# 351
19.07.2012, 15:47
Ага точно пошло и поехало. Сейчас залез посмотрел, ремень на шкиву помпы съехал на 1 ручеек и залез на край шкива.
Залез снизу, смотрю ролик почему то криво стоит, хотя все проверил когда ставил нигде люфтов нет. В том числе и на нижней втулке.Видимо саму площадку нстяжителя перекосило. Буду новый заказывать , а этот потом отреставрирую в запас.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
# 352
19.07.2012, 19:06
Сообщение от kolyasik
при затяжке натяжителя обломан в кронштейне болт
Болт то кронштейна натяжителя обломился как я понял, а при чём здесь кронштейн кондиционера, который на схеме. Он то чем помешал, чтобы высверлить обломанный болт натяжителя, вот что непонятно. И как вообще мог болт натяжителя обломиться, там их всего два и оба такие "конкретные", это же какое усилие надо приложить при затяжке.
# 353
20.07.2012, 11:59
Вчера попытался сколхозить пластиковые втулки натяжителя.Идельно подошла полипропиленовая труба 20 мм,на место старых втулок без нагрева вставил кусок трубы,затем отрезал с небольшим запасом,после зажал гайками металические втулки,затем феном нагрел мет.втулки и пропиленовую трубу,и вставил.Лишнее обрезал ножом,результат на фото.
На вид получилось вроде как даже лучше оригинальных втулок,буду посмотреть,на сколько всего этого колхоза хватит.
# 354
04.08.2012, 15:59
Поменял ремень. Стоял какой то DAIKIN или что то такое.. Поставил новый фирменный ниссановский. Сразу ни каких проблем со скрипом и прочим. А старый ремень в запас. Он внутри где ручейки какой то липкий весь... Как в варенье или в пластилине... мож потому и скрипел и стучал... Замучался ВеДешкой брызгать....
Ролик нормальный, все оттягивается и двигается.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 355
04.08.2012, 20:19
Подшипники обычно живучие... втулки смотри и меняй по надобности
# 356
13.08.2012, 21:09
Аморт натяжителя
При осмотре под авто, ролик натяжителя плохо прилегает к ремню.
С виду амортизатор болтается - поломка внутри аморта или на втулках аморта?
Что бы снять натяжитель нужно снимать кожух вентилятора?
# 357
13.08.2012, 21:27
Евгений,совет: пропиши год авто и марку движки...Если рестайловый(в дорестайле наверно тоже ) то кожух снимать не нужно.С ямы снимается пристижная пластина(нежные там усики,внимательней) кожуха и если малость навыки есть, то там можно подлезть.Сначала вороток с головой 19 тянем против часовой за прилив на натяжителе(только головку нужно не раздолбанную иначе грани сорвёт на корпусе) и скидываем ремень с ролика...Демпфер рулевой мешать будет,снимай...
# 358
13.08.2012, 22:04
Аморт натяжителя
Коля поясни:
- что за пристяжная пластина (у61 2007г zd)?
- амморт внутри чинится?
- муфта генератора может безобразно скрипеть?
спасибо
# 359
13.08.2012, 22:19
Год и движку пиши в профиле....где Омск,патрол написано...Пластина-сегмент внизу кожуха,узкая полоска съёмная на защёлках....почисти грязь внизу кожуха с ямы и увидишь стыки.Аморт не чинил,не скажу,наверно выкидывается.А шкиф гены безобразно и скрипит и грохочет,также и шкиф-муфта кондея оччень шумная фигня....Вопчем двигло ЗД тот ещё насос денег....Все узлы навесные дохлые...чтоб народ с сервиса не вылазил...Там на натяжителе основной болт нужно ослаблять...если фтулка закисшая,то головкой натяжитель не сдвинешь чтоб снять ремень....
# 360
02.09.2012, 19:02
Сообщение от avdentov
На днях на трассе от тряски сломался-таки один из болтов-тот который менее "конкретный" на 8 (по моему). На СТО приварили гайку и выкрутили обломыш. Возможно при замене натяжителя был установлен "уставший" болт или большое усилие при затяжке.
