# 3601
04.12.2010, 12:21
Сообщение от Fopper
( с машины с двумя датчиками))
Если не ошибаюсь - датчиков 3 (еще один уровня масла). Тоже залип какой-то на днях, надо поразбираться. Пока на другой машине езжу, жду потепления.
# 3602
04.12.2010, 17:19
разобрал стартер. хрен знает. кроме грязи вековой - всё в норме вроде.
# 3603
04.12.2010, 17:58
Слав ко мне только что приезжал Илюха (парадокс) у него та же проблема(мотор правда 4,2), стартер у него новый.
Или проводка, или акб.
Так что ты зря его снял
# 3604
04.12.2010, 18:04
очень часто провода переламываются прямо рядом с клемами, достаточно чтоб переломилось 40% проводков и заводиться не будет
/autoclubman.ru/forum/
# 3605
04.12.2010, 19:30
Сообщение от vao
Втулки все переколоти и не узнаешь свой стартер
# 3606
04.12.2010, 20:57
Сообщение от TB45
+1000
# 3607
05.12.2010, 13:24
там не втулки, там подшипники, только у меня их нет. Пока почистил и смазал всё, сейчас пойду поставлю. На какие-то изменения сильно не расчитываю.
# 3608
05.12.2010, 13:51
Про втулки: на машинке стоял стартер, даже на горячую крутил мягко говоря не очень. Два раза разбирался и оба раза втулки очищались и смазывались. После этого крутил нормально, но недолго. После замены втулок все стало хорошо. Думаю, с подшипниками возможна та же история. Но я бы начал проверку с проводов и зачитски клемм, особенно в это время года. Провода проверил бы киданием параллельного провода, взятого к примеру от Нивы.
# 3609
05.12.2010, 17:10
стартер работал.
я его снял. почистил от грязи снаружи, помыл соляркой. разобрал, почистил изнутри, всё протер и вытер. всё смазал где надо. собрал. поставил на машину. стартер не работает.
жрать охота, пойду я.
# 3610
05.12.2010, 18:00
Значит гемор был в проводах. Слава, сочувствую
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
