![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 351
03.03.2013, 13:52
какое напряжение должно быть? у меня на холостом выяснилось что 14.8 на оборотах аж 14.9 под нагрузкой чуть меньше...магнитола разок в защиту ушла. похоже гена при смерти(
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
# 352
04.03.2013, 14:21
померяйте кому не сложно плз...
# 353
05.03.2013, 14:51
В мануале на дизельный ген. диапазон 11,4-15,6 В
На бензин 14,1-14,7 В
# 354
05.03.2013, 20:22
J0hNnY, както интересно 11.4 этож мало совсем. 14.9 имхо тоже лишко не говоря о 15.6.
# 355
05.03.2013, 20:31
Сообщение от T500EM76
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) J0hNnY, както интересно 11.4 этож мало совсем. 14.9 имхо тоже лишко не говоря о 15.6.
Сам был в шоке
# 356
06.03.2013, 00:48
позвонил я в контору стартеры и генераторы, сказали что регулятор на нешем генераторе выдает 14.3 14.5 в все что выше не есть гуд.
# 357
06.03.2013, 01:19
Сообщение от J0hNnY
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 11,4-15,6 В
для японских генераторов - вполне допустимо, в мане должна быть оговорка что выше 15 вольт - для минусовых температур. Лет 8 назад имел доступ к маздовской ремонтной документации (шкаф с кучей томов) - так вот, у мазд допуск по напряжению до 15,8 при температурах ниже -10.
# 358
06.03.2013, 01:29
у нас -20 по ночам...
# 359
06.03.2013, 01:36
Это значения не имеет. Японцы вообще отличаются повышенным и стабильным напряжением заряда, и аккумы у них соответствующие стоят. Слыхал когда-то про серию акб Бош, разработанную специально для повышенного напряжения заряда, там "потолок" больше 16 вольт
# 360
06.03.2013, 07:34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) позвонил я в контору стартеры и генераторы, сказали что регулятор на нешем генераторе выдает 14.3 14.5 в все что выше не есть гуд.
11,4-15,6 В - это пишет производитель и то это показатели самого генератора, а уж система зарядки дополнительно регулирует напряжение заряда.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Это значения не имеет. Японцы вообще отличаются повышенным и стабильным напряжением заряда, и аккумы у них соответствующие стоят. Слыхал когда-то про серию акб Бош, разработанную специально для повышенного напряжения заряда, там "потолок" больше 16 вольт
Возможно, но не наш Патик. Про стабильность системы зарядки было не мало сказано в ветке "Выбор аккумулятора" и пришли к одному мнению, что в угоду экологам, сделали какушную экономичную систему зарядки, которая не заряжает АКБ особенно в зимних условиях. Для чего многие и я в том числе отключаем датчик тока. В этом режиме система зарядки работает не через компьютер, а как обычный старый генератор с IC, выдающий 14,4-14,5 В на АКБ.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 06.03.2013 в 07:34.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
