# 3601
09.11.2014, 20:05
Сообщение от sapsan_uaz
 все измерения и регулировки на машине делаютя при прогретом двс
А как быть в реальной жизни, когда запуск движка при - 25? При такой температуре соляра до +45 вообще непрогреется. Через полчаса отсилы +7.
Да, кстати, и летом такая температура тоже достигается только после достаточно продолжительного движения.
 если достовать саморезом то сетка на выброс, лучьше пинцетом
опыт ТДшечных насосов. Там пинцетом ничего недостать. Токо саморез помогает. Закручивать навылет необязательно.
 из практики открываться он начинает 0,5-0,6 бар
А как тогда до 8 бар накачивает?
09.11.2014, 21:39
Сообщение от AD Patrol
ну и что!!!
у одного сегодня -25 за бортом, у другого 0, у третьего +25
а регулировать тнвд надо все равно по данным тест-плана, а не шаманскими методами
или вы так не считаете?
в силу специфики я в неделю один-два ТДешных насоса делаю, и пружинка, а затем и сетка просто изумительно достаются пинцетом, у которого концы лапок чуть загнуты наружу
с повышением оборотов тннд давление внутри насоса повышается.
при 0,5-0,6 бар клапан только чуть-чуть приоткрывается, с повышением внутричерепного давления степень открытия естественно увеличевается.
а выполняет он туже функцию дроселя что и болт "жиклер"
а вообще, погуглите устройство и принцип работы тнвд VE, много интересного узнаете
мне кажется нас скоро шапками закидают за нашу полемику
# 3603
09.11.2014, 22:15
Я противник бездумного применения заводских рекомендаций. Мой посыл заключался в том, что разброс в 1 бар для рдети, а темболее ЗД ниочём, потому как реальная жизнь очень сильно отличается от стендовых условий и вязкость соляры полюбому получается выше стендовых условий. Это всёравно что на ваз2101 регулировать сходразвал на "лазерном" стенде.
Главное чтобы процент коррекци недостигал граничных значений. А если и достигал, то при любых условиях небыло необходимости задвигать дальше.
Такой вариант тоже имеется.
А что я дал повод непонимать принцип насоса VE?
Незакидают. Всем интересно когда из профи информацию отжимают.
10.11.2014, 09:05
толико если он в пределах допуска
например для RD28Ti 2200 - 6,9 - 7,9
тут да.
# 3605
10.11.2014, 10:50
Вобщем похоже на лукойле у нас была летняя соляра. Долил я зимней и антигель и завелась в -15. Всё равно не нравится как работает, очень жёстко, и дыма больше чем нужно. Думаю нужно зажигание двигать....
# 3606
10.11.2014, 13:23
Сообщение от Gid
Нееееее! Фильтр поменять. Насос не трогать!
10.11.2014, 13:29
Gid, на зимней всегда работает жестко. Я первый год езды на дизеле , поздней осенью аж удивился, и шумку полез клеить дополнительную))
С Уважением,Андрей.
# 3608
10.11.2014, 13:32
Сообщение от Андрей Ермолин
особенна если она получена путём добавления бензина.
10.11.2014, 14:18
Фильтр топливный неделю назад поменял, воздушному 3 месяца
# 3610
10.11.2014, 23:32
А соляра была до смены фильтра поменяна или после?
