# 351
19.03.2011, 19:14
Господа-товарищи! Подскажите сервис юг юго-восток МСК, а то мне за замену задней заднего кардана объявили 2000 за работу + 5350 сама крестовина. Явно перебор. Диагностику делали без снятия, да еще убеждали, что гула и вибрации из-за крестовин быть не может. Рекомендовали балансировку колес. Колеса проверил -ОК. В задней люфт сам видел даже без снятия.
# 352
19.03.2011, 20:21
Сообщение от lilek-malek
 Мастер сказал, что весь задний кардан смещен вправо
Это как? Кардан это фигня, которая соединяет два агрегата. Т.е. смещен может быть какой-то из агрегатов. Но этого без удара не добьешься... Или я чего-то не понимаю, или мастер... совсем не мастер...
# 354
20.03.2011, 23:10
спасибочки звякну.
Последний раз редактировалось Shurik, 21.03.2011 в 00:07.
Причина: 1.6
# 355
31.03.2011, 13:52
Вибрация на скорости от 115 до 140 это кардан однозначно, у самого была такая проблема, заменил крестовину переднего кардана и все прошло - цена вопроса 1500 деталь + 1500 замена (крестовина рассыпалась вообще наглухо, из четырех концов зеркальный только один, остальные без потшипников, ржавые и разбитые) P.S. разбило сальник раздатки ... так что не затягивайте с ремонтом.
# 356
31.03.2011, 14:01
Сообщение от gremashiy
может вначале подшипник, а затем уж сальник?
# 357
02.04.2011, 00:03
...крестовину переднего кардана...
если катаешься на заднем приводе (даже не в режиме авто)...
крестовина переднего кардана АКТИВна и создает вибрацию?
признаюсь честно-- устройство трансмиссии внедорожника R51 не изучал..
но по логике : вибрация... задний привод и крестовина ПЕРЕДнего кардана..
вопрос не праздный ...начинаю ощущать шумок крестовины (114 тык)катаюсь в основном на заднем приводе...
просматривал ранние посты..избавлялись от вибрации, методом втыка, меняя все 4 крестовины или СНИМАя передний кардан...
кто знает или вникал в конструкцию---  развейте сомнения
# 358
03.04.2011, 00:54
Изучил тему и решил обслужить крестовины, вибрации нет, пробег 30000км. смазка №158.
Из 16-и чашек, 6 просто сухии, 7 вода вперемешку с мазутой и 3 более менее смазаны, всё перемыл, уложил иголки, смазал и собрал. Перед снятием и разборкой нанести метки тщательн и обязательно.
Тавотницы поставить не возможно, каналы внутри не сообщаются. По времени 5-ть часов. Очень советую.
Моя территория - Мои правила.
Последний раз редактировалось Грог, 03.04.2011 в 01:25.
# 359
03.04.2011, 14:57
Сообщение от NikSnp
Ее передние колеса крутят
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 360
07.04.2011, 11:22
В воскресение еду к ОД в Аврору. Пусть ищют проблему.
