juunitaki вне форума juunitaki
МихайлО Ломоносов
Откуда: Тверь/Старица/Москва/Н-ск; Авто: Nissan Patrol GR Y60 TD42 '96
Старый #351   04.11.2009, 18:38
У меня выглядит вот так. В кулаках было по полведра смазки, ну и хабы тоже все в ней. Пока не включал. ;)
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #352   04.11.2009, 20:47
Сообщение от juunitaki Посмотреть сообщение
5. И вот подходим к самому интересному пункту.
Если положение авто и раздатак в 2h, то по сути это тоже самое, что если бы было положение free в хабе.
Если всегда перед подключение передка ставить лок, то зачем вообще весь огород. Или я саму суть не понял?.
2. AVM - ставить не хочу.
Себе поставил такие тысяч 30 назад, пока всё ОК.
Последний раз редактировалось weiss, 05.11.2009 в 15:42. Причина: избыточное цитирование
TB45 вне форума TB45
Старый #353   04.11.2009, 22:31
Сообщение от MaxLb Посмотреть сообщение
Внутри муфты хаба есть такая шайба (не знаю даже как ее обозвать), дык вот, когда один хаб не вылочивается, на другом хабе эту шаёбочку проворачивает и муфта зависает, шестрерни не расходятся и хаб остается в локе! Выход - выкидывать хаб, придумать, как сделать его ручным или выпилить новую шайбу, так как выступы на ней изнутри при провороте слизывает!
Второй вариант предпочтительней, так как хаб по своей конструкции достаточно ремонтопригоден, ибо корпус алюминиевый и варится аргоном, отрывающиеся усы муфты тоже варятся... Такой хаб нужно выкидывать только тогда, когда съедает шлицы с корпуса хаба!
flaky вне форума flaky
Старый #354   05.11.2009, 07:14
третий вариант - разобрать хаб. Выкинуть все кроме 3 основных деталей(2 шестерни и корпус хаба). Сварить шестерни. Вставить их в третью деталь - корпус хаба. Прикрутить 6-ю болтами. Забыть про наличие хабов.
Шестерни можно перед сваркой склеить/съэпоксидить, проверить чтобы все было ровно. Это проще всего сделать уложив их на место в хаб. Приклеятся, вытащить и варить.
Вышеописаное на мой взгляд есть самый дешевый способ получения заглушек. Ибо, если мне не изменяет память, фирменные ниссановские заглушки стоят как пара AVMовских хабов.
RAPIDA вне форума RAPIDA
Откуда: Алма-Ата; Авто: 2007, 4.8, 5" ToughDog+AmadaXtreme, 35", Полн.обвес Ironman и ARB, 2 леб-ки, 2 блокир, актив-вакейшн и т.д.
Старый #355   05.11.2009, 08:07
Если положение авто и раздатак в 2h.
Это смотря где ездить. АВТО - это езду по песочку, по гололедику, снежку, скользкой глиняное проселочной дороге, гальке и т.д. Если выезжать в тяжелый бездор, то недостоток положения АВТО - это постоянное защелкивание-расщелкивание при езде вперед-назад, когда нужно из засады выбраться. и при неудачном стечении обстоятельств, хабы можно просто разорвать. поэтому и используется режим ЛОК. наши полуавтоматы надежны, но механические менее удобны в эксплуатации, но в разы надежнее.
на механических можно ездить в режиме ЛОК на пониженной на заднем приводе (!) на ОЧЕНЬ затяжный асфальовых подъемах не насилуя при этом коробку и двигатель. на родных полуавтоматах этого не сделаешь.
неудобство механических - то, что чтобы включить полный привод - нужно выходить и лочить их у ручную. но зато потом не заморачиваться - можно в режиме лок на скорости включать и выключать полный привод.
Старый #356   05.11.2009, 08:34
+1000 к положению лок. Плюс кардан крутится постоянно, не разбивается шлицевое.
TIMDIZELL вне форума TIMDIZELL
Откуда: Алматы; Авто: Nissan Patrol 2000 вишня, 3.0 Акпп
Старый #357   05.11.2009, 08:45
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
А в током случае на сколько ремонтно пригодна крышка ХАБа? при попытке его за лочить ему свернули башку!!! пока так закрылим дырку чтоб туда вода не шла? в АВТО работает..а если вдруг ЛОК включить то увы!!! а крышек отдельно не продают!!!
Старый #358   05.11.2009, 09:34
проще всего купить тут у кого нить сдохший автомат Крышка полюбому живая будет
Старый #359   05.11.2009, 09:48
нет желающих!!! толь объявлений на такое не дают!! а я бы судовольствием купил!!
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #360   05.11.2009, 10:22
Максим чот я не понял как это
"на механических можно ездить в режиме ЛОК на пониженной на заднем приводе (!) на ОЧЕНЬ затяжный асфальовых подъемах не насилуя при этом коробку и двигатель. на родных полуавтоматах этого не сделаешь."
