# 351
05.02.2016, 16:49
vitalliy, конечно работает, по vin запрос менеджеру сделал, он вот это показал.
# 352
05.02.2016, 16:54
krondemonic, ну если менеджер дал добро ( с проверкой) то в случае чего обязан принять обратно. Но в идеале чтоб генератор спецы посмотрели. Вдруг там до кучи с обмотками что не так и т.д.
# 353
05.02.2016, 17:37
vitalliy, Спасибо, тогда сниму и отдам на проверку.
# 354
06.02.2016, 12:15
народ, помогайте. на родном гене не вставлена фишка с клеммами S и L, ее вообще нет под капотом. Лампа в приборке не горит, чтобы гена начал заряжать надо газануть до 2000. напруга от 14,6 до 14,85. нашел провод лампы, кинул на массу - лампа горит. с +акума через пред на клемму S, провод ламы на L. лампа так и не горит при включении зажигания, акум начинает заряжаться сразу, но напруга на хх 14,3 + мигают часы, после 1200 оборотов напруга 14,6. померло РР или еще чего? хотелось бы иметь рабочую лампочку, чтобы узнать,если гена внезапно кончится
# 355
06.02.2016, 12:37
Сообщение от gadget13
Тоже меняй регулятор.
# 356
06.02.2016, 13:36
спасибо
# 357
06.02.2016, 17:51
Отнес на сто гену, сказали что если щетки целые, а они целые то возможно проблема в диодном мосте. Так же в сто мне сказали интересную инфу, у меня давно не работает тахометр и что у нас на машинах питание идет именно с гены. Вопрос где где найти инфу по нему, и инете и на exist не могу найти цен на него.
Добавлено через 2 часа 4 минуты
Или диодный мост можно отремонтировать?
Последний раз редактировалось krondemonic, 06.02.2016 в 17:51.
06.02.2016, 19:03
Надо разбирать и смотреть.
# 359
07.02.2016, 12:14
Прозвонил диоды, их оказалось 3, все рабочие. Остается только регулятор напряжения.
Добавлено через 1 час 13 минут
Так же в генераторе стоит, помехоподавительный конденсатор, по сути он не нужен, но выглядит он печально, немного ржавый внизу, может поэтому у меня, прежниq владелец взамен ему поставил снаружи конденсатор. А кто нибудь знает какой он емкости? хочу попробовать найти и заменить.
Последний раз редактировалось krondemonic, 07.02.2016 в 12:14.
29.03.2016, 10:37
повредил шкив генреатора
Привет всем! Разбирая генератор для смазки подсвистывающего подшипника, значительно повредил шкив на тисках (за 18 лет никто не разбирал по-моему), в основном повредил крайние "ободья", средняя часть, где бегает ремень - не повреждена. Перед установкой гены обратно ободья выпрямил как смог и поработал напильником, но все же они уже не те... Сейчас гена справно трудится, на глаз "биений" нет и ремень не касается тех самых ободьев. Стоит ли заворачиваться заменой данного шкива? Есть у кого опыт эксплуатации "побитого" шкива? Спасибо.
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
