAM B2502 LF ЛАМПЫ цепью низкого BEAM Краткосрочные и батареи B2503 РФ ЛАМПЫ НИЗКОГО Отказ ЦЕПИ BEAM B2504 РФ ЛАМПЫ цепью низкого BEAM Краткосрочные и батареи B2505 LF ЛАМПЫ ВЫСОКОГО Отказ ЦЕПИ BEAM B2506 LF ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ЦЕПИ BEAM Краткосрочные и батареи B2507 РФ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО BEAM Неисправность цепи
B2508 РФ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ЦЕПИ BEAM Краткосрочные и батареи
B2509 задней противотуманной фары коммутатор Неисправность цепи
B2510 Главный двигатель вентилятора реле цепи от короткой до батареи
B2511 Рог выходных реле цепи от короткой до батареи
B2512 передней противотуманной фары Реле CKT Краткосрочные и батареи
B2513 Вентилятор (Fan) Неисправность цепи
B2514 Вентилятор (Fan) цепи от короткой до Vbatt
B2515 нагреватель Вентилятор Отказ реле цепь
B2516 Вентилятор цепи управления Отказ
B2517 Аварийное отключение питания системы Faulted
B2518 Компрессор Overtemp неисправности
B2519 Высокая гора Стоп Неисправность цепи
B2520 Высокая гора Стоп цепи лампы от короткой до батареи
B2523 лицензии Отказ цепи лампы
B2524 Лицензия цепи лампы от короткой до батареи
B2525 левый задний резервного Неисправность цепи
B2526 левый задний цепи лампы резервного копирования от короткой до батареи
B2527 левый задний стоп-сигнал Неисправность цепи
B2528 левый задний цепи стоп-сигнала от короткой до батареи
B2529 левый задний Включите Неисправность цепи
B2530 левый задний Поверните Короткие цепи лампы для батареи
B2531 правый задний резервного Неисправность цепи
B2532 правый задний цепи лампы резервного копирования от короткой до батареи
B2533 правый задний стоп-сигнал Неисправность цепи
B2534 правый задний стоп-сигнал цепи от короткой до батареи
B2535 правый задний Включите Неисправность цепи
B2536 правый задний цепи лампа загорается Краткосрочные и батареи
B2539 Aux / C Режим Исходная цепи короткое замыкание на массу
B2540 Aux / C Режим Исходная цепи от короткой до батареи
B2543 Aux / C Переключатель Ссылка цепи короткое замыкание на массу
B2544 Aux / C Переключатель Ссылка цепи от короткой до Аккумулятор
B2545 питания системы релейной цепи от короткой до батареи
B2546 Система силовых реле Неисправность цепи
лампы B2550 DOME выходные цепи короткое замыкание на массу
B2553 Отключить сигнал выходные цепи от короткой до батареи
B2554 ЛАМПЫ DOME Отказ выходной цепи
B2555 ЛАМПЫ DOME выходные цепи от короткой до батареи
B2556 Включить цепь сигнала Короткие Аккумулятор для
B2557 ушел из власти Раздвижные двери Open / Close выходные цепи от короткой до батареи
B2558 правой мощность Раздвижные двери Open / Close выходные цепи от короткой до батареи
B2559 Aux / C Вентилятор двигателя реле цепи от короткой до батареи
B2560 Aux / C Вентилятор двигателя реле цепи от короткого к земле
B2561 Aux / C Вентилятор Скорость 1 Неисправность цепи
B2562 Aux / C Вентилятор Скорость 1 цепи короткое замыкание на массу
B2563 Aux / C Вентилятор Скорость 2 Неисправность цепи
B2564 Aux / C Вентилятор Скорость 2 цепи короткое замыкание на массу
B2565 правой лампы хвоста Неисправность цепи
B2566 правой цепи лампы хвоста короткое замыкание на массу
B2567 Обратный Зеркало выходные цепи Отказ
B2568 Обратный Зеркало выходные цепи короткое замыкание на массу
B2569 багажника Disarm переключатель цепи короткое замыкание на массу
B2570 правой лампы Отключение сигнала цепи короткое замыкание на массу
B2571 Левая лампа Отключение сигнала цепи короткое замыкание на массу
B2580 Aux Вентилятор Sense коммутатор Неисправность цепи
B2581 пассажирское сиденье пассажира Обнаружение обрыва цепи замыкания на землю
B2582 пассажирское сиденье пассажира Обнаружение обрыва цепи Открытого
B2583 Детское кресло Обнаружение обрыва цепи короткое замыкание на массу
B2584 Детское кресло Обнаружение обрыва цепи Открытого
B2585 антикражные системы входного сигнала цепи короткого Для батареи
B2586 фар Выбор режима Неисправность цепи
B2587 пассажирское сиденье пассажира Обнаружение обрыва цепи короткого Для батареи
B2588 Детское кресло Обнаружение обрыва цепи короткого Для батареи
B2589 Неожиданный разворот дверей при близком
B2590 в Парке / Скорость сигнала Неисправность цепи
B2591 фиксатора сигнал без вести во время закрывающей
B2592 PSD закрыта не полностью (Модуль Командовал Успешно)
B2593 Мощность Раздвижные двери открыты в течение Модуль Закрыть командной
B2594 Нет движения обнаружен после закрывающей Во время мощность Открытое
B2595 антикражные системы входного сигнала Неисправность цепи
B2596 фар Цель выходного реле цепь коротких Для батареи
B2597 фар Цель выходного реле Неисправность цепи
реле фар B2598 Неисправность цепи
B2599 задней двери выпуска Открытого Цепь
B2600 Двойной двигателя Блокировка дверей Замороженные
B2601 Нет Защелка сигнала зондирования на закрытие дверей и обратном
B2602 Отсутствие защелки сигнала при включении питания Раздвижные двери закрывающей
B2603 PSD не полностью закрывается в ходе самотестирования
B2604 Мощность Раздвижные двери On / Off открытом цикле
B2605 Отключить сигнал открытом цикле
B2606 / C Датчик температуры вне диапазона
U1000 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1001 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1002 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1003 SCP (J1850) Неверный или недостающие данные для первичного Id
U1004 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для программирования ЕЭС
U1005 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для программирования ЕЭС
U1006 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1007 SCP (J1850) Неверный или Отсутствуют данные по первичной Id
U1008 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для двигателя крутящий момент
U1009 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для двигателя крутящий момент
u1010 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для воздухозаборника двигателя
U1011 SCP (J1850) Неверный или отсутствует Данные для воздухозаборника двигателя
U1012 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1013 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1014 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1015 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичной Id
U1016 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1017 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1018 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для дроссельной
U1019 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для дроссельной
U1020 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для кондиционирования воздуха сцепления
U1021 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для кондиционирования воздуха сцепления
U1022 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1023 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1024 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1025 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1026 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для оборотов двигателя
U1027 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для оборотов двигателя
U1028 SCP ( J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1029 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1030 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной # 1
U1031 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной # 1
U1032 SCP ( J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1033 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1034 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1035 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1036 SCP (J1850) Неверный или недостающие данные для колес
U1037 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для колес
U1038 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1039 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id / Скорость автомобиля
U1040 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для скорости автомобиля
U1041 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для скорости автомобиля
U1042 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для контроля тяги
U1043 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для контроля тяги
U1044 SCP (J1850) Неверный или отсутствует Данные для тягового двигателя
U1045 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для тягового двигателя
U1046 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1047 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1048 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Основной код
U1049 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1050 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Тормоза
U1051 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Тормоза
U1052 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для руководящего / Руль
U1053 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для руководящего / Руль
U1054 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1055 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1056 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные по конфигурации автомобиля
U1057 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные по конфигурации автомобиля
U1058 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для передачи / КПП / PRNDL
U1059 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для передачи / КПП / PRNDL
U1060 SCP (J1850) Неверный или отсутствует Данные по первичной Id
U1061 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1062 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1063 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1064 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Основной код
U1065 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1066 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1067 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1068 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1069 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1070 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для двигателя Датчики
U1071 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для двигателя Датчики
U1072 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для охлаждающей жидкости двигателя
U1073 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для охлаждающей жидкости двигателя
U1074 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для моторного масла
U1075 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для моторного масла Temp
U1076 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1077 SCP ( J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1078 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1079 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1080 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1081 SCP (J1850) Неверный или недостающие данные для первичного Id
U1082 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для двигателей системы Прочие
U1083 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для двигателей системы Прочие
U1084 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Powertrain запрос состояния
U1085 SCP (J1850 ) Неверный или отсутствующие данные для Powertrain запрос состояния
U1086 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1087 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1088 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для приостановления
U1089 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для приостановления
U1090 SCP (J1850) Неверный или отсутствующих данных, не связанных с законодательным Диагностика
U1091 SCP (J1850) Неверный или отсутствующих данных, не связанных с законодательным Диагностика
U1092 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1093 SCP (J1850) Неверный или недостающие данные для первичного Id
U1094 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной № 2
U1095 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной № 2
U1096 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1097 SCP (J1850) Неверный или недостающие данные для первичного Id
U1098 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для автомобилей Speed Control
U1099 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для автомобилей Speed Control
U1100 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1101 SCP (J1850) Неверный или недостающие данные для первичного Id
U1102 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1103 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1104 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для корпусов запрос состояния
U1105 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для корпусов запрос состояния
U1106 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для диагностики законодательно
U1107 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для диагностики законодательно
U1108 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Электропривод тяги (инвертора)
U1109 SCP ( J1850) Неверный или отсутствующие данные для Электропривод тяги (инвертора)
U1110 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1111 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1112 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1113 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1114 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для зарядки системы
U1115 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для зарядки системы
U1116 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для управления электрической энергии
U1117 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для управления электрической энергии
U1118 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1119 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1120 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1121 SCP ( J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1122 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для пробега
U1123 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для пробега
U1124 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1125 SCP (J1850) Неверный или Отсутствуют данные по первичной Id
U1126 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1127 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1128 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1129 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичной Id
U1130 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для топливной системы
U1131 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для топливной системы
U1132 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для движения транспортного средства
U1133 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для автомобиля Движение
U1134 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Замок зажигания / стартера
U1135 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Замок зажигания / стартера
U1136 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Telltales
U1137 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Telltales
U1138 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1139 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1140 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для шлюза
U1141 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для шлюза
U1142 SCP ( J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1143 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1144 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1145 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1146 SCP (J1850) Неверный или недостающие данные для безопасности транспортного средства
U1147 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для безопасности транспортного средства
U1148 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для аудио управления
U1149 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для аудио управления
U1150 SCP (J1850) Неверный или Отсутствуют данные для звукового предупреждения
U1151 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для звукового предупреждения
U1152 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной # 3
U1153 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной # 3
U1154 SCP (J1850) Неверный или Отсутствуют данные для компакт-дисков
U1155 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для компакт-дисков
U1156 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для цифровой обработки сигналов
U1157 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для цифровой обработки сигналов
U1158 SCP (J1850) Неверный или Отсутствуют данные для антенны
U1159 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для антенны
U1160 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1161 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1162 SCP (J1850) Неверный или отсутствующих данных для цифровых Audio Tape
U1163 SCP (J1850) Неверный или отсутствующих данных для цифровых Audio Tape
U1164 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для тюнера / ресивера
U1165 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для тюнера / ресивера
U1166 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для кассеты
U1167 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для кассеты
U1168 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1169 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1170 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для сотовых Телефон / пейджинга Система
U1171 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для сотовых телефонов / пейджинга Система
U1172 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для кнопки дистанционного управления
U1173 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для кнопки дистанционного управления
U1174 SCP (J1850) Неверный или недостающие данные для первичного Id
U1175 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1176 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1177 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1178 SCP (J1850) Неверный или Отсутствуют данные для климат-контроля (HVAC)
U1179 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для климат-контроля (HVAC)
U1180 SCP (J1850) Неверный или отсутствующих данных для персонализации (Memory) Особенности
U1181 SCP (J1850) Неверный или отсутствующих данных для персонализации ( Память) Особенности
U1182 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1183 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1184 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для стеклоочиститель / шайба
U1185 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные Окно для стеклоочистителей / омывателей
U1186 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1187 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1188 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1189 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичной Id
U1190 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1191 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1192 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1193 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1194 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Зеркала
U1195 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Зеркала
U1196 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для дверных замков
U1197 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для дверных замков
U1198 SCP ( J1850) Неверный или отсутствующие данные для внешнего доступа (двери)
U1199 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для внешнего доступа (двери)
u1200 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для движения сиденья / Control
U1201 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные Сиденье для движения / Control
U1202 SCP (J1850) Неверный или отсутствующих данных для ОС Windows
U1203 SCP (J1850) Неверный или отсутствующих данных для ОС Windows
U1204 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для Рулевая колонка
U1205 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для руководящего Колонка
U1206 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1207 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1208 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для сидения коммутаторы
U1209 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для сидения коммутаторы
U1210 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные за Ограничения
U1211 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные за Ограничения
U1212 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1213 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1214 SCP (J1850) Неверный или недостающие данные для первичного Id
U1215 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1216 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные по внешней лампы Отключение
U1217 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные по внешней лампы Отключение
U1218 SCP (J1850) Неверный или отсутствующих данных по внешним Лампы
U1219 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные по внешним Лампы
U1220 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для интерьера лампы Отключение
U1221 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для интерьера лампы Отключение
U1222 SCP (J1850) Неверный или недостающие данные для интерьера Лампы
U1223 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для интерьера Лампы
U1224 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1225 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1226 SCP (J1850) Неверный или Отсутствуют данные для тела запрос состояния
U1227 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для тела запрос состояния
U1228 SCP (J1850) Неверный или отсутствующих данных шин
U1229 SCP (J1850) Неверный или отсутствующих данных шин
U1230 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные в отношении электрической оттайки
U1231 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные в отношении электрической оттайки
U1232 SCP (J1850) Неверный или отсутствует данных для навигации
U1233 SCP (J1850) Неверный или отсутствует данных для навигации
U1234 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для дисплеев
U1235 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для дисплеев
U1236 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для оперативной памяти
U1237 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для оперативной памяти
U1238 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной # 4
U1239 SCP (J1850 ) Неверный или отсутствующие данные экспериментальной # 4
U1240 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1241 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1242 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для внешней среды
U1243 SCP (J1850) Неверный или недостающие данные для внешней среды
U1244 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для внутренней среды
U1245 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для внутренней среды
U1246 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для первичных Id
U1247 SCP (J1850) Неверный или Отсутствуют данные по первичной Id
U1248 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для времени / даты
U1249 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для времени / даты
U1250 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для ID автомобиля (VIN)
U1251 SCP (J1850 ) Неверный или отсутствующие данные для ID автомобиля (VIN)
U1252 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для класса функций
U1253 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для класса функций
U1254 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для управления сетью
U1255 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для управления сетью
U1260 SCP (J1850) Одноместный состава (+) Неисправность цепи
U1261 SCP (J1850) Single Ended (-) Неисправность цепи
U1262 SCP (J1850) Коммуникационная шина неисправности
U1308 SCP (J1850) Неверный или Отсутствуют данные для функции Прочитано крутящий момент двигателя
U1341 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для функции Прочитано скорости автомобиля
U1430 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для функции Прочитано Топливная система
U1451 SCP (J1850) Неверный или отсутствующие данные для функции Прочитано Звуковые предупреждения / Anti-Theft модуль автомобиля Иммобилизованные
U1612 SCP (J1850) отсутствие подтверждения для начальной Id
U1736 SCP (J1850) отсутствие подтверждения для Telltales
U1750 SCP (J1850) отсутствие подтверждения для звукового предупреждения
U1794 SCP (J1850) отсутствие подтверждения для Зеркала
U1797 SCP (J1850) отсутствие подтверждения для дверных замков
U1798 SCP (J1850) отсутствие подтверждения для внешнего доступа (двери)
U1806 SCP (J1850) отсутствие подтверждения для начальной Id
U1900 Коммуникационная шина CAN неисправности
U1950 СПБ Коммуникационная шина неисправности
U2000 Audio задние блок управления не отвечает
U2001 Audio Unit кассетную деку не отвечает
U2002 аудио рамка не отвечает
U2003 аудио компакт-диск / Диск жокей Группа не отвечает
U2004 Аудио Руль Блок управления не отвечает
U2005 аудио Задняя встроенным блоком панели управления не отвечает
U2006 аудио удаленного Группа климат-контроля не отвечает
U2007 Audio Unit навигации не отвечает
U2008 Аудио Телефон не отвечает
U2009 аудио модуль управления фронт (ACM) не отвечает
U2010 модуль не отвечает (не SCP)
U2011 Модуль передающиеся неверные данные (не SCP)
U2012 связи Ошибка шины (Non SCP)
U2013 Компас модуль не отвечает
U2014 Audio Unit сабвуфер не отвечает
U2015 сигнала Link Fault (Non SCP)
U2016 сигнала ссылка короткое замыкание на массу (не SCP) / От NGV Модуль
U2017 со стороны водителя сбоев неисправности датчика связи (Non SCP)
U2018 со стороны пассажира датчиком столкновения связи неисправностей (Non SCP)
U2019 Аудио голосовой модуль не отвечает
U2020 Audio Amp Центр не отвечает
U2021 недопустимый / неисправности данные, полученные (Non SCP)
U2150 SCP (J1850) неверные данные из REM
U2152 SCP (J1850) неверные данные от GEM
U2160 SCP (J1850) неверные данные от IC
U2195 SCP (J1850) неверные данные из SCLM
U2500 (CAN) отсутствие подтверждения от системы управления двигателем
> Nissan-Американец
