Началось совсем недавно,пробег 9765т.км.Неприятный звук появляется после прогрева машины,на скорости с10км/ч.Спокойно,без огрессии нажимашь газ,и поевляется (хрюкание).Толком не слышно где точно.На светофоре ставлю на нетраль,потом на D и какоето время тихо,потом опять.На скорости больше 80км/ч вроде нету.Масло в CVT чистое и уровень в норме.Звук очень неприятный и как я понял по форуму непонятный.
Всем доброго времени суток, поправьте меня, если я ошибаюсь, с наступлением тепла появился опять ЭТОТ СТРАННЫЙ звук при отпускании газа на малых скоростях. При минусовой температуре он отсутствовал!!!! Интересно с чем это связяно, может с вязкостью масла в коробке???
Друзья, про звук на малых скоростях все знают, и как бы не мешает. У меня другая проблема (или не проблема, пока не знаю) началась, после того как пробег перевалил за 80 тыс.км, на скоростях с 80 км ч и выше, при ускорении (именно при ускорении) примерно до 120 км/ч слышиться слабый монотонный вой (как на советских волгах и жигулях когда мост воет, или как на роллейбусе)... уже проехал 5 тыс км... во что это выльется - пока фиг его знает... тестируем... Дилер говорит это норма...
Виктор спасибо большое, а можно маленькое уточнение что это за вал, а главное где он (вариатор, редуктор или что-то еще)?
Я не технарь,извиняюсь.И особо в подробности не вдавался,что мастер мне сказал,то я и озвучил...Гул пропал и славно,будем дальше кататься,слава богу гарантия ещё почти 2 года....
Вернусь к теме своего вопроса, про СТРАННЫЙ ЗВУЧОК, обратите господа внимание, что если прислушаться то он имеет место быть и на скорости 60-75 км/ч, только не такой навязчивый, а еденичный, может это правда что-то тестируется или переключается, но тогда почему при холодной температуре за бортом его нет вообще????? А вообще удивительная у нас машинка, столько нового узнаешь.....(в хорошем смысле)
Продолжение истории пост №232 - два раза обращался с этой проблемой на ТО. Первый раз сказали, что "это теплозащита и мы все прикрутили" - по факту ничего не изменилось, второй раз сказали, что "приварили" и приварили. Теперь ничего не дребезжит. Что именно приварили я на радостях не уточнил - какую-то "алюминиевую защиту", которая лопнула и резонировала. Почему пишу в этой ветке - начитавшись тем про "хрюкающий" вариатор и замены его по гарантии (у меня через полгода закончится) уже настраивался либо на "войну" с ОД либо на продажу, а так еще поездим!!!
