# 3591
07.11.2014, 22:28
Сообщение от sapsan_uaz
 он стоит 1500 где то,
но это не его вина 100%
для пуска хватает полного насоса соляры
даже если снять шланг подачи топлива, он все равно запустится
1 107,15р. на сегодня у меня в закупе стиоит если быть точным
попробуй напрямую с акб подать + на свечи
напарник подает+ на 15 сек ты стартуешь
заводится он в любой мороз, но если ниже -10, то работает 2-3 сек и глохнет. Повторные попытки завести - просто крутит без вспышек. Свечи, со слов СТО перед установкой проверяли.
Номер-артикл родного подкачивающего насоса не подскажете?
# 3592
08.11.2014, 00:36
 программа zexel espi о чем нибудь говорит
Ниочём, ктоме того что она имеет отношение к японкому производителю топливной(исходя из названия).
 измерение давление на стенде делается при полной нагрузке, поэтому на машине точно не поставить но приблизительно отрегулировать можно.
Т.е. без нагрузочного стенда эти данные ниочём и среднестатистическому владельцу неимеющему такого стенда бесполезны?
 откуда взяты ваши данные?
Получены от человека, зарекомендовавшего себя на этом (и нетолько) форуме, наиболее вероятно сняты с рабочего насоса, установленого на двигатель.
 если по ним отрегулировать то опережение уйдет
если уйдёт за пределы работы корректора, то может да. Дело в том что в боевых условиях( а не на испытательном масле в тепличных условиях) от температуры и вязкости соляры давление будет зависеть очень конкретно.
Сообщение от Gid
 Предлагают дефектовку ТНВД.
Работу свечей проверили?
Возможно установлен поздний начальный угол впрыска.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Gid
 ниже схватывает сразу и через 1-2 сек глохнет
а соляра часом не летняя? это точно не свечи.
Перед заменой двигателя топливный фильтр сначала сменть.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.11.2014 в 00:36.
08.11.2014, 07:59
Сообщение от AD Patrol
Заправлялся в середине октября на Лукойле, должна быть зимняя по идее, север у нас всё-таки. На всякий случай сегодня долил до полного бака с антигелем.
PS: свечи и фильтра новые оригинальные. Забрал сейчас с СТО, ещё раз пообщался с мастером. Его мнение - плунжерная пара, производительность насоса очень низкая. На моё замечание, что на горячую заводится прекрасно, говорит, что такое бывает и при посаженой плунжерной паре. Говорит это не подкачивающий насос, иначе бы плохо тянул и глох на максимальной тяге. Тянет у меня дествительно хорошо. Ремонт 45-50 тыс. Думаю, может Вебасту пока поставить (есть в наличии). Но решать проблему всё равно как-то нужно...
# 3594
08.11.2014, 09:43
спросите любого топливщка откуда они берут тест-планы
Вовсе нет, чтоб отрегулировать давление не нужно снимать насос и нести на
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ стенд, просто данные будут не совсем в идеале
Вполне допускаю, только данные эти не верные
 если уйдёт за пределы работы корректора, то может да. Дело в том что в боевых условиях( а ) от температуры и вязкости соляры давление будет не на испытательном масле в тепличных условияхзависеть очень конкретно.
дело в том что на стенде как раз и создаются боевые условия и разницу в 1 кг никак не списать на испытательное масло в тепличных условиях
С уважением.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Gid
 Ремонт 45-50 тыс.
перебор.....
не спешите,
+1
а по ремонту там запчастей максимум на червонец, неужели у вас 35-40тр за работу берут
Добавлено через 14 минут
вот посчитайте сами, для RD28ETi
9 461 618 910 плунжерная пара
9 461 618 903 кулачковая шайба
9 461 616 128 ролики комплект
9 461 619 083 вал
9 461 610 089 насос подкачки
9 461 615 373 сальник вала
9 461 617 879 ремкомплект
9 461 617 567 ремкомплект
Последний раз редактировалось sapsan_uaz, 08.11.2014 в 09:43.
08.11.2014, 11:21
9 461 619 083 вал
Спасибо, посчитаю. Я просто ещё сомневаюсь. что дело в ТНВД, чем более данное СТО ранее было замечено в разводе на деньги. Дизелистов у нас надёжных практически нет, многие ездят в другие города дизеля ремонтировать.Всётаки вопросы остались:
1. Возможна ли причина неисправности в плунжерной паре, при том что хорошо заводится на горячую. и тяга хорошая?
2. Возможна ли неисправность подкачивающего насоса, при том что тяга хорошая и не глохнет на максимальных нагрузках?
# 3596
08.11.2014, 11:35
1. нет
2. нет
не знаю как у вас но у нас зима пришла неожиданно в октябре, когда нефтебазы были затарены летней солярой.
и много кто не смог завестись при -12
теперь в баке антигель, жди -15
Последний раз редактировалось sapsan_uaz, 08.11.2014 в 11:35.
08.11.2014, 22:28
 но клапан с RD28ETi
никак жиклером не назавешь
На какое давление открытия настраивается?
Добавлено через 17 минут
Вас в качестве этого самого нельзя использовать? Я так позозреваю исходя из переписки, что вы этим занимаетесь на профессиональной основе? Или я ошибся?
Вы пробовали снимать давления на данных оборотах с исправного насоса на двигателе?
т.е используется для проверки зимнее и летнее дт при его температурах от -25 до +40 градусов и при этом разница в давлении (особенно на больших оборотах)менее 1 бара?
Сообщение от Gid
Я за подсос воздуха изза того что фильтр забит или ещё чего.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.11.2014 в 22:28.
08.11.2014, 22:34
а есть ли сеточка в нашем ТНВД?
# 3599
09.11.2014, 02:30
Сообщение от Gid
У всех по разному. Чтобы ее извлечь, надо открутить трубку подачи и закрутить отверткой черный строительный шуруп в подачу ТНВД, вытаскивать шуруп с сеткой плоскогубцами.
Но это не твой случай, т.к. при забивании этой сеточки волокнами от топливного фильтра, машинка не будет быстро ездить.
 @патруль.чик
# 3600
09.11.2014, 14:32
в тест - плане данных нет
но из практики открываться он начинает 0,5-0,6 бар
можно, чем смогу -помогу
нет, но если интересно то могу попробывать отличия будут не значительные
все измерения и регулировки на машине делаютя при прогретом двс
а на стенде испытательная жидкость нагревается согласно тест-плана. для наших насосов это 45-50 градусов
Сообщение от Gid
на ETi не ставили, но лучше поставить.
если достовать саморезом то сетка на выброс, лучьше пинцетом
Последний раз редактировалось sapsan_uaz, 09.11.2014 в 14:33.
