# 3591
12.03.2014, 09:15
перемычку надо вынуть?
Я Роман5000!!!
# 3592
16.03.2014, 14:59
не нашел я эту фишку!!
Я Роман5000!!!
# 3593
18.03.2014, 05:40
maf
Доброго дня суток, комрады! в общем машина не едет, до 2000 оборотов разгоняется хорошо, потом туши свет... по трассе еле еле до 100 разгоняется (раньше до 160 легко), обороты выше 2000 не поднимаются. расход? увеличился. 20 литров по трассе (было в районе 15)
по симптомам МАФ умер. или другое?
промыть МАФ? замена? (оригинал 15000 тыс в экзисте). аналог есть? а если только коробочку пластамассовую поменять?
# 3594
18.03.2014, 06:50
Yakut78,
я бы начал с бензонасоса. Симптомы на него очень похожи.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 3595
18.03.2014, 08:03
дык, на газу те же самые симптомы, правда чуть получше динамика
# 3596
18.03.2014, 08:19
Дешевле начать с насоса. Фильтра. Замерить давление в рейке. МАф выкрутить мож там чо отвалилось. Померить тестром.
А дигатель колбасит? или ровно тарахтит
Я Роман5000!!!
# 3597
18.03.2014, 09:19
Yakut78, Когда купил патруля, были те же в точности симптомы (выше трех тыс не крутил). Замена воздушного и топливного фильтра усе решила - были забиты. Не поможет - плюс свечи, промывка МАФа керосином. Плюс замер давления в рейке - если в норме, то насос и регулятор давления отпадают.
# 3598
18.03.2014, 09:25
Роман,
движок с самого начала покупки немного подергивал только на холостых, совсем совсем чуть чуть, тянул и разгонял отлично.
сейчас, при наборе оборотов немного (почти не заметно) потряхивает, как будто троит, потом достигнув крейсерских оборотов нормально крутит...
все эта бела началась с момента заправки газоконденсатом, был в районе, там ничего кроме этой шняги не нашлось, залил 40 литров. После запракой этой шнягой, у меня обороты на холостых не поднимались свыше 3000, для проверки переключил на остаток газа, на газу нормально - до отсечки более 5000 крутило, обратно на бензин - такая же, не идет свыше 3000...
Спасибо, не подскажете, к топливнму фильтру как подступиться? где он расположен. скорей всего он тоже забился
Последний раз редактировалось Yakut78, 18.03.2014 в 09:25.
18.03.2014, 09:37
Сообщение от Yakut78
Компрессию померить после такого финта первым делом. И масло поменять.
А так с учётом сказанного, или во впуске тряпка, или с зажиганием беда.
Пробой в крыжке, бабине, бегунке искать.
18.03.2014, 12:21
Почти все перечислили. Осталось пойти ковырять))
Добавлено через 36 секунд
И я немного удивлен что 45 можно убить плохим бензином. Хотя нахрен было лить такое
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 18.03.2014 в 12:21.
