VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #351   29.08.2013, 22:36
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
лучше полосу вырезать из листового металла.
Полосы из металла там стоят с боку крепят чашку к раме. А пруток проще и надежней приварить к чашке. Так как при варке пластины придется сверлить отверстия в ней и множество прихваток. А это неизбежно приведет к отжогу металла по всему периметру и его усталости.
Корень
Старый #352   29.08.2013, 23:16
Сообщение от VerTer Посмотреть сообщение
Возможно, но пока держится, нагрузок хватает:
http://d.a.d-cd.net/794ae08s-960.jpg
http://h.a.d-cd.net/4d4ae08s-960.jpg
Плюс там ещё по периметру чашки арматурка на 8 мм.
Старый #353   30.08.2013, 00:13
смысл думаю понятен
Прикольно! Респект. Пруток менее склонен давать трещину.
Старый #354   30.08.2013, 00:33
Из за малой жесткости прутка может устать и лопнут в районе сварки.
Я делал больше как у Корня, только более грубо и тотально. Вкладыши с дырками из нутри и снаружи чашки плюс саму раму укреплял, так как бывает что чашка держит и лопается рядом рама, теперь если отвалиться чашка, то уже с рамой сантиметрах 20-30 от чашки и не ближе))
Еще слабое место, это шов рамы, я после кольского у себя под чашкой нашел трещину там, чашка уже была обварена, но был недочет в районе шва. Она не оторвалась, а просто трещина пошла по шву рамы
Добавлено через 8 минут
У меня еще после казахии отвалилась рама))) за чашкой перед угловой поперечиной, там сгнило так((( Нового металла теперь больше чем старой рамы. Но опять , трещина пошла без смещения
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 30.08.2013 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #355   30.08.2013, 09:10
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Ром я тоже все подряд хотел обварить но мастер мне сказал мне не жалко могу обварить тебе в три слоя а смысл. Раму вообще по сути варить нельзя. И чем больше ты ее варишь тем больше ослабляешь. Температура делает свое дело может по этому она у тебя и лопнула. Я надеюсь на растяжки все таки еще 2 дополнительные опоры.
У меня тоже также сделано просто на фото не видно в некоторых местах с двух сторон.
Последний раз редактировалось VerTer, 30.08.2013 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #356   30.08.2013, 10:53
Лопнула она не от сварки, она там снила нахрен.
Не могу понять с чего эт ораму варить нельзя? Не желательно да, но тут выбора нет и проваренная она будет всяко крепче чем просто ржавая.
Плюс наша рама, не как на грузовиках, она не на клепках, а тупо свареная. Так что разницы особо нет.
Я так понимаю снаружи. Вы же пружины не вытаскивали.
Я Роман5000!!!
Олег34 вне форума Олег34
Старый #357   30.08.2013, 11:03
Мифы , мифы ... Верно. На грузовиках рамы из пружинной стали. Потому на клепках и туча запасных отверстий , под всякие ништяки .
На наших , обычная сталь. Прекрасно варится и стыкуется . Надо только помнить , что стыковать и варить , желательно не под прямыми углами к плоскостям . И если уж так получается , то накладывать усилитель в виде ромба или трапеции.
Вообще , в книге по войсковому ремонту автомобилей УАЗ , очень подробно описаны методы и технологии ремонта и сварки рамы. Рекомендую почитать .
Никакой мифологии , чистая практика , обкатанная в течении многих лет.
Старый #358   30.08.2013, 12:55
Нет не правильно понимаешь пружины вытаскивали варили с двух сторон. Пружины снять совсем не проблема нужно восемь блоков два домкрата и пару брусков. Один я их снял за пол часа.
Старый #359   30.08.2013, 13:59
ну и нормально тогда, не отвалится
Я Роман5000!!!
Корень
Старый #360   14.09.2013, 13:10
Всем приветик!
Сегодня поздно ночью вернулся домой на трёх аммортизаторах, отпал падла
http://www.drive2.ru/cars/nissan/pat...ournal/1947732
Как видите вырвало его по живому, так что будет чем разнообразить выходные
Да, любителям ездить без стабов, ехать до дому на 3 аммо пришлось довольно долго, и не смотря на это машина почти не потеряла в устойчивости, задний стаб из последних сил справлялся и держал машин от раскачки!
